Мордовия
Дорогу осилит идущий. |
Не в тему конечно, но всё же. Ещё проектировщик предлагает в качестве перегородок гипсокартон + мин вата, говорит плиты (1250 на секунду) не выдержат более тяжелые материалы. Пишу расчёт (как он рассчитал): стяжка 200 кг, временная нагрузка 200 кг, нагрузка от потолка (металлокаркас), ламп и прочего что крепится с низу на плиту 200 кг (вентиляция вроде не предусмотрена). Итого, говорит, на перегородку остаётся 650 кг. Стена в полкирпича со штукатуркой с двух сторон вдоль плиты: 1800*0,15*3,3=891 кг, стена из газоблока D700 761*0,2*3,3=502 кг плюс штукатурка с двух сторон, предположим цементо-песчанная смесь по сантиметру с каждой стороны 0,02*3,3*1800=118 кг, итого 620 кг, вроде проходит, но там этих стен вдоль и поперёк, соответственно нагрузка увеличится. Может он и прав, но зачем тогда плиты 1250 использовать?
град Воронеж
правильно - задать нагрузки на плиту, получить эпюры моментов и поперечных сил, и сравнить их с эпюрами от равномерной расчетной нагрузки по серии.
С уважением, yarrus77 |
По какой серии изготовлены плиты перекрытия? | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.05.2019 00:09 |
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? | tema.colchin | Железобетонные конструкции | 0 | 14.09.2018 12:30 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Как узнать класс бетона плиты перекрытия по серии? | Abu06 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.06.2014 11:02 |
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. | Serg45 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2011 09:59 |
