Как усилить подпoрную стенку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить подпoрную стенку?
Непрочитано 11.12.2018, 10:11
Anton-553
Здравствуйте. Подрядчик построил армогрунтовую подпoрную стенку. Построил плохо и стенка выпирает вперёд. Не стабилизируется уже 10 месяцев. Каждый месяц проводим замеры тахеометром: в среднем стенка движется на 1-2 мм в день и уже наклонилась на недопустимы угол.
Хотим усилить контрфорсами. Я предложил конструкцию, прикреплённую в приложении. Сваи предохраняют конструкцию от смещения, подошва от проворота, вертикальная стенка уменьшает давление на блочки, чтобы "парус" не врезался в тело стены.
Коллеги требуют решение без свай. Можно ли что-нибудь придумать? Хорошая ли в принципе конструкция или можно что-нибудь сделать лучше?
Название: 18_12_10 - схема контрфорса.jpeg
ID:	208932  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 09:18
Anton-553
Вы железная дорога?
Мы - песчаный карьер, перерабатывающий исходное сырьё на песок/щебень/гравий. Техника - погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы.
Делать будем собственными силами, бюджета на подрядчиков нет.
Появился ещё вариант - натолкать гору грунта перед стенкой до половины высоты стенки, грубо говоря "похоронив" стенку.
Если в итоге что-то сделаем, буду сюда отписывать с измерениями последующих движений тахеометром
Anton-553 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 09:38
1 | #22
wvovanw
по хорошему стенку необходимо укрепить с внешней и внутренней стороны сеткой, с торкерированием, а далее устраивать контрфорс на сваях снаружи. Рассыпется ваша кладка со временем, если это не сделать.
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 09:46
1 | #23
juri18
Инженер
А во время "дела" не рассыпется?!
juri18 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 09:50
1 | #24
wvovanw
если убрать грунт изнутри, то нет
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 10:29
Anton-553
Убрать грунт изнутри нельзя - уложена георешётка. Эта георешётка единственное, что держит стенку. Перед самой стенкой снизу никто не ездит, аж 3 метра перед стеной свободны. На верху - 6 метров минимум не нагружены.
А как может помочь торКРЕТирование? Трокретирование наносится на сетку, а сетка должна крепиться на анкера или дюбеля к стене. Толщина стенок блоков - 3-5 см, неармированные. Они растрескаются во время крепления сетки (((
Непрочитано 12.12.2018, 10:45
1 | 1 #26
Menelay
проектирую мосты
Название: Укрепление стенки.jpg
Menelay вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 11:47
1 | 1 #27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Габионы полупирамидкой перед стенкой накидайте. Лучше, конечно с расчетом.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 11:56
1 | 1 #28
UnAtom
Anton-553
Вариант со сваями и контрфорсной стеной, который вы показали в посте #1 самый нормальный и дешевый. Разве что таких контрфорсов лучше 2 сделать и между ними горизонтальные балки расположить. Всё остальное будет дороже и сложнее, я так думаю.
На разрезе непонятно, что за грунт правее вашей насыпи. Туда можно анкериться?
А вообще стена выполнена немного неудачно в плане соотношений ширины и высоты. Маккаферри рекомендуют хотя бы 1:1,2, лучше 1:1. То есть при 10метрах высоты нужно было бы и ширину делать 9-10м. Сэкономили, наверное.
UnAtom вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 12:00
1 | 2 #29
svg
Проще грунта отсыпать на половину высоты и забыть про деформации
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 12:59
#30
Anton-553
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Anton-553
Засыпка за стенкой - песчано-гравийная смесь, 4-10% глины. Укатывали бульдозером, а в местах, где георешётка, ещё и вибротрамбовкой.
Сама стенка является оформлением пандуса для грузовиков, которые горную массу сваливают в бункеры. Но к стенке грузовики не подъезжают, подъезжают только к бункерам. Грубо говоря за стенкой грунта - бесконечность.
Под шириной "9-10" метров Вы имеете ввиду ширину пластиковой георешётки?
Непрочитано 12.12.2018, 13:39
1 | 1 #31
UnAtom
Сообщение от Anton-553 Посмотреть сообщение
Понятно, то есть если сильно захотеть, можно за неё зацепиться?
Да, конечно. Именно ширину укладки ПараГрида.
Возможно стоит ещё подождать...пока не обрушится Ведь ждали же уже долго. А когда обрушится, сделаете новую. А если не обрушится, сэкономите лямчик
UnAtom вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 13:43
1 | 1 #32
kruz
Вариант здравый, но зачем тогда городили стенку
А вот действительно, что такой контрбанкет даст? Ну стенка может двигаться, так как давление от насыпухи на стенку будет маленькое, но оно всё равно будет....И самое главное, пригруз основания...
Если до половины стены, значит высота 4.5 метра, а ширина насыпи должна быть 7 метров. Не многовато съест площади?
kruz вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 14:30
1 | 1 #33
ZamGT
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
с учетом глубоких линий скольжения и круглоцилиндрических поверхностей обрушения
О чем речь вообще? какой глубинный сдвигПосмотрел у себя в деревне, так у нас как КРУЗ рисовал в №4: Верхние яруса сеток длинне. Проще всего разобрать, сделать с обратным уклоном, снег в засыпке не применять, натянуть правильно.
Шпунт трубчатый надо перед стенкой сделать - забуриванием/завинчиванием
Проще Су-34 купить.
О. еще 2 страница есть нечитаная...
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 15:32
1 | 1 #34
vant
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
А что, ни разу опрокинутых стенок не наблюдали ? Зрелище впечатляет, тем более при высоте подпора под 10 метров.
Этих вообще сжечь. Фактически все решения на дорогущих импортных материалах.
А вот в основании 7 метров не обзательно. Можно и под 45 градусов, но опять-таки с нагелями и торкретированием по сетке. У меня нагельная стенка за 4 метра высотой 70 градусов наклона 2 года простояла со зданием одноэтажным кирпичным фактически на бровке, только этой осенью засыпали котлован. Даже трещин нет, хотя в перспективе после пуска объекта под снос было.
vant вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 16:04
1 | 1 #35
Podpolie
Проще Су-34 купить.
Хе хе. Кто ж знал, что это карьер. На заднем плане фото, по расцветке сендвич-панелей похоже на супермаркет "Лента"))). Пища просто знакомая))). Я на этих Лентах и т.п. модерновых рынках, на всяких их архитектурных извращениях с парковками, виражами, серпантинами и рампами первую квартиру себе, при помощи шпунта и купил, а СУ-34 не надо - в Китай его...
Если сыпучего материала много это тогда нормально - отсыпайте, самое простое решение, потом капитал отобьете - откопаете и реконструируете.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 21:00
1 | #36
Дмитррр
НЛО
Подрядчик построил Проектировщик спроектировал армогрунтовую подпoрную стенку. Построил Спроетировал плохо и стенка выпирает вперёд.
Поправил маленько.
Почти 10 метров свободной высоты сделано из непойми чего. Как это ещё на голову не рухнуло...
Генподрядчик делал всё под ключ, он искал где-то проектировщиков подешевле.
Генподрядчик ничего переделывать не будет
Договор был? Внимательно прочитать договор надо. Что он должен был сделать и что сделал. Наверняка есть за что зацепиться даже если прямой гарантии нет (несоответствие нормам и т.п.)
Дайте юристу посмотреть. 1 юрист может вам сэкономить очень многое.
По теме:
- контрфорсы будут ехать вместе со всей конструкцией. Но сваи должны помочь. Или заглубление контрфорсов... Дорого только это всё... Да и считать это надо.
- можно попробовать бурить и анкировать как-то, но дорого и нужно омоноличивать стену. проще раскопать и заново построить.
Какой уклон этой присыпки будет? 1:1 будет размывать/оползать. 1:2 хотя бы надо, а лучше 1:2,5.
Да и не исключит это обрушения верхней половины. Тут надо смотреть что на верху. Насколько критично обрушение.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 08:28
1 | #37
juri18
Инженер
Поддерживаю!
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 09:18
#38
Anton-553
Если бы всё было так просто. С генподрядчиком уже с*д идёт, толпа юристов не справляется, а стенку спасать надо сейчас(((
Угол осыпания нашего ПГС'а - 32 градуса. Это 1:1,6. Думаю до середины высоты насыпь сделаем, пусть хоть весну, когда самое сильное пучение, перестоит
Последний раз редактировалось Anton-553, 13.12.2018 в 09:53.
Непрочитано 13.12.2018, 09:34
#39
мозголом из Самары
Самара
У
Опять же сожно грунт заармировать
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 17:59
#40
ZamGT
Так может вот ОНО. Грунты засыпки пучинистые, вот ее и пучит. Попробуйте проанализировать деформации во времени. Если пучит грунты, то бесполезно лечить.
Что бы отсечь глубинный сдвиг (останется плоский) посмотрите нет ли выпора перед стенкой на 5-10 м полосе.
ZamGT вне форума
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии msolovyev Прочее. Архитектура и строительство 9 14.06.2013 10:19
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр ЛИСА-АЛИСА Основания и фундаменты 7 10.06.2013 17:29
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? Dumb_and_Dumber Конструкции зданий и сооружений 2 16.09.2011 10:15
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52
Как усилить буроинъекционными сваями Lexa Основания и фундаменты 8 03.02.2009 22:57
