.NET SiberiaRemove - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > .NET SiberiaRemove
.NET SiberiaRemove
Непрочитано 09.08.2019, 09:56 7 | 1
.NET SiberiaRemove
Boxa
КЖ; C#
В продолжении вот этой темы: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91342
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Единственное, что нашёл в этом файле чуждого обычному автокаду - это следы какого-то приложения "siberia". Это как-то относится к AutoCAD СПДС? (походу, да - какие-то стили выносок, отметок и проч.)
По быстрому накатал программку, которая удаляет эти артефакты из файла. Компилировал для акадов 2009-2012. Как всегда, _netload, указываете соответствующую dll-ку, потом bargSiberiaRemove в ком. строке.
Вложения Тип файла: rar SiberiaRemoving.rar (15.1 Кб, 80 просмотров)
и вот этой https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878&page=85
В обоих темах подход к очистке от Autocad SPDS (Siberia) объектов прост, понятен и радикален, как удар серпом по причинному месту: снести к черту словарь содержащий данные об объектах.
Однако, ИМХО, такой подход как минимум не оправдан и не может быть применен, по следующим причинам:
Помимо NOD надо чистить и таблицу приложений, но это мелочи, главное, если в чертеже есть и используются объекты AutoCAD SPDS, то сносить ВСЕ записи о них как минимум не самая лучшая идея.
И не смотря, на то что я пересобирал и выкладывал программу bargool под новые версии автокада, внутренний перфекционист был против такого подхода.
И когда совсем допекло, переписал ее по своему, так что бы удалялись именно не используемые объекты Siberia.
Исходный код ТУТ
Файлы библиотек ТУТ
Загрузка как обычно командой: _NETLOAD
Сама команда очистки: SiberiaRemove
ЗЫ.
После скачивания не забывайте разблокировать библиотеку и загружать ее желательно с локального диска, если конечно нет желания разбираться с политиками безопасности Windows
Непрочитано 23.05.2020, 22:37
nwepon
Boxa, спасибо!
И отдельное за пакетную обработку - все работает на Autocad 2014 и 2018
А что за "один нюанс"?
nwepon вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:44
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Boxa,
Файл https://github.com/BoxaShu/SiberiaRe...ommandClass.cs
Строка 256: database.Purge(forPurge);
Зачем, если forPurge нигде не используется? Только лишняя трата машинного времени.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 15:17
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
186 и 235 строки в том же файле.
Boxa вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 15:20
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
И что? В этих строках добавляются элементы в forPurge. Ты в курсе что делает метод Database.Purge() ?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 15:40
Boxa
КЖ; C#
Александр Ривилис, а, понял о чем Вы, задумка видимо была посмотреть сколько удалилось или что то вроде того, но видимо нить потерял и не дописал... т.е. на данный момент это рудимент.
ЗЫ.
Как известно, Database.Purge(ids) оставляет в составе полученной коллекции ObjectIdCollection лишь те идентификаторы, объекты которых можно удалить.
Boxa вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 15:44
Александр Ривилис
Киев
ЗЫ.
Этот "рудимент" может очень существенно увеличить время работы команды, так как производит сканирование всего чертежа.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 15:52
Boxa
КЖ; C#
Спасибо за замечание, в ближайшее время поправлю.
Boxa вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 11:44
Kreker66
Люди, пожалуйста, подскажите, я не понимаю в этом ничего - что мне нужно скачать для автокад 2016, какие именно файлы и что с ними сделать?
Kreker66 вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 11:56
#29
trir
https://github.com/BoxaShu/SiberiaRe...oving_2016.dll
trir вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 12:02
#30
Kreker66
Только эту базу скачать, разблокировать и загрузить в Автокад?
[quote=trir;1953064]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.08.2021 в 12:31.
Kreker66 вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 12:34
#31
trir
да
trir вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 15:51
#32
Kreker66
Спасибо большое! Все получилось)
Kreker66 вне форума
Непрочитано 27.11.2021, 06:59
#33
таньша
Хочу поблагодарить, за данную программку, всё заработало!!! Мученья закончились...............
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! Всё заработало, всё получилось, стало работать на доли секунды.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.11.2021 в 09:07.
таньша вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 08:53
#34
jоо
Boxa, добрый день!
Я кинул вам сообщение именно касательно этой темы. Почему-то пока регистрировался на форуме оказался в другой ветке. Извините.
Нужен именно модуль удаления СПДС под 2022 автокад.
jоо вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2022, 08:34
1 | #35
Boxa
КЖ; C#
Добавил. тестируйте.
Boxa вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 09:14
#36
jоо
Boxa, благодарю! Все работает!
jоо вне форума
Непрочитано 12.02.2023, 17:49
#37
Koshant
Помогите
пробую запустить на 2018 автокаде через NETLOAD файл SiberiaRemoving_2018
выдает следующее
Команда: _NETLOAD
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл или сборку "file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\SiberiaRemoving_2018.dll" либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
Имя файла: 'file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\SiberiaRemoving_2018.dll' ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
в loadmgd()
Koshant вне форума
Непрочитано 12.02.2023, 23:31
#38
trir
положи dll-ку в нормальную папку
trir вне форума
Непрочитано 12.02.2023, 23:34
#39
Александр Ривилис
Киев
Разблокируй dll-файл. Этот совет в теме повторялся несколько раз.
Непрочитано 03.03.2023, 17:35
#40
apanin
Эта тема всплыла и у нас. Попробовал библиотеку - отлично работает.
Вот есть ещё такая возможность:
Ввести такую команду в автокаде
(and (setq e (cdr (assoc -1 (dictsearch (namedobjdict) "Siberia")))) (entdel e) )
apanin вне форума
.NET Программный аналог "Извлечения данных..." La Persona .NET 3 09.12.2013 01:28
C++ to С++ CLI. Миграция на .NET. Rizling .NET 21 10.07.2013 13:15
реализация задачи visual studio2012 (visual basic .net) autocad 2012, oracle11g Anta .NET 32 31.12.2012 07:35
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
.Net событие double-click как поймать dvim .NET 7 04.04.2010 15:13
