Как правильно выбрать схему армирования изогнутой балки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выбрать схему армирования изогнутой балки?
Непрочитано 31.01.2019, 16:14
solidum
Добрый день.
Дано: балка с прямоугольным сечением и изгибами в плане, опирающаяся на две горизонтальные поверхности со стороны обоих торцев. Для наглядности прикреплю эскиз, на нём оба варианта схемы армирования могут быть неправильными, вопрос в том: как правильно? Необходимо ли сохранять прямолинейность арматуры или нет? Каков подход к подобным случаям?
Непрочитано 01.02.2019, 08:39
ProjectMaster
Сообщение от solidum Посмотреть сообщение
Вот и у меня подозрения, когда арматура выглядит как струна - она работает сразу на растяжение. А в случае, когда она идёт с искривлением, по идее должно быть более сложное взаимодействие с бетоном, как это учесть не понятно. Приведу ещё изображение. Идея та же: лучше использовать ортогональную схему армирования или сочетание из осевых колец и радиальных перемычек? Интересует возможное поведение гнутой арматуры, для создания более жёсткой ситуации, буду рассматривать опирание крышки на две точки разнесённые по наружному диаметру.
Эту задачу с балкой можно решить строго теоретически. Для этого:
1. Чтобы учесть "распрямление" стержня следует учитывать геометрическую нелинейность (в некотором смысле аналогия с вантом, но в упругой среде).
2. Нужно учитывать нелинейность работы железобетона (диаграмму).
3. С учетом наличия кручения (гипотеза плоских сечений - не работает) следует рассматривать трехмерную задачу прочности и деформирования (корректировать вершину диаграммы в зависимости от вида НДС по поверхности Гениева-Киссюка например).
4. Я сильно сомневаюсь, что существующие расчетные комплексы в состоянии корректно учесть п.1...п.3. Т.е. в идеале самому "ручками" надо пересчитывать.
P.S. Господ офицеров, рекомендующих брать запасы "от балды" слушать, имхо, не надо. Задача, имхо, тянет на к.т.н., но практическое ее применение вызывает сомнения. Ибо квадратиш, практиш, гут.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 09:25
UnAtom
Предлагаю совместить варианты А и Б.
То есть криволинейная арматура по периметру будет конструктивной (d12), а внутри поставить прямолинейную арматуру по типу Б (может ещё пару участков добавить в центре или у опор - по расчёту). Убьёте сразу двух зайцев. Поперечку можно поддержать шпильками в середине балки.
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 09:48
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вот например
Можно ссылку на первоисточник?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 10:11
Бахил
Вариант А. Расчёт с кручением пространственного сечения.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 10:16
slava_lex
Конструктор
https://dwg.ru/dnl/12415
slava_lex вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 10:30
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:37.
TK вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 10:56
ProjectMaster
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А я присоединюсь именно к "господам офицерам".
Какое, нафиг, распрямление арматуры, если балка от нагрузки деформируется в вертикальной плоскости, а художественный изгиб имеем в плане.
Да и даже если захочет распрямиться, то кто ей собственно даст. У нее снаружи хомуты, а изнутри бетон.
Замкнутые хомуты, кстати, для этого и придуманы. Чтобы арматура "на улицу" не вываливалась.
На кручение - да, проверить надо. Ручками, по СП. Возможно продольную арматуру придется увеличить, возможно хомуты, может класс бетона поднять, но без конкретных размеров и нагрузок обсуждать что-то не имеет смысла.
1. Приведите формулу из СП, которая позволяла бы считать загнутую рабочую арматуру, а не прямую в балках.
2. Приведите формулу из СП, которая позволяла бы считать совместное действие изгиба, кручения и поперечной силы для балки. И трещиностойкость оценить не забудьте.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 01.02.2019 в 11:09.
Непрочитано 01.02.2019, 11:03
Старый Дилетант
Дилетант
slava_lex Спасибо за ссылку.
Согласен. Иначе разговор будет пустопорожним.
Если только хомуты расставлены с учетом кривизны.
Непрочитано 01.02.2019, 11:27
#29
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:38.
TK вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 11:32
#30
Мертвая наука
да все сп с такой логикой пустопорожние, потом что там там не указаны нагрузки. Когда уже успокойтесь со своими вечными вопросами, какие нагрузки? В данном случае Важно какие силовые факторы возникают в элементе! Вас спрашивают принцип армирования, от чего отталкиваться, а вы хотите оттолкнуться от величины нагрузки.... Я понимаю существует множество нюансов зависящих о нагрузки, но по существу был дан только ответ со ссылкой на бюллетень!Все остальные ответы, вам хоть дай все исходники, все равно по существу ответа не будет.
----- добавлено через 39 сек. -----
извините сумбурно бомбануло(
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 11:40
#31
Letul
Армувати можна так.
Ничего невозможного в этой балке нет.
Армировать нужно по приложенной схеме.
Конечно же учитывая длину анкеровки продольной арматуры и хамуты на кручение обезательно.
Балку считать тьлько вручную т.к. ни Лира ни Скад не создадут конструктивный криволенейный элемент.
Внутренние усилия берем из РСУ а дальше дело техники.
Letul вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 12:18
#32
ProjectMaster
Вот, например, очень хорошая, всеми любимая формула:
M = Rb⋅b⋅х⋅(h0 - 0,5х)
Впрочем, если не нравится эта, можете брать любую другую.
В СП приведены указания по расчету сечений ж.б. элементов. Непременно одну формулу? По отдельности проверить изгиб, кручение , поперечную силу вас не устраивает? Почему?
Я начинаю подозревать, что Ваша квалификация не позволила понять смысла возражений, изложенных в #27.
Непрочитано 01.02.2019, 12:20
#33
AlexBud
Студент
Letul, Кроме ручного расчета можно как вариант замоделировать в объеме для проверки. Например в Ansys или Abaqus
AlexBud вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 12:26
#34
UnAtom
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Армувати можна так.
С пересечением продольной арматуры в вашей цветной картинке как бороться будете? Поиздеваться над строителями решили? В связи с эти и определение h0 в каждом сечении будет другим.
А зачем создавать конструктивный элемент, чтоб рассчитать ж.б. балку в программе?
Теория плоских сечений (по которой ведутся расчёты в нормах) вообще ничего не говорит (читай не знает) о криволинейности конструкций балки в плане. Есть внутренние усилия - будь любезен подбери арматуру по соответствующим напряжениям (деформациям).
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 12:59
#35
Letul
Эта балка издевательство сначала над конструктором ))), потом над строителями.
Я армировал похожие балки, теория плоских сечений это круто но я же не знаю какие у балки граничные условия.
Может она шарнирно опертая а может в составе каркаса или ригель рамы.
Если даже она просто лежит то снять усилия быстрее в программе а усилий тут много))) продольный момент, кручение и т.д.
Коллеги писали что можно посмотреть в Ansys или Abaqus но я к сожалению не владею данными программами.
Пересечения а-ры не проблема делается отгиб стержня в вертикальной проекции.
Балка не стандартная, не хочется мучиться? сделайте ее прямой)))
Letul вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 13:40
#36
Старый Дилетант
Дилетант
Хомуты должны стоять по нормали к оси балки.
Шаг тоже имеет значение, если радиус кривизны (R) по значению близок к шагу, то арматура вероятно распрямится и вырвется из бетона.
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Не привязывайтесь к размерам. В первую очередь спрашивают о размерах. А принципы армирования напрямую связаны с размерами. Стрелка выгиба 1 м на пролет 2м и 10 см на 6 м - две большие разницы.
Так что, solidum, если хотите получить конкретную помощь, то лучше указать размеры.
А если развести теоретический спор...То и в этом случае лучше задать граничные условия.
Непрочитано 01.02.2019, 13:54
#37
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 14:13
#38
ProjectMaster
Писать ничего не буду. Бесполезно. Секта прямолинейщиков ничего слышит.
Оставлю картинку. Монолитный ж.б. Как стоит, и почему не выпрямляется - загадка
Вложение 210538
Плита с ребрами и балка - разные вещи.
Непрочитано 01.02.2019, 14:19
#39
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 14:33
#40
vanAvera
Инженер
Питер
А почему плита с ребрами не выпрямляется, а балка будет выпрямляться, не подскажете?
Потому что плита работает как диафрагма жесткости.
Вообще интересный вопрос у ТС. Конечно очень все зависит от геометрии, нагрузок и закрепления. Если балка лежит шарнирно - ей скорее поплохеет, а если заделана основательно - то в целом могут быть варианты, особенно если озаботиться косыми хомутами для восприятия кручения.
Offtop: Автор, поддай газу, поиграемся!
vanAvera вне форума
Как правильно располагаются цокольные балки? Проектировщик_ск Железобетонные конструкции 4 29.11.2018 19:08
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Пример армирования двупролетной балки, с изменением площади продольной арматуры по длине. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2010 17:31
