Всегда ли температура на внутренней поверхности внешних стен равна температуре воздуха в помещении? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Всегда ли температура на внутренней поверхности внешних стен равна температуре воздуха в помещении?
Непрочитано 28.08.2019, 20:25
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Добрый вечер.
Вот балуюсь в ANSYS CFD моделированием.
Задал просчет, условно бесконечный, чтобы все в равновесии стало.
Снаружи воздух -30, внутри +20+-.
Однако на внутренней поверхности внешних стен температура +3 максимум, хотя сам воздух внутри помещения +20 примерно (прикрепил) - в моем понимании температура на внутренней поверхности внешней стены должна быть +20 тоже - да и 2d калькуляторы говорят об этом же.
Влажность я отключил, так что зона конденсации исключается.
Если бы не исключалась, тогда действительно такое могло бы быть из-за того что газоблок 400мм D400 намокал и как теплоизолятор особо и не работал.
Однако тогда бы и температура воздуха внутри помещщения возле этих стен была бы более низкой.
Так как время условно задано бесконечное, то результат выдается уже в равновесной системе.
Нет такого, что воздух от котла теплый, а стены ещё не прогрелись.
Естественная вентиляция работает.
Все материалы заданы с запасом по теплозащитным характеристикам.
Вот и возник вопрос - всегда ли внутрення поверхность внешних стен равна температуре воздуха внутри помещения? - по моей логике всегда, когда все в равновесии - может я чего не знаю?
Благодарю.
Название: ДОМ___CFD___Температура внешней стены___1.jpg
Последний раз редактировалось Arrh, 29.08.2019 в 12:42.
Непрочитано 29.08.2019, 15:49 верификкация
us28
При переходе на новые программные комплексы необходимо сначала выполнить задачи по верификации (в Украине есть отдельный ДСТУ по верификации программ по теплофизики,но они касаются стационарного теплового режима)
Зачем вам для простой задачи АНСИС есть рос. прорамма ЭЛЬКУТ с простым интерфейсом и ведеоуроками, которая легко решит вашу задачу. Не нравится есть программа одобренная мин. энергетики США - THERMA, которая выдаст даже приведенное сопротивление теплопередачи одним нажатием клавиши. Постановка задачи и задание граничных условий займет 20...30 мин.
us28 вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 16:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от us28 Посмотреть сообщение
Никакая верификация, сертификация и даже одобрение "мин. энергетики США" не заменит элементарных знаний, которыми должен обладать инженер, использующий программы.
Иначе будут утверждать "верифицированная программа насчитала", что фундаментальные законы природы не верны. Особо осторожными надо быть с программами, основанными на МКЭ. Уверен - все они свою математику считают правильно. Вот только результаты могут быть неверные.
Например в "студенческой" версии ELCUT ограничено число узлов. Чтобы это обойти увеличивают шаги сетки. Но при слишком больших шагах важные нюансы теряются и программа в этом никак не виновата. А многие ли используют профессиональную версию этой замечательной программы?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 18:07 про ЭЛЬКУТ
us28
из личного опыта при работе в программе установлено что для инженера-строителя расчет температур с сгущением сетки (180 узлов) и без 49 узлов идентичен (погрешность 0,2 градуса), а верификация нужна чтоб человек сам мог решить стандартное уравнение 2+2 и получил прописанный в условиях ответ 4 ( с погрешностью +/- 2%), а в случае получения ответа отличного от верификационного задумался программа виновата или компетенция её оператора.
лет 15 назад при выборе расчетного комплекса для решения задач мной бралась задача из Байкова и при получении ответов отличных от книжных зарождались сомнения (в компетенции, а после поучений достоверных результатов уже анализировались плюсы и минусы различных программ), а если человек лезет в ансис не зная Лыкова или Фокина то смысл??? При решении 80% инженерных задач уже известно результат с достоверностью +/- 20%.
us28 вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 19:49
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
она и МинСтроем РФ одобрена
и просьба ей пользоваться есть в ГОСТ швы монтажные узлов примыкания оконных блоков
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 21:57
ShaggyDoc
Это для обычных строительных узлов, типа откоса. А вот сейчас по измененному СП 50 придется считать температурные поля для ворот. Распространенные секционные ворота состоят из разнородных по размерам деталей. Тут и обшивка панелей толщиной менее 1 мм, сами панели, резиновые вставки и прочее. Да еще и ригель и откосы уже с другими размерами.
Вот в этих случаях ограничение количества узлов очень сказывается. Для обшивки шаг сетки надо менее 1 мм, для простенков можно и 100 мм. Выкрутиться можно, но результаты значительно, в разы отличаются при разных вариантах.
Вообще-то это дурь - заставлять проектировщиков каждый раз рассчитывать ворота полного заводского изготовления. Это должен производитель делать и в документах указывать приведенное сопротивления. Но "взбесившийся принтер" в НИИСФ не остановить. Они добрались до всех ГОСТ и МП и везде проталкивают свой "элементный подход". Рука так и тянется к парабеллуму...
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 02:19
Arrh
Мск
А как вам такая мысль:
Берем во внимание воздух возле стены, что внутри, что снаружи.
Толщина 10-15мм.
Радиаторов по стенам и стояков по углам нет.
Соответственно такие "стенки воздуха" достаточно сложно сдвинуть и согнать оттуда воздух, так как трение об стену итд итп.
Вот этот слой не успевает нагреться об циркулирующий воздух в помещении.
или
Надо наоборот повысить скорость воздухообмена в помещении, чтобы такой воздух не успевал набирать холод от стены.
Arrh вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 03:21
1 | #27
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Расчет угла в плоской постановке - можно сверить результаты. Температура стены в углу +13.8°. На удалении от угла +18.4° - совпадает с ручным счетом.
Теоретически в углу коэффициент теплоотдачи больше (обдувается активнее), а тепловосприятия меньше (воздух застаивается), и температура должна быть еще упасть - но это за пределами точности исходных данных по СП - как и влияние влажности, обогрева солнцем, затенения шкафами и т.п.
Тип файла: spr T.SPR (29.0 Кб, 27 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 05:51
1 | #28
Komplanar
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Хм, а у меня SCAD почему-то показывает наружный -30 и внутренний +20, без каких-либо градаций. Расчёт неправильно запускаю или какого-то модуля нет?
Offtop: Я вообще первый раз узнал, что SCAD может считать температурные поля, а для расчёта сложных узлов его можно использовать?
Вот как-то так у меня выглядит, цифры вроде те же, просто ещё по самим граням есть +20 и -30.
UPD. Понял, на картинке отключено отображение внутреннего и наружного воздуха, а вместо теплопроводности - модули упругости. Хитро.
Последний раз редактировалось Komplanar, 30.08.2019 в 06:26.
Komplanar вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 06:49
#29
ShaggyDoc
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
Никакое тело по законам природы не "набирает холод". Передается не "холод", а только тепло. Охлаждение, даже в холодильнике, получается только за счет отдачи тепла другому телу, а не за счет "всасывания холода".
Непрочитано 30.08.2019, 07:24
#30
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Не только скад, любая конструкторская МКЭ, позволяющая менять разные части жесткости оболочек и объемников независимо. Лира несколько версий назад точно могла. А старк умничает - принудительно модуль сдвига сам вычисляет, хотя и в нем, наверное, можно подкрутить что-нибудь через коэффициенты снижения жесткости, хотя и не так удобно, как в скаде.
Для ценителей всяческих извращениев - смысл происходящего во вложении. Каждый конструктор, прочитавший в учебнике сопромата про мембранную аналогию при кручении, должен сделать три вещи:
  1. Офонареть
  2. Сделать так же
  3. Стать философом
Только если никому не показывать. Самое обидное - в экспетризу такое не сдашь, не поверят там. А для себя, родного, в самый раз - и плоские задачи, и объемные. Подозреваю, что и нестационарные расчеты можно через шаговую динамику считать, массы там аналогами теплоемкости должны быть; если удастся - можно будет тепловую инерцию сложных конструкций проверять.
Вот когда поймают -
Пусть ведут к врачу,
А пока я буду
Делать что хочу!
Тип файла: pdf Ля-ля про температурные поля.pdf (545.5 Кб, 96 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 11:06
1 | 1 #31
Alexander_Student
Вы о естественной конвекции слышали?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...86%D0%B8%D1%8F
Перед тем как приступать к таким расчетам надо немного почитать учебники по тепломассообмену и тогда много вопросов отпадут сами собой.
И тестовые задачи надо брать проще, например теплообмен через плоскую стенку, а потом уже переходить к целой комнате.
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/u.../u_lecture.pdf
http://ispu.ru/files/u2/Teplomassoob...bakalavrov.pdf
Alexander_Student вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 11:30
#32
Arrh
Мск
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Благодарю за ссылки.
Также, если не затрднит, разверните свою мысль о конвекции.
Последний раз редактировалось Arrh, 30.08.2019 в 12:05.
Arrh вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 15:42
#33
Alexander_Student
Не будет никакой стенки воздуха, из-за разницы плотностей горячий воздух будет подниматься вверх а его место будет занимать холодный воздух, в этом и суть естественной конвекции. То есть движение как раз и будет около стенки.
Вот кстати схемка из учебника на которой показан ответ на изначальный вопрос.
Непрочитано 30.08.2019, 16:17
#34
Алексий31
Очень интересно как вы это сделали. Ответьте пожалуйста на вопросы ниже. В СКАДе давно не работал, скорее всего чего то не понимаю.
1. СКАД позволяет стыковать КЭ не в узлах а на стороне между узлами (см. вложение)? Раньше помню можно было только в узлах стыковать.
2. Какие нагрузки приложены в вашей схеме? Полагаю должны быть заданы перемещения 20 и 30мм, но в схеме пусто. Может только мой СКАД не видит...
3. Почему во внешнем угловом КЭ тип жесткости 1 - газобетон? Должно быть тип 2 - наружный воздух?
Алексий31 вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 05:26
1 | #35
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Да, там есть элементы с возможностью добавить узлы на сторонах. В этой задаче после импорта из DXF назначен тип элемента 30 (балка-стенка с числом узлов от 4 до 8). А дальше Скад умеет добавить нужные узлы в один клик (сам найдет попавшие на сторону, добавит их в элементе и соединит как надо). Я схему собирал в демо-версии, пришлось узлы экономить. То же можно делать со сгущением сетки - побить некоторые элементы пополам, и добавить узлы на границах.
Заданы смещения связей. Скад - последняя демо-версия с сайта, 21.1.9.3.
Это ошибка, торопыжка-style. Подозреваю, что этот элемент вообще задавать не надо, что он лишние теплопотери дает, а надо только перпендикулярные поверхности элементы использовать. Вообще эти слои воздуха - вынужденная мера, в механических программах нет аналога граничных условий "температура и коэффициент теплообмена", приходится выкручиваться.
Вдогонку несколько примеров расчетов - сделал, пока тестировал методику, файл во вложении.
ID:	217344  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Примеры.pdf (760.6 Кб, 22 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 08:07
#36
Bull
ShaggyDoc, вот ты сказал и.... ничего не сказал. Ты говоришь:
Поэтому стальной предмет будет всегда казаться более холодным, чем деревянный, а деревянный - более холодным, чем пенополистирол
А я говорю:
я температуру не ощущаю ни там, ни там.{если железка прислонена к столу}
и
Бывает, прислоняю к стене. Наружной. И зимой тогда уже, бывает, ощущаю холодок.
Т.е. это уже имеет прямое отношение к вопросу о температуре внутренней поверхности наружной стены
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 09:02
| 1 #37
ShaggyDoc
А будет стена облицована пенопластом - будешь ощущать тепло. А на стены у нас вешают ковры и на пол что-то постилают не из-за моды, а чтобы ощущалось тепло. Это любая бабулька знает.
Человеческие ощущения субъективны. И в отношении зрения и прочих органов чувств, и в отношении ощущения температуры.
Вот потому и ввели понятие теплоусвоения. Для объективной оценки. А рука в отношении температуры чрезвычайно ненадежный инструмент. Ей еще можно определить "у ребенка голова горячая", а вот рукой определить разницы темературы воды в кране между 50 и 65 градусами уже не получится. И та, и другая будут казаться "кипятком", хотя до кипятка еще очень далеко.
Или в бане - у человеческого тела может быть ощущение "невыносимой жары" при температуре всего 60 градусов (русская влажная) и это же тело будет прекрасно ощущать себя в финской сухой бане при температуре выше 100 градусов. Хотя если сунуть палец в воду с температурой 90 градусов - он "сварится".
И с климатом так же - ощущения при питерской слякоти гораздо хуже, чем при минус 55 в Якутии.
Непрочитано 01.09.2019, 00:03
#38
SetQ
Петрозаводск
а если он задаётся, то в самом верхнем-правом узле (где "температура" -29,98) тоже надо задать граничное условие?
SetQ вне форума
Непрочитано 01.09.2019, 07:54
1 | #39
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если задается, то да, надо. Я год назад ушел со скада, и уже успел забыть про его привычку снимать выделение при повторном выборе - вот и накосячил и с назначением жесткостей, и с граничными условиями.
Если делать расчет в теплотехнической программе, то граничными условиями там будут температура и коэффициент теплообмена. Граничные условия будут назначены по контуру стены, и обеспечат тепловой поток, перпендикулярный поверхности. В скаде нет аналогичных нагрузок, только смещения связей, соответствующие фиксированной температуре. Приходится делать имитацию граничных условий через слои воздуха. А чтобы поток шел так же, как в теплотехнических программах, элементы должны тоже строиться от поверхности наружу по нормали. То есть "по-правильному" в наружном углу надо не задавать дополнительных элемент воздуха, а во внутреннем два элемента наложатся поверх друг друга, но не будут связаны. Тогда расчет в скаде совпадет с расчетом в теплотехнической программе.
А еще можно поумничать, и сказать, что дополнительный элемент снаружи и недостающий кусок внутри имитируют неравномерность коэффициента теплообмена. Хотя, конечно, это слишком грубая имитация, зато так проще собирать схему и для наружных углов это дает расчет "в запас", поскольку завышает теплоотдачу и занижает температуру в углу.
ID:	217359  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr T.SPR (29.0 Кб, 14 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 16:30
#40
Pill
Это да. Но есть и объективные. Типа как если на ладошку налить одеколон или спирт комнатной температуры, то почувствуешь холод - это объективно.
Вообще не зря есть такая вещь как "нормируемый температурный перепад ограждающих конструкций".
Pill вне форума
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? vkolt Водоснабжение и водоотведение 13 01.03.2012 16:59
Защита внешних стен из селикатного керпича. maxim903 Прочее. Архитектура и строительство 11 08.10.2008 10:36
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
