Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации?
Непрочитано 22.01.2019, 12:07
Алексей_Л.
Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации: расчетную, эксплуатационную, квазипостоянную? Расчет по ДБН.
Ситуация следуюющая: делаю консольный навес над трибунами. Рассматриваю аварийную ситуацию при которой одна из оттяжек проржавела и выключилась с работы.
Добавил схемы. При обрыве основной большой оттяжки, ее дублируют две - которые идут птицой. При обрыве малой - ферма работает как балочка опертая на опору (слева) и большую оттяжку.
ID:	210174  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 22.01.2019 в 14:45.
Непрочитано 29.01.2019, 18:35
barbos
Металлоконструктор
Это типа расчет на прогрессирующее обрушение? Что принято за расчетную ситуацию: воздействие взрыва (теракт) или все-таки "перержавела"?
В случае разрушения вследствие взрыва (теракта) я бы брал квазипостоянный снег, в случае перержавела - предельный расчетный.
Не забудьте о коэффициенте динамики, так как обрыв ванты под нагрузкой будет сопровождаться динамическим воздействием на всю конструкцию.
Почему брал бы предельную расчетную нагрузку или квазипостоянную:
1. Читаем предпоследний абзац п.4.17 ДБН: "В некоторых случаях проверка аварийной расчетной ситуации может выполняться на действие основного сочетания, но с учетом влияния деструктивных процессов или повреждений, которые вызваны данной расчетной ситуацией (например, уменьшением несущей способности конструкции в результате действия пожара или выхода из строя некоторых элементов при взрыве)" При взрыве я бы опустил, т.к. на самом деле не важно вследствие чего произошел выход из строя. Чуть выше написано, что значит основное сочетание: "основные сочетания, включающие постоянные нагрузки с предельными расчетными значениями, а также предельные расчетные, циклические или квазипостоянные значения переменных нагрузок." Т.е. есть 2 варианта: взять предельные расчетные или квазипостоянные (циклические явно сюда не относятся) . Далее я бы действовал исходя из логики. Обрыв ванты в самом небезопасном случае ("перержавела") является результатом воздействия предельной нагрузки. Т.е. это не авария в результате взрыва, например, при котором мала вероятность совпадения единовременно и максимального снега и взрыва (теракта). Ну и наоборот: разрыв при ослаблении сечения наиболее вероятен при максимальном снеге, т.е. как следствие предельной нагрузки.
2. Расчет на предельную нагрузку подобной конструкции (консольный навес на вантах) необходимое, но не достаточное условие Вашего спокойного сна.
Почему не достаточное? Потому что кроме расчета, еще нужно правильное конструирование и проверка абсолютно всех возможных расчетных ситуаций. Выше правильно писали на счет ветра снизу. Высока вероятность неравномерного натяга всех вант. Тоже нужно учесть.
barbos вне форума
Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки при определении прогибов балки DK+ Конструкции зданий и сооружений 14 11.06.2013 03:09
Учет повышенной снеговой нагрузки на покрытие от конденсации водяного пара cosc Обследование зданий и сооружений 2 26.08.2011 10:23
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 79 26.01.2011 16:01
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил scatler Конструкции зданий и сооружений 4 29.03.2009 23:36
