44d32'44"С, 33d26'51"В
Я в 2018 г предлагал Сорокину Н.И. несколько основополагающих позиций для рассмотрения при переработке ГОСТ Р 21.1101-2103, но мои предложения "мягко говоря" не приняли. Я предлагал ввести несколько терминов (и далее их реализовать), в частности : Том проектной документации: Проектный документ, функционально законченная часть полного комплекта проектной документации объекта капитального строительства, входит в состав ведомости «Состав проектной документации» объекта капитального строительства, комплектуется согласно документа «Ведомость документов тома» и является единицей учета, хранения и внесения изменений. В состав ведомости документов тома, как правило, входят разделы: - Текстовая часть; - Графическая часть; Таким образом, "Текстовая часть" и "Графическая часть" - это, на мой взгляд, не документы, а всего лишь разделы "Ведомости документов тома" (сейчас это называется "Содержание тома"). Наименования разделов записываются в "Ведомости" полужирным и подчеркиваются. В разделах приводятся соответственно текстовые и графические документы в соответствии со своими обозначениями и наименованиями. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот уже не надо бы спешить -ГОСТ Р 21.1101-2103 читать ГОСТ Р 21.1101-2013 ----- добавлено через ~5 мин. ----- До 2103 не дожить... |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Всех приветствую.
Поясните может ли иметь графическая часть один документ по шифром *****.ГЧ несколько листов со сквозной нумерацией и разными названиями этих чертежей? К примеру: *****.ГЧ лист 1 План ПС *****.ГЧ лист 2 План лотков *****.ГЧ лист 3 другое название и т.д. Или к каждому листу с новым название требуется присваивать *****.ГЧ1, *****.ГЧ2 и т.д., а номер листу всегда 1 если ГЧ1, в ГЧ2 состоят из одного листа. |
Смоленск
Некоторая неопределённость есть с вопросом в каком, скажем так, пространстве имён следует обозначать документы. Обе версии ГОСТ предписывают обеспечить документам самостоятельное обозначение, но если ГОСТ 2013 года требовал это для всех структурных элементов, то новый ГОСТ 2020 года акцентирует это требование только для документов. Получается, теперь нет противоречия в том, чтобы использовать название раздела для одного из составляющих его документов. Например, раздел 2345-АР может содержать текстовый документ 2345-АР с пояснительной запиской и несколько графических документов 2345-АР1, 2345-АР2 и тд. ----- добавлено через ~1 ч. ----- В догонку про ТЧ и ГЧ. На мой взгляд, это лишние сущности, которые только всё усложняют. В концепции СПДС всё есть документ, который оформляется по соотв.нормативам (текстовые по ГОСТ 2.105, графические — по своим специализированным) и на сегодняшний день обязательно должны иметь кроме непосредственно своего тела: титульный лист и оглавление для текстовых и ведомость документов графической части для графических. Все остальные элементы (титульный лист тома, лист «Содержание», ведомость «Состав проектной документации» и пр.) являются необязательными и появляются при необходимости (при комплектовании в бумагу, например). В этом ключе каждому документу логичнее присваивать обозначение, как-то отражающее его суть, а не бессмысленную принадлежность к ГЧ или ТЧ. Условиться между собой, что АР1 — это всегда поэтажные планы, а АР2 — это всегда фасады; это и удобно, и понятно. Или как-то ещё. А ГЧ1 и ГЧ2 — это для роботов, человек в этом никогда не освоится. К сожалению, ГОСТ 2013 года требовал самостоятельных обозначений для всех структурных элементов, что при следовании ПП87 приводило к появлению и обозначению этих .ТЧ и .ГЧ (хотя и тогда все были вольны выбирать обозначения самостоятельно), но теперь эти части выродились по сути в типы документов и больше нет никакой необходимости ни обозначать их, ни как-то ещё выделять. Они формально есть, но присутствуют в каждом разделе ПД виртуально — просто по факту наличия в них документов типа «текстовый» и «графический». |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Не встречал, но осуждаю) Как и "АР.ПЗ"
![]() Другое дело, что предприятие может разработать стандарт, где закрепить и "АР.ПЗ", и "АР.ТЧ", "АР.ГЧ" и любые иные обозначения- это явно не запрещается. Главное на этом не зацикливаться. А уделять больше внимания СУТИ документов) НУ если "хочет Заказчик" АР.ПЗ - ничего не стоит удовлетворить этот бзик) |
если руководствоваться ГОСТ Р 21.101-2020 главой 4, то
есть базовое обозначения объекта (определяемого организацией) к которому через "-" добавляем шифр "раздела"; к нему номер "подраздела"; через "." добавляем номер "части"; и еще через "." добавляем номер "книги". подразделы, части, книги - обозначаются по порядку арабскими цифрами. ВСЕ это указано в пунктах 4.1.2; 4.1.3 - 4.1.3.2 и все это формирует шифр раздела/подраздела/части/книги. условный "09.ВЫ.78З-ИОС1.1.1" из этого же ГОСТа нам известно, что "раздел" это сам по себе или один документ или совокупность нескольких документов. пункт 4.1.3.3 "Правила обозначения текстовых и графических документов проектной документации устанавливают в стандартах организаций, разработанных на основе положений 4.1.2, 4.1.3.1, 4.1.3.2 с учетом особенностей обозначения в зависимости от объема документации, условий документооборота и используемых САПР и СЭД." нам известно, что документ он или графический или текстовый, у некоторых текстовых документов, в том же ГОСТе имеется свое обозначение как "С" - содержание, "СП" - состав проектной документации, но в ином случае пунктом 4.1.3.3, организация сама руководствуется как обозначать при этом руководствуясь пунктами 4.1.2; 4.1.3 - 4.1.3.2 а они говорят. основное название документа через "-" и через "." дальнейшее деление документа. к слову если мы графику обозначили как "ГЧ", а графика разделена у нас на 3 различных документа. то обозначаем мы его таким образом "09.ВЫ.78З-ИОС1.1.1-ГЧ1.1" "09.ВЫ.78З-ИОС1.1.1-ГЧ1.2" "09.ВЫ.78З-ИОС1.1.1-ГЧ2", ну или скорее это будет выглядеть так "09.ВЫ.78З-ИОС1-ТЧ" "09.ВЫ.78З-ИОС1-ГЧ1" "09.ВЫ.78З-ИОС1-ГЧ2" и т.д . p.s. сам не уверен ))) |
Почему в ГОСТ Р 21.1101 в базовом обозначении проектной документации нет номера здания по генеральному плану? | Un_Known | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 13.02.2017 10:12 |
Правильно ли включать ПЗ в ведомость рабочих чертежей рабочей документации? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 12.09.2013 11:20 |
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.01.2013 14:46 |
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации | Alexander_Nekryach | Электроснабжение | 8 | 08.12.2012 13:13 |
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 | Filя | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.03.2011 11:33 |
