Армирование монолитной ж/б балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной ж/б балки
Непрочитано 03.01.2019, 05:38
Alllx
Требуется заармировать крайне нагруженную монолитную балку с жестким защемлением с монолитной колонной, возник вопрос по анкерующим стержням. Сечение монолитной колонны 400х600, балки - 400х800. По расчету требуется в опорной зоне 3 d36 стержня арматуры А500С. Загибать в колонну не вариант, нашел решение с анкерующей пластиной на сварке: стержни d36 варим в раззенковку к t=25 пластине, а саму пластину варим швом Рш к арматуре колонн (d25). Но в таком случае непонятно на сколько анкерующий стержень должен заходить в балку, во всей литературе нахожу только "по расчету, не менее 1/4" - не могу разобрать, что за "расчет". За нулевой момент вывести или же на нахлест анкерующего стержня с арматурой балки? Во втором случае у меня сомкнутся анкерующие стержни верхней зоны, что неправильно, я так полагаю.
Вообщем вопрос, что же за неведомый "расчет"? И какой должна быть верхняя арматура каркасов балок в случае анкерующей d36?
Всех с Новым Годом!)
Тип файла: pdf 1.pdf (152.5 Кб, 388 просмотров)
Непрочитано 11.01.2019, 09:46
DmitryGostev
Вот фото лоджий снаружи в трех ракурсах )
ID:	209714  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209715  Нажмите на изображение для увеличения
DmitryGostev вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 08:34
Alkor527
Пермский край
В СП 63.13330.2018 есть п.10.3.10 В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней.
Соответственно для неразрезных балок в нижней зоне на опоре должно быть заанкеровано не менее 50% пролетной арматуры.
Почему нет подобного требования для верхней пролетной арматуры каркасов балок (типа такой то процент от верхней опорной арматуры должен быть вверху в пролете)?
Или оно есть? Если есть, то где?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 08:54
v.psk
Псков
Нет такого требования для верхней арматуры в пролете.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 09:15
Alkor527
Пермский край
Вот и вопрос, почему? Может кто-то в старых руководствах/пособиях подобное встречал?
Для чего тогда п.10.3.10? Для страховки, если вдруг на опоре образуется шарнир? Ну тогда пролетной арматуры внизу один черт не хватит.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 09:50
SergeyKonstr
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Балка между опорами рассматривается как арка с затяжкой, затяжка внизу растянутая, вверху затяжка расчетная арматура на опоре для неразрезной балки.
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 10.02.2023 в 10:08.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 10:31
v.psk
Псков
как я понимаю - посыл именно такой, то есть возможно придумать расчетные ситуации (например неравномерная нагрузка и разный шаг колонн, деформации плитного фундамента для нижних этажей или просадка отдельного столбчатого фундамента итп) когда на опоре может быть растяжение у нижнего волокна.
или, что вероятно - для корректного расчета поперечки в опорной зоне, ну и тем более конструктивно для устройства хомутов требуется пара стержней и и еще пара стержней - в добор по низу, то есть это требование в общем-то выполняется конструктивно.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 12:56
Alkor527
Пермский край
SergeyKonstr,про это? (см. вложение).
По простому тогда вопрос задам. Какой диаметр каркасов верхней зоны балок в пролеты принимаете вы? И от чего зависит их количество? Только от необходимости анкеровки поперечной арматуры и конструктивных требований по расстоянию между стержнями продольной?
ID:	253259  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253260  Нажмите на изображение для увеличения
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 13:19
Tyhig
Alkor527, встречный вопрос.
Покажите, пожалуйста, как вы армируете балки каркасами.
Каркасы в пролете, а на опоре докладываете стержни и вяжете их ?
Довариваете доп. поперечные стержни на кручение балок ? Испытываете доварку ?
Почему всё не вяжете ?
По теме, по этому требованию надо заводить нижние растянутые стержни за грань опоры на минимальную длину анкеровки 200-250 мм. Считается, что какой-то микромомент в балке на опоре даже шарнирной там будет. Вот на него.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 13:32
#29
SergeyKonstr
Ну вроде.
Расчет кажет.
Расчет кажет и конструктивные требования.
Если у вас сварные каркасы, то, насколько помню, в книге Голышева этот вариант рассматривается.
#30
Alkor527
Пермский край
Плоские каркасы с контактной сваркой вертикальных стержней, объединенные по верху и по низу поперечными стержнями ручной сваркой (или проволокой) в пространственный каркас. На крайних балках вместо поперечных стержней хомуты. + Доборные стержни по расчету внизу в пролете и вверху на опоре. Вроде классика.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 13:38
#31
SergeyKonstr
Типа нашел.
Тип файла: docx 2-5.docx (253.1 Кб, 42 просмотров)
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Как учесть несъемные U-Block при расчете монолитной ж.б балки в ПК ЛИРА-САПР ? Mr.AS Лира / Лира-САПР 1 17.05.2017 22:18
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31
