Работа
Не надо указывать как именно, надо указать - до какого значения ограничить гибкость поясов или по-простому "в каких местах". То, что "эксперты" и прочие "писаки" часто просят то, что сами не видели и не понимают как это делается и просматривают принципиальные вещи - не ново. Инвентарные распорки - это временные монтажные приспособления для выверки и фиксации и зачем их закладывать в КР, а тем более в КМ - я не понимаю, а учитывая, что для каждого тех. процесса должен быть ППР, где подробно все указано - требовать это глупо. Само это требование СП 16, будто выдернуто из СП 70, там оно к месту, а в СП16, скорее, д/б указаны точки раскрепления верхнего пояса ферм - и не более.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 11.06.2019 в 17:39. |
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? | x691 | Металлические конструкции | 3 | 22.03.2019 04:35 |
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? | Sokrat | SCAD | 27 | 16.12.2015 11:59 |
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 22.10.2012 22:57 |
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.05.2007 13:15 |
Как получить серийный номер жесткого диска | p4s8 | Программирование | 24 | 26.07.2006 14:58 |
