Динамический блок с полярным растяжением. Совмещение ручек - некорректная работа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок с полярным растяжением. Совмещение ручек - некорректная работа
Непрочитано 03.09.2018, 03:06 #1
Donhuan
Проектировщик СС
Вопрос. Почему при совмещении ручек параметров полярного растяжения (или ручки полярного растяжения с точкой примитива) динамический блок работает некорректно? По отдельности блоки работают нормально.
Какая-то несовместимость ручек при размещении их в одних координатах.
Пример на рисунке и в файле dwg.
Пример естественно упрощенный, в реальности была необходимость в создании линии с атрибутами, которые перемещались параллельно ей с коэф. 0,5 (т.е. оставаясь посередине) + была бы возможность объединив ручки на чертеже некоторого количества блоков и примитивов перемещать их все сразу в произвольную точку (собственно как и реализована работа со всеми примитивами в AutoCad).
Проблему решил другим способом, но вопрос остался.
ID:	205872  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
P_s.dwg (22.7 Кб, 18 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 15:38
Donhuan
Проектировщик СС
На выходе должно было получиться так (см. анимацию), но реализовать это только полярным растяжением по-моему не достижимо. Пришлось искать обходные пути.
Donhuan вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 11:26
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Donhuan Посмотреть сообщение
Каким?
engngr вне форума
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Требуется создать динамический блок Натальяяяяяяяяя Поиск исполнителей 0 12.04.2016 12:16
Помогите установить зависимость в динамический блок Benz Динамические блоки 2 13.11.2011 21:39
динамический блок для полилинии Botticelli Динамические блоки 10 24.10.2011 10:30
