Допустима ли литера в порядковом номере листа документа? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Допустима ли литера в порядковом номере листа документа?
Непрочитано 10.01.2019, 10:19
baaba
Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой общеизвестной проблемой как невозможность создания нескольких листов с одинаковым номером в Revit. Например при выполнении модели здания выпускается проектная и рабочая документация. При этом нужно два комплекта чертежей, стадия П и Р. Каждый комплект начинается с первого листа. Есть ряд общеизвестных решений, обхода этой проблемы, которые обсуждались в контексте использования Revit. Разработчиками программы подразумевается использование в качестве номера листа литеры и цифр, например так A01, A02, A03, A04 и так далее для стадии П. Для стадии Р например B01, B02, B04, B05 и так далее. Мне такой способ кажется достаточно удобным, к тому же эта проблема может встречаться в различных програмных комплексах.
Я ещё раз перечитал ГОСТ Р 21.1101-2013, "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", приложение Ж. Данная графа, согласно ГОСТ, называется "порядковый номер листа документа". Но в ГОСТе нет никаких оговорок о возможности использовании литеры в порядковом номере листа.
Мой вопрос:
Скажите, можно ли обосновать использование литеры в порядковых номерах листа? Есть ли опыт использования в проектных организациях? Кто-нибудь знает, допустимо ли это согласно мировым стандартам оформления чертежей, ISO, DIN? Допускает ли это наш отечественный ЕСКД?
PS, уважаемые модераторы, можно эту тему так же продублировать в ветке форума по Revit или лучше другим CAD-системам? Возможно что там так же высока вероятность получить толковый совет.
Непрочитано 14.01.2019, 11:33
vivol
А то что всё обсуждается на форумах - это никому не надо.
Ну да ладно, подождём пару годиков нового ГОСТ, получим новые сюрпризы...
1. Почему не надо.? - Надо разработчикам для написания последующих нескольких выпусков "Разъяснений.. " ( не за бесплатно) своего "творчества" для тех проектировщиков, которые читают и работают по ГОСТ, и требует многолетнего разъяснения такого "творчества" (см. закрытую тему "Правильность оформления проекта", живучесть которой просто феноменальна - с 2010 по 2015 гг).
2. Пару годиков ждать, наверное, не придется. По плану Росстандарта (Приказ Росстандарта от 03.05.2018 N 834) по пересмотру ГОСТ Р 21.1101-2013 окончательная редакция и утверждение 01.06.2019.
vivol вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 12:02
Сергей812
Ну посмотрим, насколько пункты утвержденного ГОСТ редакции 2019 будет отличаться от пунктов 2013 и 2009 годов.
Сергей812 вне форума
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. TararykovDG AutoCAD 9 22.03.2021 17:43
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. konservnii AutoCAD 7 25.08.2016 15:03
Название листа из свойств документа shmulka AutoCAD 2 03.10.2014 10:31
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 21.05.2012 10:53
Преимущества использования пространства листа kimer AutoCAD 1 28.12.2008 17:35
