Пермский край
kruz, какую длину сваи принять в расчет по материалу при устройстве лидерных скважин? Марка сваи тоже неизвестна.
Мне кажется, что пустоты под острием при таких грунтах нет. А при большом диаметре лидера давить больше 1,5 расчетной нагрузки... как то даже не знаю. |
Да, не только возможно, но и всегда есть (как и заплывание скважины). Поэтому часто в песках бывает не бурят лидерные отверстия, а проходят шнеком "с рыхлением".
Но эта осыпавшаяся в дырку пробка из песка (если в песках СПб и округе) конечно не уплотнённая, и будет, конечно, давать большую осадку при срыве боковой, чем природное залегание. Ну и само-собой то R, которое принимается по СНиП, в данном случае (если там такого 2-3 метра) и близко не лежало.... |
Пермский край
Можно повангую
![]() Сваи 300х300, лидеры d200 (ну край 250мм). Если есть хоть немного воды, то ИГЭ 2 (что верхний, что нижний слой) уплыл в скважины, да даже если воды нет, то очень много осыпалось. При погружении еще сама свая грунт соскабливает в лидер. Там где прослойки песка толще, там и попы у свай больше. Там где прослойки песка меньше - сваи на проектных отметках. Сам вопрос "На сколько может вырасти осадка свай" тянет на научную работу ))), которую наверняка никто не напишет, т.к. грунты везде разные. Тут уже кто-то высказывался, что в подобной ситуации были проблемы с домом. У меня напротив был объект (пески, лидеры, сваи недошедшие 1,0 - 1,5м до низа лидера), правда была забивка. Делали статику и обследование, которое показало, что пустот под острием нет. Лет пять прошло, все нормально. |
Сваи 300х300, лидеры d250, вода есть. Понятно, что лидеры осыпаются и заплывают, но все равно в разрыхленный грунт погружать проще.
Первые две сваи пробовали погружать без лидерных, зашли только на 4 метра ) Собственно вопрос был в том, кто сталкивался с подобным и как решали проблему. Есть ли основания заказывать дубли - по-моему, нет. Буду считать, что осадка 9 мм от релаксации грунта, посмотрел испытания - при снятии нагрузки сваи поднимались на 4-5 мм. Цитата:
Были еще четыре сваи, которые погрузили на проектную отметку с усилием 50-60 тонн, после этого сдвинуть границу перехода с 8-метровых на 9-метровые сваи. хотели сказать, что осадка не зависит от того, чем (боковой поверхностью или острием) свая набирает несущую способность? |
Несущая способность боковой мало влияет на осадку сооружения. |
Решалось по разному: 1) Очень часто не обращали))) внимание на попы - но правда увеличивали количество испытаний и в купе с головным проектировщиком выносили вердикт - сойдет))). Приходилось бурить допскважины на подснятие несущего слоя, без лаборатории. 2) В лоб. Переходили на усиленные сваи и увеличенную массу молота с щадящим режимом для головы сваи - штанговым. Один раз бил паровоздушным....тоже ничего. Но это был раритет из Северодвинска....))), таких уж нет. 3) Изменяли схему погружения свай по полю или увеличивали диаметр лидерных скважин. 4) Когда контора под разбогатела заимели низкочастотный вибропогружатель - погружение вдавливанием в сочетании с "трясучкой", т.е. вибровдавливание. Очень хорошо себя зарекомендовал. К сожалению ломался часто, т.к. был отечественного изготовления. 5) Погружали в лидерные скважины заполненные бентонитовым раствором. Работа казалось бы простая, но еще + цены на лидеры с бенотонитом. А в процессе когда на объект вышли и надо так делать - заказчик воет.... 6) Гидромолот + усиленная свая. Правда не бил сам, но постоянно видел у мостовиков - ценная вещь. Бьют в пески медленно (можно чай попить, поболтать), но уверенно.
Вопрос по вдавливанию серийных свай С120 30 8 | DmitriyAG | Основания и фундаменты | 18 | 07.04.2022 11:29 |
Ищу где указано количество динамических/статических испытаний жб свай при строительстве линейного объекта (газопровод)? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.07.2018 15:20 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Пробная забивка,испытания свай на стадии ПП,сложности организации этих работ | Engineer SV | Основания и фундаменты | 5 | 16.11.2012 13:15 |
