Как учесть несъемные U-Block при расчете монолитной ж.б балки в ПК ЛИРА-САПР ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как учесть несъемные U-Block при расчете монолитной ж.б балки в ПК ЛИРА-САПР ?
Непрочитано 17.05.2017, 21:41 #1
Mr.AS
Астана
Непрочитано 17.05.2017, 22:18
mainevent100
только как нагрузку
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 22:36
Бот
Mr.AS, просьба изменить название темы "Как учесть несъемные U-Block при расчете монолитной ж.б балки в ПК ЛИРА-САПР ?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49
Как правильно смоделировать опирание монолитной жб плиты на монолитные стены? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 3 28.12.2015 12:50
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? Рашов Лира / Лира-САПР 3 16.08.2012 03:19
