по 2-му варианту:
как-то странно использовать, в данном случае, существующие выпуски/диаметры на б0льшее усилие) сначала надо, вообще, понять: "хватит" ли у арматуры выпусков d18 воспринять усилие, рассчитанное для d32)? если - да (что крайне сомнительно), то надо проверить - достаточна ли длина заделки меньшего диаметра d18, чтобы воспринять (всего вероятнее) большее усилие от большего диаметра d32 если все это "проходит" (думаю, все-таки, что - вряд ли, d18 просто "рванет"), тогда можно "пошаманить"), как говорит Ильнур, и со сваркой (может даже, вопреки требованиям ГОСТ, учитывая, что ар-ра "С") Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.04.2019 в 13:35. |
град Воронеж
16 диаметров 18 = 45,81 см2, если расчетная 16 диаметров 32 = 144,76 см2. Надо вклеить 100 см2. Если шаг 150 мм, то вклеить между ними не выйдет. Шаг станет 75 мм из него надо вычесть диаметры арматуры получим в свету расстояние 52 мм (16 шт 18 + 16 шт 28). Надежды на то, что выпуски стоят идеально с шагом 150 мм мало. Поэтому расстояние в свету может быть не обеспечено. И еще вопрос если 16 шт выпусков, то в ряду их 8 шт. Шаг 150, итого по осям крайних выпусков 1050 мм по краям + 18 мм = 1068 мм. Пилон 1200 мм. (1200-1068)/2=66 мм. Защитный слой не великоват? В нем сетка должна стоять, иначе огнестойкость конструкций будет ниже.
С уважением, yarrus77 |
Пермский край
Да некуда просто при таком армировании выпуски вклеивать! Всю арматуру ростверка распилят, зазоры в месте перехлеста стержней у пилона по 30мм остаются при идеальном расположении арматуры. Да еще и вклеивать минимум на 870мм d28 надо при В25.
В лучшем случае пилоны увеличивать, в худшем - ростверк разбирать придется. Можно высверлить именно выпуски d18 и вместо них вклеить требуемую d32, правда однажды на подобное предложение мне строители ответили, что это нереально выполнить. Последний раз редактировалось Alkor527, 03.04.2019 в 13:59. |
Требования к дуговой сварке арматуры А500С К3-Рр | BALUU | Железобетонные конструкции | 9 | 27.12.2021 16:01 |
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? | dextron3 | Металлические конструкции | 13 | 16.04.2020 09:08 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Как вам это сварное соединение? | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 10.03.2009 11:24 |
соединение арматуры в нахлест или муфтой | mostovik_kzn | Железобетонные конструкции | 11 | 24.03.2008 17:21 |
