Изменения РД вносят не на листы проекта, а в ППР Генподрядчика. Правомерно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Изменения РД вносят не на листы проекта, а в ППР Генподрядчика. Правомерно ли?
Непрочитано 13.04.2019, 12:14
Polonii
Добрый день!
Занимаемся кап.ремонтом промышленного объекта. В проекте куча ошибок (похоже делали по старой исполниловке (50-х годов), изысканий не делали, т.к. даже основные размеры не бьются, бетон не попавший в ремонт ужасен и анкериться в него нет смысла). В итоге приходится постоянно менять тех.решения (иногда кардинально). Т.к. изменения в РД вносит АН по доп.соглашению с Заказчикм (СП 48.13330.2011), а это доп.деньги, то изменения вносить никто не хочет.
В итоге - Генподрядчик чертит тех.решения, они согласовываются письмом от Заказчика и записью в журнале авторского надзора: лист такой-то согласован.
Не нравится мне происходящее!
Как заставить авторов проекта вносить изменения на листы проекта?
Непрочитано 14.04.2019, 20:49
kosiacc
На какой общей оперативке и с кем вы хотите согласовать в установленном порядке отступление например от СП "Несущие и ограждающие"? Я у Вас не спрашиваю как Вы привыкли это делать, а как это положено. Меня эти ответы "мы 20 лет так делали и всё нормально было" уже перестали давно веселить.
kosiacc вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 20:59
Franvis
Если ведущий инженер-конструктор или архитектор скажет, что это противоречит обязательным требованиям или не соответствует каким либо расчетам, естественно этого никто изменять не будет. Но если он скажет к примеру, что фактическое расположение проема (который на пол метра по расположению расходится с проектом) не повлияет, ни на прочность, ни на устойчивость здания. Мы согласовываем с ними исполнительную и двигаемся дальше
Franvis вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 21:51
kosiacc
А теперь давайте я Вам объясню порядок. Если Ваш конструктор согласует какое то отклонение от обязательного к исполнению СНиП или СП без согласования с разработчиком этого документа и вы это исполните, то отвечать Вы будете на ровне с ним. Вы как подрядчик например имеете лицензию и обязаны выполнять требования обязательных документов которые перечислены в известном всем документе . Кроме того Вы получая проектную документацию обязаны выполнить её входящий контроль и если там есть грубые нарушения, то приступать к работам вы не имеете права. Иными словами: свалить всё на проектировщика вы не можете, вы такой же участник процесса. Есть Главный инженер, начальник участка, прораб - это всё люди имеющие соответствующее образование, а не только телефон чтобы бетон заказывать и должны разбираться в том что делают.
kosiacc вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 21:57
Franvis
Всем спасибо, для себя я подчеркнул, что нужно больше читать официальных норм, у каждого свое мнение (думаю, что все таки пока не буду менять профессию)
Franvis вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 06:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Franvis Посмотреть сообщение
Ну, многие так думали. Вот Министр - не думал, а сменил профессию на библиотекаря в ИТК.
единолично решения не принимаются, они принимаются на общей оперативке, а в дальнейшем дается время на их анализ. Проблема в том, что изменения в проект вносятся с большим нежеланием (ни у кого нет времени), а подрядчики сами оформляют обговоренные решения и все участники его согласовывают
Вот это "все участники" классифицируется как "группа лиц по предварительному сговору" и является отягчающим обстоятельством.
Коллективная безответственность распространяется только на определенные законами органы - правительство, дума. Но не на подельников по "оперативке".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 10:09
KarpAS
строительство
Делали бы по дефектовкам и сметам по ним, было бы счастье, а так... У вас там вообще стадия п есть? Может это без экспертизы все может делаться?
KarpAS вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 10:47
Franvis
Да, конечно, все на много проще, если объект не проходит экспертизу, надо здравый смысл включать, поэтому у проектировщиков и идет такая озлобленность, что подрядчик начинает больше нормативки читать и доказывать свою правоту
Franvis вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 11:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Polonii, Franvis, Meldonii - это одно и то же?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 15.04.2019, 12:05
#29
Franvis
Нет, конечно. Автор поста, со стороны наверное наблюдает, чем все закончится (или уже закончилось)
Franvis вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 15:42
#30
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Не понимаю, как как вообще получилась ПД на капремонт без обследования? И как прошла экспертизу?
Как оценивались необходимость, способ и объемы ремонтных работ?
то что вы работаете при несоответствии документации участку работ, так это вы делаете исключительно на свой страх и риск.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 16:23
#31
tyuk
Offtop: А топикстартер вообще не упоминал ПД. Речь шла только про РД и условное "проект"
tyuk вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 16:33
#32
Franvis
По градостроительному кодексу не все объекты проходят экспертизу. Заказчик сам выбирает совместно с проектной организацией (по техзаданию) какой объем проектных работ будет выполнятся. Естественно на некоторых вещах он пытается сэкономить, на свой страх и риск. Но закон ему это позволяет и он идет на это.
Franvis вне форума
Управление параметрами нескольких вложенных семейств из проекта путём изменения типа основного семейства Tyhig Revit 3 03.05.2017 22:05
Корректировка проекта DY Прочее. Архитектура и строительство 25 25.11.2013 14:35
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта IIInYHTuK Прочее. Архитектура и строительство 15 03.09.2011 22:47
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
