| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Нужно ли делать раздел "ГП" при реконструкции
См. градостроительный кодекс.
Да. Но не ГП, а ПЗУ. При реконструкции старые здания приводятся к новым нормам. Может не получиться построить. Можно попытаться, чтобы этого не делать если в договоре предмет проектирования указать не как реконструкция пром. площадки или здания, а как "замена оборудования".
На раму есть паспорт ? Если рама - оборудование, то это возможно не реконстуркция...
Было раньше ещё перевооружение и ещё какое-то слово. Но что-то я Кодексе его не видел. ![]() Конечно нагрузки на конструкции изменятся. Но надо ли проходить экспертизу ? С другой стороны, наш самый тупой заказчик всё равно её проходит, когда просто станки меняет. Наверное не обойти никак...
Не, ну договор то можно поменять...
Просто думаю никак иначе не сделать. Лень копаться... Не зря же наши на замену станков делают реконструкцию.
Реконструкция то чего? Здания, оборудования? Если конструкции здания не трогаете - не реконструкция. Заказчик - кто? (деньги - бюджетные или частные). Договор сами составляли с заказчиком или взяли тендер и у вас контракт? Если деньги не бюджетные, то мы в подобных случаях заключаем договор с заказчиком на разработку рабочей документации по техническому перевооружению (замена котлов и их частей обычно), которая госэкспертизе не подлежит. Для чего в таком случае проектная документация? Ну а если у вас заказчик "бюджетный" и ТЗ на проектирование не поменять, то нужно исходить из здравого смысла. Открываем состав текстовой и графической части раздела ПЗУ, читаем. Ну что вы там напишете и начертите, если за пределами здания никаких изменений не планируется? Либо говорить с экспертом об абсурдности раздела, либо выполнять раздел кратко, "в пункте по строчке".
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Что нужно делать чтобы стать Архитектором?? | Zinjvi | Разное | 190 | 04.05.2010 12:29 |
| Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? | JokerrSergh | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 10:48 |
| Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? | Мария П. | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.03.2009 09:22 |
| Нужно ли делать КЖИ на монолит? | mzu | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 10.11.2008 09:19 |
| Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 01.09.2008 17:47 |
