pdfshx ?
Погнали с самого начала... Версия ACAD? Используемый принтер?
AC 2018
Принтер DWG to PDF.pc3 В системе установлен и Adobe PDF (от Acrobat Pro) - с ним тот же эффект. В файле текст шрифтом gost 2.304 shx при конвертации (печати) в pdf - получатся так, что поиск по документу не работает. ps: пока только приходится весь текст быстрым выбором менять на Гост 2.304А ttf с регулировкой коэффициента сжатия Последний раз редактировалось nofedosov, 20.02.2025 в 22:03. |
Давно придуманы файлы стандартов, легким движением, shx превращаются в ttf и наоборот Но имхо проще gost type a.ttf использовать, там и спецсимволы есть
Мастерская СПДС |
К сожалению, замена быстрым выбором не приносит 100% результата. Так что пока приходится пользоваться расширенным поиском по PDF Ctrl+shift+f (включая комментарии).
----- добавлено через ~3 мин. ----- Поделитесь ссылкой, пожалуйста. |
Попробуйте Bricsys 24/7 Viewer - у него механизм печати, по идее, такой же как и у b-cada, с созданием ttf-шрифтов по месту, совпадающих с shx по начертанию. https://help.bricsys.com/en-us/docum...d=165389598341 Последний раз редактировалось kp+, 24.02.2025 в 11:53. |
Мастерская СПДС |
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? | Vlad_black | AutoCAD | 12 | 22.08.2016 11:15 |
Почему autocad спрашивает сохранить ли файл после зуммирования (редактирования не было)? | eilukha | AutoCAD | 17 | 15.03.2016 16:39 |
AutoCAD не закрывается командой из пакетного файла. Почему? | AlphaGeo | AutoCAD | 6 | 05.06.2013 19:01 |
Параллельная работа в bricscad и autocad? | JohnSmith | Другие CAD системы | 2 | 23.11.2011 14:18 |
