Некорректная работа автокада при копировании в буфер обмена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректная работа автокада при копировании в буфер обмена
Непрочитано 16.05.2018, 12:01 #1
dimasic2
Здравствуйте.
Проблема в следующем:
когда пытаюсь копировать элементы чертежа (линии, текст) в чертеже через буфер обмена (Ctrl+C -> Ctrl+V) возникают тормоза секунд по 10.
Подобные темы часто поднимались, но предложенные решения мне не помогают.
Вроде все испробовал:
команды audit, PURGE,
программа CleanupScales.exe
произведена очистка proxy объектов по программе Александра Ривилиса.
Толи я что-то делаю не так, но все равно файл весит 2,5 Мб и виснет.
DWG 2010
Чертеж2.dwg (2.45 Мб, 18 просмотров)
Непрочитано 16.05.2018, 12:20
ProjectMaster
Когда совсем ничего не помогает, можно сохранить в самую древнюю версию акада в dxf.
После открытия все будет летать.
Стили текста и т.д. некоторые умрут. Нужно придумать способ потом вернуть стили.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 12:25
dimasic2
Пробовал. Не помогает. Сохранил в dxf 2010 и снова размер 2,5 Мб
dimasic2 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 13:27
sertor
Геодезист
Ухта
dimasic2, после удаления расширенных данных и зарегистрированных приложений:
DWG 2007
Чертеж2_1.dwg (415.8 Кб, 10 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 13:29
alex101000
Утилита очистки проверяет аж 6500 объектов. Этот файл создан с нуля ?
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 13:37
dimasic2
sertor, а какой командой вы это сделали. Теперь ваш файл не тормозит. И все равно его размер слишком большой для такого содержимого.
dimasic2 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 13:44
ProjectMaster
Сообщение от dimasic2 Посмотреть сообщение
Нужно сохранить в autocad R12 dxf.
Непрочитано 16.05.2018, 13:48
sertor
Геодезист
Ухта
Команда запуска: (test-purge)
Тип файла: lsp test-purge.lsp (1.3 Кб, 32 просмотров)
DWG 2018
Чертеж2_3.dwg (174.8 Кб, 7 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 14:04
dimasic2
sertor, В автокаде 2017 команда не заработала
dimasic2 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 14:38
sertor
Геодезист
Ухта
От версии не зависит. Я работаю в 2018. В скобках вводите?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 14:41
dimasic2
sertor, Спасибо, команда заработала (скобки не ввел сначала).
Получилось так что это приложение удаляет что то нужное с чертежа и выноски все сломались на схеме (использую надстройку к автокаду 2017 - СПДС Extension для AutoCAD).
DWG 2010
Чертеж2 (как было).dwg (2.46 Мб, 9 просмотров)
DWG 2010
Чертеж2 (как стало).dwg (66.6 Кб, 6 просмотров)
dimasic2 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 15:22
sertor
Геодезист
Ухта
Ну, это побочный эффект
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 15:33
dimasic2
alex101000 и sertor, спасибо огромное за программы.
Ссылка на программу от alex101000 победила
Вылечил чертеж удалением словарей и выноски остались целыми.
dimasic2 вне форума
"Копирование в буфер не выполнено" при копировании группы меток горизонталей поверхности o_krasa Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.06.2012 16:53
Буфер обмена. Vadze AutoCAD 13 23.10.2006 19:26
Как программно закинуть текст. строку в буфер обмена Винды? kp+ Программирование 2 22.03.2006 19:14
Не копирует в буфер обмена только какуюто-часть чертежа. Незнайка AutoCAD 19 09.03.2005 14:31
