- Хармс отдыхает.
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
В бассейнах, банях т.п. гнутосварные запрещены, ну или должны быть заполнены бетоном.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Как-то раз давно я пистолетом для забивки дюбелей патроном Д-4 забил стальной дюбель примерно 5х40 в стальной косоур, чтобы почувствовать. Хлопок мощнейший, удар космический, каленый дюбель вбивается в сталь как иголка в масло. Думаю, это как типа заклепка, только без головок - не всегда дюбель входит до упора головки, просто застревает в стали.
Но не часто теперь встретишь применение забивных дюбелей в сталь.
Воскресе |
Думаю, просто отверстие 3-4 мм всех удовлетворит - и вода сольется, и воздухообмен мизерный. С фермы воду можно собрать в одной или двух точках по внутренним отверстиям. В теплицах тающий снег (всю зиму) собирается в желоба и подается в трубчатые колонны, и снизу сливается в спецканализацию и собирается для технологического потребления. все элементы оцинкованные. Но оцинковка - дорогое удовольствие. И потом, цинк для некоторых сред противопоказан. Но все это актуально, если фермы и т.д. прямо заливает дождями. Под крышей неоткуда воде скапливаться. Как в бассейнах тонны воды копят внутри ферм, я не понимаю.
Воскресе |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Я видел как, сваренный наглухо коробчатый ригель опоры эстакады - разорвало замерзшей водой.
Попала она в ригель, предположительно, через болтовые соединения к верхнему листу. Это к вопросу о герметичности саморезов и др. Offtop: Отверстие в безкамерной автопокрышке можно ВРЕМЕННО заглушить саморезом, но ведь никто не считает такое решение нормальным для постоянной эксплуатации |
- если полость уже негерметична, то не закручивать надо после слива, а проёмов нарезать для вентиляции. Хуже от этого точно не будет в данном случае. Раз попадает вода, то тем более воздух, значит, вся вода в полости (свободная (если не слить), капиллярная (в слое ржавчины), парообразная) будет использована на превращение стали в ржавчину. Поэтому лучше, что можно сделать - обеспечить вентиляцию.
----- добавлено через ~7 мин. ----- - влажность 100 % круглый год, малейшее снижение температуры при этом даст конденсат. Ферма примыкает к менее нагретой кровле, остаётся нарушить герметизацию и готово. Последний раз редактировалось eilukha, 24.12.2018 в 23:11. |
Хайлилайк может и через болтовые. Это к вопросу об обоснованности.
eilukha Цитата:
Всякие "тонны воды с разрывом кишок" - это банальные браки. В стенке космической станции тоже дыра - и пока не удается установить, с фига ли? А тут быстро так "обосновали", что сконденсировалось из воздуха. Ага, щаз... Цитата:
Воскресе |
Самара
Профиль замкнут, хот и оцинкован
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил | inzh.konstr | Деревянные конструкции | 14 | 02.08.2018 21:12 |
Нужно ли делать систему дымоудаления? | nick379 | Пожарная безопасность | 2 | 12.06.2018 12:46 |
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.09.2014 12:03 |
Нужно ли делать раздел "ГП" при реконструкции | moy | Технология и организация строительства | 7 | 31.01.2012 10:13 |
Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ | VIT46 | Электроснабжение | 6 | 13.12.2011 21:01 |
