1 | | #1 |
Сильно отличающиеся результаты погружения соседних свай
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Таких много? Какой показатель текучести у ИГЭ 3?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
на 1 картинке посажены сваи, их плохо видно, но можно рассмотреть...
самая правая свая 9-метровая, с ними проблемы. всего 1000 свай, погружено около 300, из них отметки +2,5...3,0 метра имеют около 30 штук. Показатель текучести ИГЭ3 = 0,32. В нем есть прослойки полутвердой с IL=0.01...0,128 |
Пермский край
А для чего песок (нижний слой ИГЭ2) проходили? Уровень грунтовых вод где?
Если сначала бурилось много скважин, а потом в них погружались сваи, то вполне могли стенки последних лидерных скважин осыпаться. Можно по журналу погружения посмотреть порядок задавливания свай по номерам и подтвердить или исключить эту теорию. Осыпавшийся песок был не уплотненный, от этого и доп. осадка. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
В мелком песке лидеры осыпаются, тут к гадалке не ходи.
Те, что попа дают 2,5 метров явно упираются в кровлю нижнего ИГЭ-2. Нужно более мощную установку, чтобы их "продавить", либо штанговым дизель-молотом попробовать постучать с перерывом 1-2 суток. ----- добавлено через ~5 мин. ----- В целом если посмотреть на разрез, то он там и нахер не нужон этот ваш свайный фундамент ![]() Можно было плиту на песок поставить и все. |
про более мощную установку говорили изначально (на одном объекте уже были с этим проблемы), но заказчик не смог найти (или денег пожалел). Цитата:
стадию П не я делал, а менять на рабочке тип фундамента - как-то уж чересчур )) |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
У вас сваи довольно короткие, разница длин в 2,5-3м для 7-9 метровых свай существенна...
Offtop: Был похожий случай в самом начале моей трудовой деятельности. Жилой комплекс 25 этажей, грунты - пески мелкие плотные, сваи 6-8 метров, также плохо заходили и были значительные перепады по отметкам на которых происходили отказы. Т.к. отказы были достигнуты и контрольные испытания показали требуемую несущую способность, было принято решение оставить все как есть. В результате через 2-3 года после постройки пошли трещины по стенам (монолитный подвал + панельный верх)- дом стал неравномерно садиться. Потом пришлось местами усиливать стены, заделывать трещины, жильцы были очень недовольны. Лет через 5 осадки стабилизировались и больше проблем не было. Что это значит? 9 мм - разница между осадкой при нагрузке 120т и 70т при вдавливании за 1 раз или с отдыхом в неделю? А как учли подъем сваи при разгрузке?
Пермь
Думаю, по жесткости они ничем не уступают тем, что встали в гравийном грунте. |
Справа самая большая толща песка. Вот её и трудно пройти. Там, где мощность песка меньше, там сваи должны легче вдавливаться.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну и: ----- добавлено через ~4 мин. ----- В таких условиях лучше применять буровые сваи. К примеру по технологии непрерывного полого шнека. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Водоносный горизонт вскрыт?
Просто отметили маркером точку, сняли отметку нивелиром, подъехали установкой, нагрузили в течение 30 секунд, отъехали, сняли изменение маркированной отметки, получили разницу 9 мм. конечно, пусть там и остаются ) испытания провели, не до конца погруженные сваи тоже по сути проверены нагрузкой 120 т. смущает только, что часть свай не прошли лидерную ну и эти самые 9 мм доп. осадки при повторном вдавливании. Тут ведь вот еще какой вопрос: сваю вдавливают, она погружается с какой-то определенной скоростью, потом эта скорость сильно падает, сваебойщики считают это отказом и переходят к следующей свае. А если бы они продолжали давить эту сваю, например, еще два дня подряд, разве она не смогла бы погрузиться еще на 10 см (со скоростью 100 мм / 2 /24 час = 2 мм в час)??? |
Ну проектный отказ считать нужно.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Был недавно объект, где некоторые сваи на несколько метров не добивали. Но там насыпные грунты пройти не могли. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ну есть еще истенный и ложный отказ.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 25.12.2018 в 19:10. |
70т - осадка (мм)? есть чтото в числах? 115т - 12мм 120т - 12мм+9мм=21мм Это значения для одиночной сваи Для свайного ростверка куста есть думаю расчетные значения осадок в инженерных расчетах. Какие в них значения получились? Осадка скорее там по-более будет... чем одиночной вот вроде в руководстве или пособие по проектированию свайных фундаментов что то было по памяти. приложение определение стабилизации осадок...(как то так звучало) |
По идее (и факту) скважина в песке должна осыпаться/обваливаться/оплывать (удельное сцепление ИГЭ 2 менее 1 кПа).
Большая разница в глубине погружения соседних свай - линзы сцементированного до песчаника песка мелкого. Подтверждается графиками зондирования. Половина графиков нормальная, вторая половина не доходит до глубины первых метров на 5 (qc улетает в бесконечность, зонд упирается в линзу). Посчитайте деформации ствола сваи (без грунта) под нагрузкой и сравните с тем что наблюдается при испытаниях. Последний раз редактировалось olf_, 25.12.2018 в 22:36. |
Offtop: СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
Если свая не была погружена до своей отметки +500 мм, то отказа при вдавливании не было по определению. По тому же СП вы имеете право требовать контрольные статистические испытания недовдавленных свай.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.12.2018 в 01:02. |
Свая может показать проектный или меньший отказ значительно не достигнув проектных отметок.
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
В похожей ситуации действовал так. После задавливания всех свай, когда ясна картина распределения "незадавленных" делал расчет двух граничных вариантов:
1)"выключая" незадавленные сваи полностью - если это не приводило к крену или существенному увеличению армирования конструкций - срубал на 10 см ниже проекта. 2)"включая" незадавленным сваям повышенную жесткость (осадка как куста, а не условного фундамента). Если это не приводило к существенному увеличению армирования конструкций - оставлял сваи, незначительно меняя армирование ростверка. Разумеется, с проверкой остальных свай по грунту/материалу. Если в вашем случае "выключение" происходит безболезненно для здания, я бы их оставил как есть. Последний раз редактировалось san40, 26.12.2018 в 09:00. |
А вот про скважину вопрос правомерен. Кто не понял, объясняю ситуацию автора более популярно... Мужики, сразу поняв, что им не вдавить, применили лидерное бурение. И пробурили дырки гораздо глубже, чем зашла свая. Offtop: Или по другому. Хотели забить гвоздь диаметром 8 мм в бревно, но молоток маленький, поэтому дрелью пробурили дырку диаметром 4 мм... Но пробурили дырку на 200 мм, а гвоздь застрял на 150 мм..... Вот теперь автор и боится, а как отразиться эта дыра под остриём сваи на деформации всего здания? Вопрос забавный, так как сейчас свая на 90% от 70 тонн висит на боковой..... А боковая не сильно сказывается на величине осадок всего здания. |
Вопрос по вдавливанию серийных свай С120 30 8 | DmitriyAG | Основания и фундаменты | 18 | 07.04.2022 11:29 |
Ищу где указано количество динамических/статических испытаний жб свай при строительстве линейного объекта (газопровод)? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.07.2018 15:20 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Пробная забивка,испытания свай на стадии ПП,сложности организации этих работ | Engineer SV | Основания и фундаменты | 5 | 16.11.2012 13:15 |
