Воскресе |
"По делу" будем говорить? ------------------------------------------------- Ильнур, я с большим уважением отношусь к каждому Вашему замечанию, однако... Простите, но здесь я должен не согласиться с Вами. Возможно потому, что не до конца понимаю Вашего замечания. Но если отвечать так, как я понял этот Ваш вопрос, тогда мой ответ будет такой. Невозможно в нормах дать нормы к расчету и Вашего здания и моего и чьего-то ещё. Нормы должны давать способы определения прочности-устойчивости только элементов здания. Вот мой вопрос относится именно к элементам здания. Но к сожалению, я не нашел ответа на мой вопрос в нормах... Или это "упущение" норм? п.с. Или Вы Ильнур, "имеете в виду, типа" нелинейный расчёт по схеме "монтаж" в Лире САПР? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 20.01.2019 в 16:31. |
Чем дальше в лес ... Интересно, к какому конечному выводу придет сообщество.
Бахил, "ёлы-палы", я понимаю, что "тяжко" читать все 22 поста, но прочитал бы хотя бы название, первый пост и последние пару-тройку...
Ваши замечание, это всё-таки "по части" Ильнура, и хотелось бы, чтобы это обсудилось в другой теме. Иначе мы никогда не обсудим "мой вопрос" в топе темы... "Золотые слова", поэтому мой принцип, "...если нечего сказать по-делу, лучше всего промолчать..." С извинениями, уважением, и благодарностью ко всем, кто принимает участие в диалоге ______________ Юрий. |
Ещё раз "золотые слова", поэтому, прошу Вас из всех Ваших высказываний в этой теме, собрать всё самое ценное, то есть советы Вашему коллеге, как поступить в данной ситуации.
И обнародовать, ещё раз, последние. Потому что например Ваш совет "с чёрной кошкой" я воспринимаю только как насмешку... Может быть я ещё что-то упустил... п.с. Согласен, может быть это не не та комната, и нет там никакой кошки, так скажите где эта комната, и где эта кошка. Именно это я называю разговором, в данном случае советом по делу, все остальное словоблудием. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 20.01.2019 в 16:54. |
![]() Цитата:
Например, если для чисто изгибаемого сплошного элемента есть такая формула сигма=M/W, обозначающая нормальное напряжение в одной из точек этого сечения (как сказал eilukha), то для сквозного элемента аналогом этой формулы будет например формула сигма=N/A в одной из ветвей (как сказал Бахил). Таким образом, Вы зачем-то задали достаточно глуповатый вопрос и продолжаете развивать тему. Я (в силу природной глуповатости) не понимаю, к чему все это? ![]() Особенно на фоне того, что Вы таки твердо знаете, что: Цитата:
![]() Вы там что книгу "занимательная механика" пишете?
Воскресе |
Уважаемый Ильнур, если бы я не знал ничего о существовании сп16, то тогда бы, моих знаний по сопромату, строительной механики и кандидатского минимума по специальности "Строительная механика корабля" было бы достаточно, чтобы проверить общую прочность моей колонны сквозного сечения по формуле
сигма = N/A + M/W. Но. Как говорил мой товарищ я "испорчен воспитанием". В данном случае я должен неукоснительно выполнять букву закона, в данном случае сп16, и не выдумывать чего-то своего. Да, Бахил назвал три формулы. Не знаю, зачем было так ограничиваться, можно было бы сказать, считай по формулам 1 - 224. "Ну да ладно пойдём дальше". Все эти три формулы находятся в разделе 9.1 СП16 под названием, внимание: "Расчет на прочность элементов сплошного сечения" Ничего не смущает? Если "нет", тогда "пойдём еще дальше..." А дальше, как правильно сказал Илюха, 16 постов "словоблудия". И я с этим очень согласен. Так в каком месте мне ставить точку? |
Это вполне естесственно - ведь элемент сквозного сечения сплошен.
![]() К слову, в ф. "сигма = N/A + M/W" в качестве N и М должны фигурировать реальные N и М, т.е. величины из расчета по деформирующейся схеме - для гибких (в целом, как вы выражаетесь) сквозных "стержней" это актуально в случае "скорее сжатых, чем изгибаемых", как сказал бы Буратино. На практике в этом смысла нет, ибо общая устойчивость проверена. Кандидатский минимум должен подсказать, что вот тут:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2019 в 18:49. |
Так это что получается, уважаемый Ильнур, что не 16, а все 30 постов словоблудия?
И нужно было, чтобы Вы мне сразу сказали, "шо я таки" прав в моём первом сообщении, всё правильно понял, и "типа молодец, умница и все такое", и Вы "согласны со всем", и добавить тут нечего? Ну если это так, то тогда "таки" ставьте эту большую жирную "." Даже красную, не возражаю. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 20.01.2019 в 18:53. |
Воскресе |
Чтобы ответить на изначальный вопрос, необходимо решить пару сопутствующих моментов. Первым из них является вопрос о допустимости применения для сквозного сечения W при определении напряжений от момента?
А зачем расчитывать сжатые элементы на прочность? Мы ведь уменьшаем А (площадь сечения) , когда умножаем его на ф .
Если глянуть на формулы сжатого элемета , там разница только в том , что при расчете прочности учитывается , площадь сечения нетто An (отнимаются отверстия ) . Это наверно потому , что если элемент будет не гибким , то A*ф , может быть больше , чем An . Если мы будем рассматривать составные сечения , при проверке прочности отдельных элементов составного сечения , мы и так сравним A*ф с An . ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
расчета , иногда эта погрешность допустима ) . Если мы ошибемся в прогибе , то и ошибемся в определении напряжений , так как Q=e*E и e=dl/l . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 20.01.2019 в 23:42. |
кроме сжимающей силы присутствует ещё изгибающий момент. И можно очень долго теоретизировать "на эту тему", перед чиновником, который должен поставить свою согласовывающую подпись, а можно просто просчитать ещё одну "формулку", тем самым заткнув даже возможность возникновения подобного вопроса в самый "неудобный момент". |
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности | Den_Den | Железобетонные конструкции | 19 | 21.03.2016 14:30 |
Расчет на циклическую прочность по ПНАЭ Г-002-86 | Chernykh | Машиностроение | 4 | 03.02.2015 15:52 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения | baraban | Металлические конструкции | 1 | 12.02.2014 13:35 |
