Во-во, частенько непродуманность узлов АР приходится компенсировать, изощряясь в отоплении, вентиляции и многих других разделах. Ну кто будет, например, в жилом доме изощряться в вентиляции, стандартная естественная вытяжная — и все. Вот и требуют подрядчики и застройщики узлы с архитектора и правильно делают
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это следствие элементарного пренебрежения теплотехникой. Достаточно установить оконный блок правильно и не надо будет надеяться на вентиляцию. Вот нет в наших краях черной плесени на откосах потому, что наружная четверть оконного проема толщиной не менее 1/2 кирпича. А в Москве - очень часто, т.к. четверти тонкие. И надо делать дополнительные утепляющие вставки. Но чтобы их сделали - архитектор должен об этом знать и дать соответствующий узел. |
Архитекторы и конструкторы могли бы прорисовывать всё, до гвоздей и нахлеста всей арматуры, но подрядчики сначала "ой, да мне проект сделают за 50 тысяч в другой фирме" а потом "А где узлы? А где спецификации?!" |
Не понял наезда?
Интересно откуда будет приток воздуха если окна герметичные (условно конечно) т.е. не обеспечивают необходимый объем для вентиляции, а клапаны не предусмотрены? PS кстати, это ярко выражено в помещениях с бассейнами. Да хоть задвинь полностью узел окна в утеплитель, все равно без грамотной вентиляции и отопления получим грибок и плесень. Просто для обычных окон это более растянуто по времени и масштабы помельче. Тема Почему "потеют" окна или "копилка конденсата" Тема О конвекции: Ужасно-ужасно дует от окон!
Проста в этом отношении на окна болт кладут. Они же, мол "евро". Но неграмотно устанавливаются окна в обычных жилых домах, где никаких избытков влаги нет. |
Эта картинка показывает только источники влаги, но не её величину. В зимний период в домах всегда пониженная относительная влажность - легко увидеть по психрометру. Потому полы и мебель рассыхаются и легочные заболевания в основном от этого.
Объясняется просто - зимой наружный воздух имеет влагосодержание порядка 0.1...0.5 г/кг. Он так или иначе попадает в помещение и ассимилирует выделившуюся внутреннюю влагу. Обычная вентиляционная норма 20-30 м3/чел даже излишне разбавляет. Конечно, если в однокомнатной квартире будет жить "чистоплотная таджикская семья из 18 человек", непрерывно варить, кипятить белье и прочее - влажность повысится. Но даже в этом случае она разбавится воздухом, поступающим через обычную форточку. Форточки, между прочим, делаются и в "евроокнах" (у меня сделана), только архитекторА об этом не знают. И нет никакой сырости и плесени. |
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? | Bahareva-nf | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 13.02.2016 09:23 |
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
Фатал эррор при переходе с модели на лист с большим количеством видовых окон | Serikdjan | AutoCAD | 14 | 28.04.2011 10:03 |
Перерисовка видовых окон | batart | AutoCAD | 25 | 26.06.2008 13:48 |
Кнопка refresh для видовых окон. | WishMaster | Программирование | 8 | 20.12.2007 11:23 |
