Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017
Непрочитано 24.01.2019, 08:49
Alexmf
Начал осваивать Advance Steel 2017. После прохождения всех уроков Светослава на ютубе, чтения мануала и разработки пробного проекта, начал выполнять проект КМ. Столкнулся со следующими проблемами:
- Не назначается функция составного профиля, точнее назначается только одной паре из всех выбранных профилей. Т.е. если их пару 10-ков всех разных, то придется столько же раз выбрать и назначить функцию каждой. Метод, который рассмотрен на ютубе у Светослава (изменение поведения профиля) не работает. Да к тому же такой метод приводит к подвижкам "сухарей" составного профиля. При одной отправочной марке (допустим в 5 экземплярах) "сухари" располагаются по разному, +- 20 мм;
- "слетают" размеры с узлов КМ. При обновлении узла проставленные размеры просто пропадают, некоторые привязываются к другим точкам, и лишь "избранные" остаются на своих местах. Ручная привязка Advance Steel была включена, все остальные выключены. Но когда нужно поймать центр какой-то грани, хочешь не хочешь, но через "шифт" приходиться пользоваться привязками AutoCAD.
- при создании разреза с узла КМ не всегда получается увидеть на этом разрезе все то, что должно быть на нем. Порой раза так с 5-го.
- когда все таки удается за ночь оформить один несчастный листик с узлами КМ, после обновления листа (по тем или иным причинам) узлы разлетаются - приходиться двигать их на свои места. И хорошо если линии сварки остаются на своих местах, так порой и они тоже "улетают"
- при создании разреза с узла КМ (опять таки)) разрез становиться рядышком с узлом, а вот вся его КМ-овкая маркировка находиться далеко, очень далеко). При обновлении узла лучше не становиться.
В общем беда! Выручайте коллеги, что не так!? Пока только негатив и "вчерашние" сроки(
Последний раз редактировалось Alexmf, 24.01.2019 в 09:21.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 11:29
Alexmf
История с норм. контр. продолжается)
Вопрос следующий. Есть ли возможность в AS 2018 сделать позиционную выноску с текстом над линий и под линией.
Alexmf вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 17:03
| 1 #22
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
нет
Предложите руководству, чтоб нормоконтроль сам настраивал шаблоны и умолчания в AS/Revit, под свои хотелки и выдавал эти шаблоны и настройки в проектный отдел. Контроль за оформлением сразу либерализуется.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 10:42
Alexmf
Вопрос по обозначению узла в AS2018. Допустим есть узел "1" и замаркирован он на листе 10, тогда над узлом должен быть порядковый номер узла с ссылкой на лист, где он замаркирован. Можно ли это сделать в программе. Если нет, тогда кто как выходит из ситуации?
Спасибо
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 11:16
1 | #24
Brain Murder
Инженер
Нет, только вручную
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 12:07
Alexmf
Вопрос оформительского характера. Пришел КМ со стороны, нужен КМД. Есть два типа колонн К1 и К2, или прогонов Пр1 и Пр2. Так вот в AS нужна такая же последовательность для конкретных элементов. Как мне программе "сказать" что, допустим прогон из швеллера 18 должен быть Пр1, а из шв. 20 - Пр2?
Неужели вручную! Ведь КМы бывают достаточно солидные в объеме и есть допустим типов прогонов Пр1-Пр20. И КМД должен быть согласован с КМ в части маркировки
Последний раз редактировалось Alexmf, 07.03.2019 в 12:12.
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 13:46
1 | #26
Brain Murder
Инженер
Перед нумерацией вручную прописать одному экземпляру марки соответствующий номер. Если не будет противоречий он при нумерации подхватит уже заданные номера. Смена номера может произойти только если вы указали номера, которые противоречат идентичности марок.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 14:27
Alexmf
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Противоречит почему-то. Взял 3 профиля, одного из них сделал копию в 10 экземплярах. Функция "колонна". Задал вручную префикс для одного профиля, копии которых в 10 экз. При нумерации данный профиль замаркирован по ручному префиксу (К1-). Остальные же профиля одинаковой серии были уже К2-, и даже К2- присвоился профилю, совсем не идентичному по поперечному сечению. Может какую галочку не поставил...
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 14:33
Brain Murder
Инженер
Так речь про номера или про префиксы? Речь про формат К1 или про К1-1?
Выделение узлов после триангуляции в Scadе RodiXX1 SCAD 2 27.08.2008 18:36
размеры - числа после запятой soulkeeper AutoCAD 9 11.03.2008 11:17
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
Acad выгружается после обновления wyatt AutoCAD 2 26.05.2006 22:32
