Управление параметрами нескольких вложенных семейств из проекта путём изменения типа основного семейства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Управление параметрами нескольких вложенных семейств из проекта путём изменения типа основного семейства
Непрочитано 03.05.2017, 17:46 #1
Tyhig
Добрый день.
При помощи этого урока
Семейства Revit. Параметризация вложенных семейств Revit. от марта 2016
http://easy4smart.blogspot.ru/2016/0...ily-param.html
выполнил семейство деревянной балки с 4 вложенными семействами подрезки (пустотными объемами) концов.
Вложенные семейства выполнены на основе грани, привязаны к концам балки и никак не привязаны к сечению балки.
Семейства просто расположены в одной и той же точке на грани.
Вложенные семейства имеют параметры ШиринаВложенная, ВысотаВложеннная и т.п. (по всем 4 семействам параметры идентичны, файлы просто копировал). Эти параметры определяют размеры между опорными плоскостями, к которым привязаны вырезаемые объемы. Также есть параметры h/2; b/2 для привязки объёмов к центру вложенного семейства.
Основное семейство имеет параметры Ширина и Высота.
Из файла основного семейства параметрам вложенных семейств приравняны параметры основного семейства ВысотаВложенная=Высота и т.п.
Вложенным семействам выбраны параметры вида "Конец балки: семейство1".
Получилось выбирать из основного семейства 1 из 4 семейств подрезки по каждому концу балки не изменяя типоразмер балки.
К несчастью, балка имеет около 15 типоразмеров по размерам сечения.
При попытке в основном семействе изменить типоразмер балки ревит пишет ошибку и предлагает удалить каждый из типоразмеров.
При попытке в проекте нарисовать балку та же ошибка.
Семейство в ревит 2016 выложу вечером.
1) Прошу пояснить в чём ошибка.
2) Прошу пояснить возможно ли вообще из проекта меняя тип основного семейства (и тем размеры сечения) управлять размерами вложенных семейств ?
Непрочитано 03.05.2017, 20:17
1 | #2
extraneous
Не верблюд
Tyhig, опять сложно сказать что именно вы не так делаете. Посмотрите вот это семейство, это пластина с вложенными семействами подрезки углов, может чем-то пригодится...
Тип файла: rfa 310_Пластина плашмя разные углы (НесКаркас).rfa (580.0 Кб, 76 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 20:40
Tyhig
Вот оно.
У меня ревит 2016.
Была некоторая надежда. Не работает только 1 из семейств, остальные идентичны ему (ну помимо направления угла). Почему так и не понял. Была надежда, что ошибка из-за того, что по умолчанию стоит угол=0 градусов. Исправил угол по умолчанию на 20, полностью удалил и создал заново семейство 22.
В итоге всё равно то же.
Ошибка из проекта "Не удалось формировать тип "такой-то основного семейства"". Ошибка код 6244 и код 6245.
Ошибка из основного семейства "Не удалось формировать тип "такой-то вложенного семейства"" (хотя в нём нет типов). Ошибка код 317324 и код 318374.
Проблема решена.
Интересное решение.
Изначально балка имела много заранее сделанных типов.
Каждому типу был выполнены по умолчанию параметры, в частности угол.
Для большинства типов угол был = 0 градусов, что не позволял сформировать геометрию 1 из вложенных семейств.
При изменении типа угол получается обнулялся.
Решил вопрос забив везде 20 градусов.
Пока что семейство замечательно работает везде.
Большое спасибо extraneous.
Тип файла: rfa Стропило.rfa (880.0 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.05.2017 в 21:47.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.05.2017, 22:05
1 | 1 #4
Славянка
Читать пришлось долго, поспали, проснулись. А в голове одна мысль: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит... Пойду ещё посплю. Вон, Менделеев, табличку во сне увидал и прославился
Славянка вне форума
Назначение Детали №16 проекта серии 1.460.3-14 типа "МОЛОДЕЧНО"? enikensk Металлические конструкции 13 28.12.2013 15:34
Нужен пример проекта здания из рамных конструкций типа Орск, Канск, Венталл, или Молодечно. 212ВиП Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2013 15:06
Оформление проекта с расчетами и графикой. Два типа штампов? D-Ocean Архитектура 1 26.01.2011 12:50
Разработка проекта типа "Север" (сколько по времени?) ruslanuik Организация проектирования и оформление документации 9 22.06.2009 23:00
