Закон деформирования бетона, при выполнении линейного расчета железобетонных конструкций. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Закон деформирования бетона, при выполнении линейного расчета железобетонных конструкций.
Непрочитано 07.01.2019, 14:58
Юрий_Нд
С Новым годом и Рождеством.
Прошу пояснить закон деформирования бетона, при выполнении линейного расчета железобетонных конструкций, во всех расчётных программах.
Интересует, какие параметры - законы линейного деформирования принимаются для бетона:
1. Как на рисунке 2?
2. Или может быть 3?
Спасибо __________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 8 .png
Непрочитано 11.01.2019, 08:24
Омская птица
Последний раз редактировалось Омская птица, 11.01.2019 в 11:21.
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 10:59
Юрий_Нд
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Спасибо.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 11.01.2019 в 14:43.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 12:46
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
MrWhite, с этим всё понятно, это всё "об общем".
А о "частностях", что говорит производитель ПО?
Конкретно о линейном расчёте?
Если представитель разработчика ПО будет говорить о конкретике, то это будет всего лишь его мнение. Одно из множества на этом форуме. И для меня, например, оно вполне может быть не сильно авторитетным.
И если вот говорить конкретно про выбор типа расчета (линейный или нелинейный), то мнение разработчика ПО, о том как, где и что делать, меня вообще не интересует. Я сам решу как мне поступать и буду нести за это ответственность. И Вам того же советую..
Последний раз редактировалось MrWhite, 11.01.2019 в 13:18.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 13:54
Юрий_Нд
MrWhite, Спасибо за это дополнение, и от себя хочу сказать, что я полностью согласен со всем тем, что Вы сказали в последнем сообщении.
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
"Разговоры это разговоры, их к делу не пришьешь", поэтому меня интересовало "немножко другое".
А именно то, что
декларируется в официальной сопроводительной документации к программному продукту.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 15:03
тоннельщик
горный инженер-строитель
Юрий_Нд, декларируется, что разработчик не в ответе за действия пользователя, да и за результаты тоже.
тоннельщик вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 16:13
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Уважаемый engineer_a, я вам очень благодарен за такое подробное дополнение, однако.
Прошу не понимать это сообщение, как какое-то крючкотворство, просто ещё раз повторяю, хочу разобраться как инженер.
Как мне показалось, 3-я часть Вашего последнего 16-го сообщения противоречит тому, что Вы сказали в 6-ом сообщении.
И ещё, что меня "настораживает".
Все сообщения, если я правильно понял, это личное мнение участников Уважаемого мною Форума.
И если я не ошибаюсь, никто не привёл "официальную позицию разработчика ПО".
В шестом сообщении имелось ввиду, что с помощью программ для расчетов строительных конструкций типа СКАД/ЛИРА/Робот и пр. можно выполнять расчет в упругой стадии с подбором арматуры по СНиПам (или ЕВРОКОДАМ и т.п.) по достаточно простым и понятным алгоритмам.
Также можно, при желании пользователя, усложнить задачу - использовать заложенные в эти программы (что и как заложено - расскажет Руководство пользователя и разработчики конкретной программы) некие более сложные методы. Где-то более упрощенные, где-то посложнее.
Эти методы основываются на неких матмоделях теории железобетона (а их немало), а то и эмпирике вдобавок - как-то учет снижения жесткости из-за трещин, учет перераспределения усилий из-за ползучести. Насколько это добавит достоверности расчету - зависит от качества программы и опыта пользователя, весьма не рядового, а очень даже опытного.
Для большинства рядовых объектов и рядовых пользователей- достаточно линейного расчета с подбором арматуры по нормам. Это заложено практически во всех обычных программах для расчетов строительных конструкций.
То есть на одном полюсе простой, максимально упрощенный, достаточно достоверный для практических целей расчет (в том числе в части подбора арматуры согласно нормам), а на другом - не вполне понятные обычному инжененеру алгоритмы и матмодели с корректирующими коэффициентами, формулами и пр. на основе экспериментов. Иногда эти особенности не документированы как следует, сами разработчики не могут толком пояснить что да как.
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Как честно пишет SAP2000 - прилагаются все усилия для правильного функционирования и достоверности программы, но за результаты правильного или не правильного использования программы вся ответственность на пользователе.
То есть если проектировщик запроектировал конструкцию, ее построили и она упала из-за того, что программа ошиблась и выдала арматуры в 2 раза меньше, чем нужно (несмотря на правильно введенные исходные данные о размерах, характеристиках материала, нагрузках, условиях опирания) - разработчик программы ответственности не несет!
И первый его аргумент - программа же не в вакууме, а работает на основе операционной системы и аппаратной части компьютера. Иди знай, чего там Билл Гейтс в Windows начудил. Где-то переглюкнет, не в ту ячейку памяти напишет - и большой привет.
Или вирусок пролезет и набедокурит.
Никаких гарантий.
И сложность программы и ее взаимодействия с операционкой настолько высока, что обеспечить 100% безошибочность почти невозможно.
Тем более софт постоянно переписывается, обновляется, меняется. Каждый год - новая версия.
В лицензионном соглашении про это обычно особо упоминается
Участник Броуновского движения.
Последний раз редактировалось engineer_a, 11.01.2019 в 16:24.
engineer_a вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 16:35
MrWhite
Нахабино
А именно то, что декларируется в официальной сопроводительной документации к программному продукту.
Ну в таком случае лучше сказать какой именно софт. Потому что, я вот Ansys использую и там нет ни строчки, о том что Вы хотите услышать . А разработчики ПО с вероятностью близкой к 100% вообще не знают как считать строительные конструкции.
MrWhite вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 16:44
engineer_a
Служба заказчика
Руководство пользователя и литература к программе (кроме Help'a к программе идет многотомное Руководство пользователя - описание моделей и алгоритмов, верификационные и учебные примеры и пр. ) в деталях описывает применяемые математические модели, алгоритмы, допущения, ограничения.
Зачастую для понимания написанного (для таких "сверхтяжелых комплексов" типа ANSYSа) нужно образование на уровне мехмата и физтеха. Математики, читаемой на курсе обычного ПГСа не хватит. Придется заниматься самообразованием.
А для некоторых задач еще и аналитическую механику надобно почитать. Для системы ADAMS например. А там векторное исчисление сидит, операторы всякие, математические символы, которых в обычном техническом вузе и в глаза не видел...
У меня вопрос решился просто - после углубления в изучение руководства пользователя к ANSYS пропала мотивация, для того, чтобы лезть в дебри теории метода конечных элементов. Для рядовых объектов это не нужно. А через несколько лет пропала мотивация вообще работать конструктором . За те же копейки появился менее напряжный вариант работы, нежели инженеГр-конструктор.. Жизнь она такая, все течет, все меняется, суета сует, все - суета!
Последний раз редактировалось engineer_a, 11.01.2019 в 16:57.
Непрочитано 11.01.2019, 17:01
| 1 #29
MrWhite
Нахабино
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
У меня вопрос решился просто - пропала мотивация, для того, чтобы лезть в дебри теории метода конечных элементов. Для рядовых объектов это не нужно. А потом пропала мотивация вообще работать конструктором . За те же деньги появился менее напряжный вариант работы.
Это скорее напоминает поиск причины почему не нужно делать, а не поиск причин почем нужно. С формулировкой "для рядовых объектов это не нужно" категорически не согласен. Тяжелые пакеты обладают не только мощной математикой, но и мощными программными инструментами. Например, "рядовые" поддающиеся параметризации объекты в тяжелом пакете делать быстрее в десятки раз.
Последний раз редактировалось MrWhite, 11.01.2019 в 17:07.
MrWhite вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 17:07
| 1 #30
ProjectMaster
Это скорее напоминает поиск причины почему не нужно делать, а не поиск причин почем нужно. С формулировкой "для рядовых объектов это не нужно" категорически не согласен. Тяжелые пакеты обладают не только мощной математикой, но мощными программными инструментами. Например, "Рядовые" поддающиеся параметризации в тяжелом пакеты делать быстрее в десятки раз.
Это зависит от опыта работы. Для начинающего, возможно, актуально пересчитывать по сто раз - нужна параметризация. Если специалист с опытом - он сечения и расстановку колонн заранее может назначить так, что считать только один раз придется - в конце экспертизы проектной документации.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 17:27
#31
MrWhite
Нахабино
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Причем тут вообще колонны? ))) И да, экспертиза, это ничто по сравнению с иностранными консалтинговыми центрами нанятыми страхователем . Вы им докажите что у Вас опыт и все такое и по этому 100 раз считать не нужно.
MrWhite вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 17:28
#32
ProjectMaster
Причем тут вообще колонны? ))) И да, экспертиза, это ничто по сравнению с консалтинговыми центрами нанятыми страхователем . Вы им докажите что у Вас опыт и все такое.
А зачем параметризировать объекты перед расчетом, кроме вариации шага колонн?
Непрочитано 11.01.2019, 17:44
#33
MrWhite
Нахабино
Ну Вы же наверняка знаете, что здания это не единственный вид строительных конструкций? Есть мосты, фундаменты машин (например ВЭУ), гидротехнические сооружения, объекты атомной энергетики, нефтянки и прочее прочее. Допустим у Вас есть ветропарк в 100 агрегатов, на площадке сложные геологические условия и типов фундаментов достаточно много. Они однотипные, но разные и каждый из них - отдельное сооружение. Учитывая требуемую номенклатуру расчетов и количество объектов которые нужно просчитать я бы сдох делая все это скажем в Лире.
MrWhite вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 17:47
#34
ProjectMaster
Понятно. Критиковать не буду.
Непрочитано 11.01.2019, 21:10
#35
Ayvengo
Электросталь
Пару лет назад выполнил комплекс расчетов 5-ти вариантов опор ЛЭП в Старке, используя стержневую и оболочечную аппроксимацию, с целью всероссийского применения на всевозможные нагрузки и воздействия, которые могут действовать на такие конструкции при разных грунтовых условиях, в т.ч. обеспечивающих осадки-крен на пределе. Работа заняла дней 40, не развалился... Причем решал параллельно ряд других дел.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 08:06
#36
NWMPS
О современных РК
https://www.youtube.com/watch?v=_jaqsYXJm7k
NWMPS вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 12:08
#37
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
О современных РК
Нажмите для просмотра
Нажимаю, но ничего не происходит (то же и на других страницах форума). Пробовал в Хром и IE.
Подскажите кто-нибудь, что делать
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 13:50
#38
Бахил
Забить! А то посодют. За репост.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 15:04
#39
тоннельщик
Да там Краковский в 1000-ый раз повторяет, что Лира-Скад и пр. дают неверный результат на каких-то банальных вещах. С отличием от эталона в разы. Не в части конечно-элементного решателя, а я в части всевозможных проверок СП. Поищите, в интернете у него много видео
Непрочитано 12.01.2019, 15:09
#40
Старый Дилетант
Дилетант
Да я не только про это - у меня нигде не открывается
Алгоритм расчета конструкций vinilman Конструкции зданий и сооружений 45 12.01.2014 15:31
Определение класса бетона конструкций при обследовании DrBerD Обследование зданий и сооружений 16 30.08.2012 21:22
Сортамент сборных железобетонных конструкций у кого есть ? bybs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 13.08.2012 13:48
Ищу книгу Примеры расчета железобетонных конструкций Мандриков А.П. 1989г.второе издание Вася Киллер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.03.2009 10:09
