На какую высоту нужно поднять бак с водой объемом в 1000л чтоб внизу было 5 атмосфер? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > На какую высоту нужно поднять бак с водой объемом в 1000л чтоб внизу было 5 атмосфер?
Непрочитано 11.08.2019, 09:39
grig2019
На какую высоту нужно поднять бак с водой объемом в 1000л, диаметр трубы 15 см по которому будет идти вода вниз, чтоб внизу было 5 атмосфер?
Непрочитано 23.08.2019, 14:44
PsixVK
Киев
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
А это смотря в каких единицах хотим получить давление.
А вообще странные вопросы.
лучший ответ и единицы подходят
"фалос" - идеальная единица измерения.
[IMG]http://i.*******info/i9/eb92998a09284150816e89328d047734/1566560574/9970/1328645/1234.jpg[/IMG]
PsixVK вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 16:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Исходный вопрос был про давление в атмосферах. Полагаю, что все-таки на планете Земля.
Однако некоторые магистры и инженера не знают, что на планете Земля давление её атмосферы примерно равно 10 м.вод.ст. Вот если бы такой вопрос задавал герой фильма "Марсианин", то ответ был бы немного другой. Еще можно и про плотность воды вспомнить - она только примерно 1000 кг/м3, на самом деле зависит от температуры. Да еще на какой высоте над уровнем моря установлен бак.
Кроме того, не понимают разницы между напором и давлением.
А также уверены, что давление может быть только в Паскалях. Смотрят книгу, видят фигу формулу и не понимают её физический смысл.
И даже современные "специалисты" по ВК и ОВ часто не понимают физического смысла формул, связанных с напорами, давлениями и расходами тепла.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 10:39
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
та это просто из педивикии, из статьи картинка с прозрачным фоном стала такой вот... Изначально это бочка внизу и трубка вверх от нее. Иллюстрация, как едва ли не стаканом воды можно довольно крепкую бочку заставить сифонить меж клепками.
это да...
Дмитрий Юпатов вне форума
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? Алексей_Л. Лира / Лира-САПР 5 14.01.2021 16:26
Какое количество балок перекрытий нужно чтоб закрыть площадь 10*12 h 2.5м иван 24 Конструкции зданий и сооружений 8 26.06.2013 13:56
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. Kossma Архитектура 32 07.05.2013 18:48
Какую программы нужно осваивать конструктору? Потеряшка Разное 12 06.03.2010 12:03
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 8 01.09.2008 17:47
