Момент инерции двутавра - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Момент инерции двутавра
Непрочитано 16.11.2007, 19:24
VladL
студент
Скажите пожалуйста,как найти момент инерции двутавра относительно центральной оси.
Во всех учебниках по металлоконструкциям отсутствует момент инерции полки,а в книге по сопромату есть.Почему?
Непрочитано 18.04.2012, 08:41
bahil
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Причем подклеивался хреново и при интенсивном пользовании книжкой он терялся
Нормальные инженеры сразу исправляют все опечатки из списка, а список выбрасывают. И затем по мере нахождения.
Непрочитано 30.11.2012, 11:34
tvagel
Сообщение от VladL
Как оказалось, иногда собственным моментом принебрегают
Здравствуете. Что бы не плодить новую тему – прошу помочь…
Сечение – “коробка”:
Первая формула - стр. 265-266 Курсовое проектирование грузоподъемных машин: С.А. Казак, В.Е. Дусье
Но в ней всего два слагаемых (не расширен пояс) + второе слагаемое идет размер не до оси пояса, а до края.
ID:	91531  Нажмите на изображение для увеличения
tvagel вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 23:22
eugenmax
Ярославль
Сообщение от tvagel Посмотреть сообщение
tvagel
там всего лишь пренебрегли собственным моментом инерции поясов, так как они по сравнению с остальными слагаемыми очень малы.
А то что расстояние как вы говорите не до оси, а до края - дак там же в скобках прибавляют 0,01м, это и есть недостающие части от края до оси сверху и снизу, по 5 мм
eugenmax вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 10:23
tvagel
eugenmax
Спасибо, что хоть кто-то откликнулся на этом “техническом” форуме. Но позволю себе с вами не согласится в обоих случаях.
Сообщение от eugenmax
Вот-вот. Малое или большое в технике я не понимаю, или есть или нет. Даже такой элементарнейший случай и уже вызывает разногласия (могут быть разные мнения). А мы хотим, что бы в стране (мире) был порядок – не будет его никогда с такими подходами.
Нет. Если до оси, то (формула №1 – Козак) толщина пояса должна быть не целая (стенка, то пополам), а половина толщины (см. формула №2 – слагаемое в квадрате).
tvagel вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 12:14
eugenmax
Ярославль
здесь эта величина очень мала. Вы теорию значащих чисел изучали? при других вычислениях это слагаемое вообще никакой роли не сыграет. Конечно правильнее писать по 2 формуле, но эта формула скорее всего из справочника дана, тоесть для практических целей.
А вот по поводу толщины стенки да, я что-то сразу не заметил, что в начале то двойка перед скобкой. Правильно должно быть +0,05
Тут точно ошибка. (я про Казака)
eugenmax вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 12:40
tvagel
Что такое малое, а что такое БОЛЬШОЕ – не понимаю (тем более в технике).
“Друзьям – все. Врагам - закон”.
Обе формулы не из справочников, в справочниках такого нет.
Дело не в теориях. Случай простейший-элементарнейший-в районе репы пареной. А мы суда подводим теории-условно не учитывание чего-то - два пишем три в уме…
tvagel вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 17:38
eugenmax
Ярославль
tvagel
я вам сказал как есть, какие еще вопросы?
вы можете считать и по второй формуле, в итоге для дальнейших расчетов получите одинаковые результаты
eugenmax вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 18:12
Ryntik
Vilnius(London)
в примере странно то, что момент инерции измеряют в м^4. При таких единицах измерения, собственный момент инерции полки, конечно учитывать не стоит, поскольку в инжинерной практике после запятой обычно берут два знака. В этом примере собственный момент инерции полки повлияет где то на 5-6 знак после запятой. Вот измеряли бы в см^4, то покрайней мере могли бы заметить видимую разницу между моментами инерции с учетом собственного мом.инерции полки и без учета.
Ryntik вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 19:00
#29
tvagel
Вы так и не поняли смысла вопроса. Почему технический вопрос решение имеет философское?.
Как мне решать я разберусь – дело не в этом. Вопрос – см. выше волнует.
Результаты будут разные.
Сообщение от Ryntik
Это не факт. Указанный случай – м, а потом я их перевожу в см или даже мм. И число ранее далекое от запятой становится целым (в данном случае это очень быстро, т.к. степень 4).
Считать можно и в м, и в см, и даже в попугаях (главное, что бы они были одинаковые). Интересует сам подход.
tvagel вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 19:22
#30
eugenmax
Ярославль
tvagel
вам же вроде ясно написали, если вас интересует результат с такой точностью - считайте по 2-й формуле.
Решение не философское, а рационалистическое.
Может немного неудачный пример, но если вам нужно в тесто 250 грамм муки -вы не будете их взвешивать до тысячных грамма. - это к тому, что первая формула дана для расчетов
eugenmax вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 19:28
#31
3MEi86
Хабаровск
Пояс не учитывается иногда. Все равно это идет в запас ! Момент инерции пояса особо нелияет на общую кртину ! Вот если бы это было не в запас, а наоборот, то да !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 19:34
#32
Ryntik
Vilnius(London)
интересно мыслети))
ну вот например имеется квадрат. Известно, что его площадь 10см^2. Какова длина стороны квадрата? Вы длину для инженерных расчетов через корень выражать будете? или как?
Ryntik вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 19:39
#33
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Ryntik, а вы знаете иной способ ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 20:10
1 | #34
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
конечно. берешь линейку и меришь длину стороны если зрение сверх отличное, получишь 3,16см, если похуже 3,2см, а если совсем плохое, то и 3см полусчишь))) шутка))) я имел ввиду, что при вычеслении длины, мой ответ не будет корень из 10 (см), хотя он есть абсолютно точный. Покрайней мере такого чуда в инженерной практике я не видел. Мой конечный ответ будет 3,16см, ну или 31,62мм, быть может 31,623мм. Нужное количество знаков после запятой будет зависеть от того, какой точности нам нужен конечный результат. К примеру если этот квадрат есть сечение какой то сверх точной детали, то на чертеже я покажу столько знаков после запятой, насколько это возможно реализовать в производстве этой самой детали. Ведь наверняка нет на свете таких станков, которые вырежут стальную пластину с размерами сторон 3,1622776601683793319988935444327см. )) ну или вообще, попросите производителя, чтобы он вам вырезал квадратную пластину с размера корень из 10(см).)))
так вот и в той задаче, если рассчитаный момент инерции будет необходим для опредления к примеру нормальных напряжений в сечении балки в МПа, с точностью двух знаков после запятой(допустим 63,35МПа), то учет собственного момента инерции полки в конкретной задачи будет абсолютно безсмысленным. Другое дело, если вы хотите посчитать напряжение не в МПа, а в Па(к примеру для супер ответственной конструкции на лунном космодроме!))) , и тоже с точностью двух знаков после запятой(например 633547483.34Па), то конечно, учет собст.мом.инерц. полки обиазателен!))
Последний раз редактировалось Ryntik, 15.12.2012 в 20:30.
Ryntik вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 23:10
#35
andsan
1. Не стоит путать количество десятичных знаков после запятой и количество значащих десятичных знаков. Если говорить о «знаках после запятой», то и представлять числа нужно в едином (научном ) формате
1,36 м = 1,36*10^0
1360 мм = 1,36*10^3
1360.12 = 1.36012 10^3.
2. В прежние времена основные вычисления производились с помощью аналогового вычислительного устройства – линейки логарифмической. Получить на ней результат с точностью более 3-х знаков затруднительно. Конечно, существовали методики получения результата с большей точностью, но это существенно усложняло расчеты. Поэтому тогда к необходимой точности вычислений подходили серьезно, отсюда всяческие упрощения формул для снижения трудоемкости расчетов.
3. В инженерной практике мы имеем дело с приближенными числами, а теория приближенных вычислений, к сожалению, почти забыта. Если мы измерили некую величину с точностью 4 верных знака, например 1360 мм, то возведя эту величину в 4-ю степень, и получив 3421020160000,00, следует понимать, что в этом результате не более 3-х верных десятичных знаков - 3,42E+12 (математические выкладки опускаю).
Поэтому, если в результате применения упрощенной формулы, погрешность результата не превышает относительную погрешность вычислений с учетом точности исходных данных, то этот результат вполне приемлем.
andsan вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 00:01
#36
eugenmax
Ярославль
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
а почему не 4, если в исходном числе было 4 значащих цифры?
а, или нуль в конце - это уже не значащее число? (я уже не помню, помню только как нас преподаватель по физике этому учил, тогда мы это отлично знали, а так как после физики такого уже не требовали нигде - то и благополучно забылось. Но честь и хвала преподавателю)
eugenmax вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 00:44
#37
andsan
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
а почему не 4
Методика немного сложнее
andsan вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 01:29
#38
eugenmax
Ярославль
andsan, нам проще объясняли, было понятно))) просто забыл сейчас
eugenmax вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 13:01
#39
andsan
нам проще объясняли
Существуют правила вычислений без точного учета погрешностей.
Если интересно можете почитать
Тип файла: doc CMath_1.doc (205.0 Кб, 12347 просмотров)
andsan вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 17:12
#40
tvagel
Т.е. если считать в м, то без учета пояса (число маленькое – много после запятой), если считать в см (мм), то с учетом пояса (число большое).
Гениально: учитывать или не учитывать элементы сечения зависят от размерности в итоги получаемого числа.
Сообщение от 3MEi86
Иногда можно – иногда нельзя. Весело.
Про коэф. запаса – все ясно. Мы их учитываем
- коэффициент условий работы отдельных элементов конструкций
– коэффициент условий работы узлов стальных конструкций
– коэффициент условий работы, учитывающий возможные отклонения профилей металла
- и т. д….
Повтор: Вопрос в подходе к сечению, а не в коэф.
Сообщение от Ryntik
Эти балки я считаю не первый год. Хотелось бы определится как ПРАВИЛЬНО надо подходить. Но к сожалению или к счастью – единого мнения нет. Пускай как было – так и останется. Лучше - враг хорошего.
tvagel вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Момент инерции Krieger Программирование 18 04.11.2009 17:08
Как найти момент инерции KonGo AutoCAD 5 27.10.2007 22:23
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
И снова сейсмика ... Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 42 02.04.2007 17:32
