Некорректная работа command «_line» - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Некорректная работа command «_line»
Непрочитано 15.03.2019, 00:33
sergeyVostok
Здравствуйте ) Подскажите пожалуйста, такая проблема. Рисую прямоугольник по точкам, командой _line. В отладке могу наблюдать координаты этих точек, все нормально. Но при при изменении размеров экрана колесом мыши до определенной величины (когда все мелко) вертикальные стороны рисуются точками и выводится сообщение о том, что создана линия нулевой длины. Соответственно вертикальные стороны вырождаются в точки и прямоугольник вырождается в линию. Вертикальные стороны не равны тем значениям, которые указаны в координатах. При увеличении изображения на экране, все строится нормально. В чем может быть дело ? Голову себе уже сломал.
Померил линейкой сторону прямоугольника при которой программа еще отрисовывает его корректно. Размер прямоугольника 40х25. Так вот, при уменьшении экрана так, что высота 25 мм равна 7 мм (померил линейкой по экрану) еще фигура строится. Если крутануть колесо и уменьшить экран на одну позицию, уже не строится. Текст программы простейший:
[Выделить все]
 (DEFUN c:excToACad (/)
(setq a 40)
(setq b 60)
(setq p1 (getpoint «\nУкажите базовую точку:»))
(setq k1 (mapcar ‘+ p1 (list a 0)))
(setq k2 (mapcar ‘- k1 (list 0 b)))
(setq k3 (mapcar ‘- k2 (list a 0)))
;;;(command «_line» p1 k1 k2 k3 p1 «»)
(command «_line» p1 k1 «»)
(command «_line» k1 k2 «»)
(command «_line» k2 k3 «»)
(command «_line» k3 p1 «»)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.03.2019 в 06:37.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2019, 23:42
sergeyVostok
Че ета? subst в первую очередь - и понеслась.
Ну если мне память не изменяет, эта функция заменяет все найденные вхождения указанного элемента, начиная с указанной позиции.
Еще есть правда защищенные там какие-то массивы, vlax- функция по моему, но до этого пока я не дошел.
sergeyVostok вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 08:29
CalcProg
не парься пиши на делфи.
а в автокад передавай готовый массив координат элементов и вычерчивай их лисп программой.
CalcProg вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 10:21
Сергей812
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
чудеса велосипедостроения? И не внешняя программа на дельфи через COM, и не внутренняя на лиспе...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 19:42
sergeyVostok
Наверно имелось ввиду, что на Делфи будет внешняя программа через COM ? Ну тогда и БД наверно на Делфи можно прикрутить ?
Непрочитано 20.03.2019, 20:06
А ничего, что раздел "lisp"?
Непрочитано 20.03.2019, 21:28
Сергей812
Сообщение от sergeyVostok Посмотреть сообщение
Можно. Только зачем промежуточные и достаточно тормозные костыли? Либо продолжать изучать лисп, либо переходить на другие технологии - но изнутри акада. Лисп требует достаточно активной практики - Вы еще не до конца осознали его списочную сущность, похоже) Мне лично оказалось проще в свое время с Delphi перейти в конечном итоге на C# и VS, на лиспе могу писать простые вещи - но медленно и печально, "куря" Полещука и форумы)
Непрочитано 21.03.2019, 18:22
rebus
Скорее всего, sergeyVostok имел в виду что для списков нет прямого аналога конструкции вида
[Выделить все]
arr[i]=newValue
из языков типа C/Pascal/Basic.
rebus вне форума
Динамический блок с полярным растяжением. Совмещение ручек - некорректная работа Donhuan Динамические блоки 2 04.09.2018 11:26
Некорректная работа автокада при копировании в буфер обмена dimasic2 AutoCAD 12 16.05.2018 15:33
Некорректная работа с ручками объектов в блоках. sunrise713 AutoCAD 5 11.04.2012 14:18
некорректная и неустойчивая работа BOUNDARY в режиме "Pick Points" АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 10 25.03.2010 03:39
SCAD. Команда "Разделение элементов". Некорректная работа Den_Den SCAD 4 04.12.2008 16:51
