Псков
см.п.4.2.5 |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Что вы имели ввиду?
----- добавлено через ~4 мин. ----- 100МПа, серьезно? ))) В госте про кПа идет речь...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Хабаровск
Нить логики вашу я не узрел.
Короче говоря ограничиваем использование ЭППСа по давлению под подошвой фундамента - пределом прочности на сжатие при 10% деформации или чуть меньше, используя нормальный модуль упругости 15-20МПа Остановимся на этом))
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Непонятки с СП по свайным фундаментам | G R E N | Основания и фундаменты | 3 | 30.07.2015 08:42 |
Чем обоснована такая конструкция пола по грунту в производственном цехе? | Мария_Мар | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 05.08.2011 11:24 |
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый | vlasctelin | Основания и фундаменты | 6 | 04.03.2011 04:01 |
полы по мерзлому грунту | Oleg21 | Технология и организация строительства | 13 | 25.12.2009 10:22 |
