Таких размеров не бывает ![]() crossing, вам ещё расти и расти. И с конструкторской, и с технологической точки зрения. Ваши разговоры верны для "гаражного производства" (т.е. для большинства сегодняшних производств). Но если подходить с точки зрения грамотности по ЕСКД/ЕСТД, не выдерживают критики. Удачи в постижении таинств профессии. Надежда вроде есть, судя по стилю постов ![]()
Век живи, век учись - ... |
ну так к токарю попадает не только чертеж от конструктора, но и документация от технолога, в которой в т.ч. есть пооперационные эскизы, на которых должны быть проставлены допуски
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
А "скользящие", прессовые" и прочие посадки отменены вместе с ОСТом 1012 на допуски и посадки. |
![]() ----- добавлено через 41 сек. ----- Как бы да, но, к сожалению, такое уже анахронизм.
Станный вопрос - то, что ему нужно (допуски на размеры, шероховатости, допуски отклонения формы и расположения поверхностей и т.п.)
Во вложении - скан с документа 1959 г "программа обучения слесарей". Случайно попался сей документ, решил сохранить, ибо имеет не только историческую ценность. С того момента принципиально НИЧЕГО не поменялось. Для токарей - в принципе аналогично. |
оставить в качестве неуказанных "H14....." или указать что-то другое, я так понимаю, имелось ввиду.
У ТС вопрос не так стоял.
А я нет. Технолог цеха об этом может только попросить, а не требовать. (причём H14, h14 , шероховатости и отклонения формы это азбука, без неё просто нельзя допускать до работы) И если у технолога подобные рабочие в подчинении, то нужно что-то менять, например технолога или его программу обучения рабочих. "Программу обучения слесарей" я выложил выше. Можно взять за основу. Там есть всё, что должен знать грамотный слесарь/токарь/фрезеровщик. (конструктор и технолог, кстати, тоже) Последний раз редактировалось Liukk, 10.12.2018 в 19:26. |
crossing,
Откройте ГОСТ 30893.1-2002, в нем таблица 1 в которой четко прописаны допуски на линейные размеры - степень точности выбирает конструктор для своей детали. Далее в ГОСТЕ четко указано как в технических требованиях прописываются предельные отклонения! п.6 данного ГОСТа. Если у вас остались сомнения, читаете ГОСТ дальше - Приложение Б, а именно п. Б.3. Б.3 Если по функциональным требованиям для элемента необходимы допуски размеров, меньше чем общие допуски, то они указываются непосредственно у размеров. То же относится и к случаям, когда по функциональным соображениям требуется иное, чем предусмотрено общим допуском, расположение поля допуска (предельных отклонений) относительно номинального размера. При симметричных предельных отклонениях для общих допусков, установленных в основной части стандарта, несимметричные предельные отклонения, в том числе и односторонние "в тело детали" (от нуля в плюс для отверстий и от нуля в минус для валов), должны при необходимости указываться непосредственно у размера. Причем ГОСТ не запрещает описывать неуказанные отклонения отверстий и валов (H14 и h14) в технических требованиям с примечанием что при новом проектировании это следует ограничить, зачем и почему так сделано, я думаю для унификации с DIN и ISO - c западными стандартами, в которых также используются лишь степени точности f m с v. Что дает ссылка на неуказанные допуски а не простановка их у каждого размера: Б.5 Применение общих допусков дает следующие преимущества: - чертежи легче читаются, облегчается связь с пользователем чертежом; - конструктор экономит время за счет исключения детальных расчетов допусков; достаточно только знать, что допуск, исходя из функционального назначения детали, больше общего допуска или равен ему; - чертежи четко показывают, какие элементы могут быть изготовлены при обычных возможностях процесса, что облегчает управление качеством, благодаря снижению уровня контроля этих элементов; - остальные размеры, которые имеют индивидуально указанные допуски, по большей части относятся к элементам, для которых их функция требует относительно малых допусков и которые, следовательно, могут требовать особых усилий при изготовлении; это обстоятельство облегчает планирование производства и помогает службе контроля качества при анализе требований к контролю; - для работников служб снабжения и субподрядчиков упрощается работа по заключению договоров, так как обычная производственная точность известна до заключения контрактов; это устраняет также споры между поставщиком и потребителем при поставках продукции, так как чертежи с точки зрения требований являются полными. Перечисленные преимущества применения общих допусков будут проявляться в полной мере, если есть уверенность в том, что общие допуски не будут превышены при изготовлении, то есть обычная производственная точность данного производства обеспечивает соблюдение общих допусков, указанных на чертежах. Таким образом все эти дискуссии о том должен ли конструктор проставлять размеры с допусками разбиваются об этот ГОСТ как вода об скалы. Но мы живем при капитализме и развитом частном предпринимательстве - руководству частных контор может быть побоку эти госты и оно может прямо указать конструктору о их желании видеть допуск на каждом размере - кто деньги платит, тот и музыку заказывает, но никакой технолог ничего требовать не может в данном вопросе. На все требования - прямые ссылки из ГОСТа, побежит к руководству, руководству показать ГОСТ и рассказать почему так лучше (описано выше), если настаивают - указывать допуск у каждого размера, это не ошибка, как и обратное, просто варианты различного оформления. Последний раз редактировалось westdm, 10.12.2018 в 20:16. |
В этом я согласен.
Плохо что автор не показал чертёж. Ограничился только ссылкой на ТТ. Поэтому я "поверил" технологу. Согласен. |
Подскажите в каких случаях разрабатывается проектная документация | Отходняк | Организация проектирования и оформление документации | 25 | 24.06.2018 19:59 |
Из конструктора сопровождения в разработчики - как перейти? | Nam3 | Профессии и трудовые отношения | 5 | 09.12.2017 11:31 |
Какая нормативная документация применяется для проектирования дошкольного учреждения? | m_slava | Архитектура | 4 | 28.07.2014 13:05 |
Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit | wetr | Revit | 27 | 22.01.2014 13:55 |
сметная документация на стадии проектная документация (объект бюджетный) | ed-dy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 12.08.2009 15:09 |
