Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку?
Непрочитано 16.09.2011, 03:29 #1
Dumb_and_Dumber
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку, посоветуй чё? Короче, тема такая, знакомый "кекс" хочет замутить противопожарную кирпичную стенку толщиной в пол-кирпича(120мм), ограждающую металлическую ферму, общей длиной 12м! Изначально есть стенка в 1,5 кирпича (380м) высотой 5м и длиной 12м, на неё опирается ферма заподлицо с этой стенкой толщиной 300мм, и на оставшееся в теории 80мм ширины стенки на протяженности 12м( на самом деле в некоторых местах 50мм), этот "перец" хочет опиреть стенку в пол-кирпича(120мм), предварительно положив под низ этой стенки швеллер №14, который в свою очередь должен на что-то опираться, нампример на те же швеллера с каким-то шагом, которые в свою очередь будут крепиться с помощью шпилек насквозь пронизывающее стенку 380мм. Вопрос, какой должен быть шаг данных опорных швеллеров, либо чего-то другого?!
Непрочитано 16.09.2011, 09:56
Сазоныч
Инженер
Без пол-литра и схемы не разобраться
Сазоныч вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:15
igr
Конструктор
Противопожарная стенка не может быть120 мм это перегородка.На противопожарную стенку нельзя ничго опирать, это отдельно стоящая стена высотой выше кровли на отдельном фундаменте.
igr вне форума
Как правильно подобрать шпоры? Rondebar Конструкции зданий и сооружений 3 20.10.2015 05:53
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? Jenich84 Прочее. Архитектура и строительство 17 02.02.2012 20:17
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора Spy Инженерные сети 2 28.05.2009 16:12
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса Lvovich Технология и организация строительства 4 30.07.2008 17:19
