Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.
Непрочитано 15.01.2019, 16:45
prok.rbs
Конструктор
Добрый вечер!
Никто не сталкивался с узлами опирания двутавровых балок на круглые колонны сверху?
Или же все-таки надо балку крепить сбоку, делая верхний пояс вместе с колонной и усиливая внутри ребрами?
Нужно сделать что-то, приблизительно, как на выложенном фото. Спасибо!
ID:	209894  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf балка.pdf (19.4 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось prok.rbs, 15.01.2019 в 16:50. Причина: добавление фото
Непрочитано 16.01.2019, 12:04
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
аппарат, по идее, должен опираться по всему периметру балки, и крепиться в нескольких местах болтами.
Короче - стойки под опорные узлы не подогнать?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:24
prok.rbs
Конструктор
Вот сделал план балки круглой и нанес по заданию предварительные отверстия крепления.
Тип файла: pdf план балок.pdf (167.2 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: pdf узел А.pdf (87.5 Кб, 57 просмотров)
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 12:29
Snajper
КМ
Киев
Поперечник бы 2-2 с узлом опирания оборудования
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 12:30
ronn
А можно ответную часть самого аппарата?
У него должны быть, по идее, в точках опирания специальные платики. Ведь делать сплошное опирание по контуру жутко не технологично.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:37
prok.rbs
Конструктор
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
у аппарата идет ответная балка (2 кольца) как бы внутри самого аппарата
----- добавлено через -----
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
В самом задании и чертежах аппарата ничего нет кроме как показанной ответной пластины с отверстиями.
Тип файла: pdf 2-2.pdf (90.7 Кб, 42 просмотров)
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 12:41
Опирание опорного кольца аппарта сплошное или там лапы?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 12:55
1 | #27
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
А если как-то так:
Yu Mo вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 12:56
Snajper
КМ
Киев
Киньте в DWG (лень перечерчивать), "лайфхак" Вам "нарисую"...
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:22
#29
prok.rbs
Конструктор
сплошное
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А если как-то так:
мне пока на ум такая же только пластина приходит с болтами, но будет мешать утеплению аппарата.
самого аппарата нет в двг, могу только свои наброски кинуть
prok.rbs вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:28
#30
prok.rbs
Конструктор
вот
DWG 2013
new block.dwg (133.6 Кб, 23 просмотров)
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 13:40
#31
ronn
сплошное
тогда, теоретически, мы имеем опирание на три точки.
Ну тогда, на плане, разместите стойки непосредственно в местах крепления, что ли.
Поскольку, скорее всего, ваша балка несимметричного сечения (относительно вертикальной оси) (т.е. мы автоматом попадаем на косой изгиб) просто уйдет под нагрузкой и усилия распределятся как раз на стойки. Вот только как это отразится на самом аппарате сказать нельзя.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:53
#32
prok.rbs
Конструктор
имеется ввиду стойки, как ребра жесткости у двутавра?
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 13:56
#33
Старый Дилетант
Дилетант
А можно более детальный разрез..
И схемки с разбивкой опор оборудования тоже.
Неплохо с отметками, размерами и нагрузками - размер 1000тс или 1тс имеет значение
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:11
#34
Ну сделайте пластинами балку. Объедините ряд узлов и закрепите за верхний узел колонны. Сразу получите на оголовок и распор и вертикальные нагрузки. При отстроении отстройте и эксцентриситет. Интересная хорошая схема будет. Судя по количеству болтов - динамики нет, мешалка если есть - то вращается медленно?
----- добавлено через 37 сек. -----
Offtop: На графчасти не забудьте развертку.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:20
#35
ronn
не понял вопроса.
У вас на плане крепежные овальные отверстия и стойки разнесены (как я понял). Совместите их. Вот что я имел ввиду.
Допустим, на заводе сварили сегменты круговой балки. И я еще боюсь, что после укрупнительной сборки в единое кольцо балка будет представлять собой душераздирающее зрелище. Думаю, отклонения от плоскостности будут измеряться сантиметрами.
ronn вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:32
#36
А если как-то так:
Yu Mo, планку центрирующую или брус надо подложить ибо балка сильно начнет расталкивать колонны.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:38
1 | #37
Snajper
КМ
Киев
вот
Ловите решение по узлу опирания.
Сделайте колонну из двутавра, проще консоль будет сделать.
Обратите внимание на то, как вы будете монтировать это оборудование, т.к. у Вас внизу хрень показана в районе кронштейна, которая перерезает плоскость балки, если монтировать аппарат сверху вниз целиком...
Проблема монтажа решается путем сначала монтажа балки вместе с кронштейном к аппрату, а потом на фланце все вместе опустить и прикрутить к колонне.
Тип файла: pdf Узел (лайфхак).pdf (83.8 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf Узел (лайфхак)+монтаж.pdf (88.6 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Snajper, 16.01.2019 в 14:53.
Snajper вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:53
#38
Snajper, нормальное решение.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:54
#39
Snajper
КМ
Киев
Добавил еще с учетом монтажа узелок...
Snajper вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:58
#40
Snajper, а не забыл что колонна это круглая труба прямошовная электросварная?
ФАХВЕРК вне форума
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну Mon Металлические конструкции 3 13.06.2018 11:41
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах инженер_к Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2017 05:03
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? NRK Металлические конструкции 11 23.06.2012 15:03
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
