Можно ли осадить трехметровую буроналивную сваю на 5 сантиметров, путем замачивания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли осадить трехметровую буроналивную сваю на 5 сантиметров, путем замачивания
Непрочитано 19.07.2019, 15:51
Domovoj
Ситуация такая : на даче выполнен свайный фундамент под деревянный дом 6х7. Грунты - не известны, но похоже это мергель. Спустя пять лет все сваи достаточно равномерно осели на 3-5 см. Только одна стоит выше всех на 5 см. Можно было бы поднять весь дом на проставки в 3-5 см., но дело в том, что эта свая завязана с другими двумя плитой под печку. Вопрос : если выкопать вокруг сваи небольшой периметр, глубиной хотя бы с пол метра и залить его водой. Пойдет ли свая вниз от постоянного замачивания, или все это детский лепет.
Название: фото стройка.jpg
DWG 2007
Дача 01.dwg (187.8 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 20.07.2019, 17:35
crossing
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Попробую все таки выдолбить 5 см, пусть даже 6 или 7 получиться. Думаю потом поднять можно будет, подровнять раствором.
Я так и думал, что Вы примите это решение.
Удачи.
crossing вне форума
Можно ли висячую сваю опирать на водонасыщенный песок? Baikal21 Основания и фундаменты 6 15.12.2015 21:20
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра? Константин111 Металлические конструкции 23 27.04.2015 13:29
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
