Пишу насухую, без редактора, только чтобы показать общий принцип: (setq c 0) (mapcar '(lambda(pt) (entmakex (list (cons 0 "point")(cons 10 x) (cons 62 (if (> c 255) (setq c 1) (setq c (1+ c))))))) pt-list) (setq c 0) (foreach item pt-list (entmakex (list (cons 0 "point")(cons 10 x) (cons 62 (if (> c 255) (setq c 1) (setq c (1+ c)))))) ) И т.д, и т.п. pt-list = список координат, который получен ранее. ----- добавлено через 45 сек. ----- Кто-то запрещает внутри цикла что-то выполнять? Или все же "делай че хоцца (ну, почти все)?
Без проверки .Net код для примера (в виде функции):
если указать количество, то функция вернет либо список с указанными точками, либо null - если прервет выбор. Если без аргументов вызывать - будет до бесконечности запрашивать точки, пока не отменить ввод. Если не было выбрано ни одной точки - вернет тоже null. p.s. Ну и тысяча строк в .Net - это так, разминка) ----- добавлено через ~3 мин. ----- А доступ к координатам: Результат вызова функции[%Индекс%].X Результат вызова функции[%Индекс%].Y Результат вызова функции[%Индекс%].Z без всяких затей) |
Ну тут вот понятный мне цикл for - мой любимый: // Запрашиваем точки в цикле for (int i = 0; i < aCountPoints; i++) { и вот это в моей голове вполне логичная запись: lListPoints.Count + 1)); а т, что происходит пока в ЛИСПе, для меня периодически магия) |
и не забываем про Джигу!
так и писал выше
умом понимаешь списочную сущность лиспа, а чтобы вместо круглых скобочек и знакомых ключевых слов видеть логическую структуру программы - это надо достаточно долго и активно на нем писать. За это время, если начинать с нуля - можно разобраться в основах .Net и писать код в привычном виде, имхо) |
Можно не только интерполяцию строк, но сам код сократить в два раза - если не задано количество точек для ввода, то назначать int.MaxValue - для ручного ввода это будет эквивалентно бесконечному циклу. Но тогда не удастся задать точную емкость списка в случае указания количества точек, а List ведет себя "агрессивно", захватывая при увеличении списка в два раза больше емкости, чем было - т.е. некоторый перерасход ресурсов. Просто показал в примере, насколько привычнее будет запись в .Net по сравнению с лиспом, особенно если раньше на других языках программировали.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот так точно не нужно делать. Стоит только пользователю не указать правильно точку и программа рухнет.
Не зря Алексей в #2 показал ввод точек с использованием vl-catch-xxx. Это аналог try ... except ... end в Delphi. И вообще надо отделять "мух от котлет" с помощью библиотечных функций. Одна - надежно позволяющая ввести любое количество точек и возвращающая их список. А другая - вытащить из этого списка требуемые данные точек. Ну а что касается систем программирования - так это из серии "зачем они требуют хлеба, почему не едят пирожные". AutoCAD хорош тем, что можно использовать разные среды в зависимости от характера задач. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Умеешь писать на дельфи, ну так и пиши на нем, зачем ломать себе мозг? |
Offtop: Ради интереса посмотрел у Kean Walmsley в блоге - первые статьи по .Net в акаде датированы серединой 2006 года. На русскоязычных форумах тоже примерно в эти года начинают мелькать посты данной тематики. Т.е. уже 10+ лет прошло с начала популязации данной технологии) Сам фреймворк в 2002 году появился.
Но по странной прихоти "нормальные" языки типа сишных давали на первых курсах вузов/универов в основном только связанным с ИТ специальностям, а других "технарей" пичкали тем же Дельфи. Типа учебный язык, со строгой типизацией и т.д. Правда и от Дельфи большинство бегало, ища готовые программы на предыдущих курсах. Отучились - теперь ищут готовые программы для упрощения своей работы, рассказывая душещипательные истории о том, что они ничего в этом не понимают. Некоторые ведутся на это до сих пор - ну это их право) |
Писать на Delphi для AutoCAD - это все равно, что управлять марсоходом по радио. Многое там будет очень сложно, а то и невозможно вообще.
Попробуйте, например по теме ветки получить в Delphi-программе циклом точки введенные пользователем. С "резиновой нитью" от предыдущей точки, с возможностями объектной привязки, отмены. То, что элементарно делается на Лисп. В Delphi (если уж работаешь с этой средой) надо делать то, что в ней лучше делать. Например диалоги, визуальная работа с БД. Причем запускаться это должно опять же из ЛИС-программы, работающей внутри Автокада. Как даже ARX-приложения запускаются. |
Правда, это написано на VBA из экселя, но какая собственно разница?) Можно разделить реакцию на Esc и на нажатие правой кнопки мыши, использовав апишную функцию GetAsyncKeyState. Ну и для упрощения не показывал проверки подключения к акаду, получения текущего документа, проверки состояния готовности акада перед очередным обращением к нему. |
Не всегда это нужно. А если работать в домене акада изнутри - то зачем в настоящее время городить: когда можно все писать сразу в том же .Net в одном "флаконе"? Новичкам, у которых нет своих наработанных библиотек на лиспе под большинство типовых задач - стоит ли им тратить время на освоение данного языка? Или все-таки изучить языки общего применения в это время? |
7 дней для такого решения как-то маловато будет имхо
----- добавлено через ~17 ч. ----- не понятна цель учебно-практической задачи. 1. написать код циклического ввода точек? вариант с резинкой от первой/последней до следующей точки ввода с отслеживанием esc, пустого ввода. всё лучше чем вслепую тыкать. Код:
3. если нужно получить кликнутые точки в виде экзотического списка, так это можно сделать на этапе формирования списка. 4. выбрать нужную точку/координаты нужной точки можно по индексу этой точки в сформированном списке. можно сделать и массив с координатами. но поскольку в лиспе нет динамического массива, то и заморачиваться не стоит. ![]() и вот теперь мне стало совершенно понятно на чём писал дьявол ![]() ![]() Последний раз редактировалось koMon, 16.07.2019 в 16:49. |
можно пример написать по образцу: Код:
----- добавлено через ~1 мин. ----- просто словами опишите чего вы хотите добиться
Вечность это: (while T) |
Круги в точки | Димас | AutoCAD | 11 | 26.06.2014 09:37 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств | rollstream | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 13.11.2013 14:37 |
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? | Supermax | Программирование | 31 | 20.11.2009 12:23 |
Нахождение точки пересечения на 3D сети | Electa | AutoCAD | 15 | 16.12.2008 18:36 |
