Расчет узла сопряжения базы и квадратной трубы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет узла сопряжения базы и квадратной трубы
Непрочитано 11.05.2019, 21:59
violendrevms
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой - нужно посчитать узел сопряжения базы с металлической квадратной трубой (в том числе самой базы, толщины плиты, ребер и их креплений, а также анкеров с противосдвиговыми упорами)
Буду очень признателен если покажите, где можно посмотреть пример расчета или какое-нибудь пособие для расчета этого всего безобразия
Заранее спасибо за ответы
Непрочитано 13.05.2019, 08:56
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А почему у анкерных пластин угол подрезан?
Для удобства рихтовки в стесненных условиях. Шайбы асимметричные для возможности разместить как можно ближе к колонне.
Смещение может произойти в любую сторону и угол может помешать повернуть шайбу.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 09:40
Sanechek
Первый раз такое вижу, подскажите от куда это решение?
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 12:18
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не знаю. Решение общеизвестное.
Непрочитано 13.05.2019, 12:31
Komplanar
Мне почему-то казалось, что это чтобы не допускать сварных напряжений в углах траверс...
Или, как вариант, чтобы устранить концентратор напряжений в углу колонны при работе на отрыв.
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 13:32
Sanechek
Старый Дилетант, Не совсем понятна логика. Для чего вы делаете отверстия не в центре шайбы? Зачем шайбы размещать как можно ближе к колонне?
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 15:15
Старый Дилетант
Дилетант
Не шайбы, а болты - для уменьшения момента в плите.
Чем меньше плечо болта, тем жестче узел или, соответственно - меньше толщина плиты.
Непрочитано 13.05.2019, 20:53
Tamerlan_MZO
Вариант базы
Tamerlan_MZO вне форума
Расчет и проверка на изгиб или разрушение: квадратной трубы ослабленной в сечении отверстием, опорного кронштейна и направляющей. prones Металлические конструкции 12 09.07.2015 08:27
Оценка базы для мачты дымовой трубы высотой 15м Engy Металлические конструкции 8 28.01.2015 19:03
Расчет жесткой базы колонн в лире и скаде(комета-2) Anarchohawk Лира / Лира-САПР 4 25.04.2012 14:05
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
