Промежуточная опора косоура - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Промежуточная опора косоура
Непрочитано 23.09.2019, 13:06
Tokouzn
Добрый день! Дано: лестница на склоне на сваях, которую будут собирать вручную полностью, поэтому сечения как можно меньше. Вопрос: как лучше сделать промежуточную опору косоура (для того чтобы сечение меньше взять)? возможен ли мой вариант узла? или лучше раздвинуть косоуры, чтобы у каждого свое болтовое соединение было
ID:	218164  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.09.2019, 08:51
1 | #21
Homel
Студент....
г. Ленинград
стойка и с 2х сторон подходят швеллера !!!как балки!!!
Homel вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 09:01
1 | #22
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1819712&postcount=3
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 09:13
Tamerlan_MZO
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А где указано, что иные лестницы не надо проверять по Д.2.2?
Достаточно выполнить то, что указано в СП.
В Д.2.2 в явной форме перечисляются конструкции помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий. Лестница на склоне -- это не здание и к помещениям отношения не имеет. Это сооружение.
И почему данная лестница не общественная?
Ок. Предположим, всё-таки решили сделать такую проверку для лестницы на склоне. Выбор значения параметра p должен натолкнуть на мысль, что данная проверка здесь не требуется.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от Tokouzn Посмотреть сообщение
ширина марша 2м, пролет 5.7 м, при расчете на зыбкость 27 швеллер, но тк собирать вручную будут, надо максимально облегчить, ставлю опору посередине и косоуры получаются из 20 швеллера, отсюда стык, или просто опора нужна
При 6 кН/м на косоур (с промежуточной опорой) и 10 швеллера с головой. Возьмём 14, чтобы перебдеть и нормально узлы решались, хотя и 12 тоже нормально решается, особенно на сварке. Цельный элемент на 5,7 м -- 70 кг. Два мужика в состоянии справиться. Четыре и подавно, а меньше четырёх на монтаже не будет
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 10:30
Сет
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Выбор параметра p, говорит только о том, что вам будет сложно напрямую применить нормативную методику к данному случаю. Как, например, вам было бы сложно ее применить и для перекрытий жилых и общественных зданий (для которых необходимо выполнять эту проверку, так ведь?) не имеющих балок с определенным шагом, так как в расчетной методике этот параметр используется, а по факту отсутствует. Здравомыслящий эксперт заставил бы проверить по Д.2.2 любую лестницу, где предполагается пешеходная нагрузка, не важно в здании эта лестница или на улице.
Сет вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 10:52
Tamerlan_MZO
Никакой сложности. Нет балок, есть -- плиты. В Д.2.2 есть расшифровка "элементов перекрытий" -- это балки, ригели, плиты.
Что значит заставил? Эксперт должен указать какие пункты нарушены. В этом и будет проявляться его здравомыслие. Учитывая, что параметр p необходимо притянуть за уши, было бы неплохо, чтобы эксперт его и тянул
Непрочитано 24.09.2019, 11:56
Старый Дилетант
Дилетант
Эсперт может сослаться на что угодно и на него нет управы
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 12:10
| 1 #27
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Не понял восторга.
А почему не приварить сверху
Название: косоур стык1l.png
Непрочитано 24.09.2019, 12:13
gumel
А не много ли ступеней в одном марше получается?
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 12:27
| 1 #29
Tokouzn
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
19 ступеней, но ведь эта лестница не относится к эвакуационным путям, поэтому и это требование СП 1.13330 не распространяется на эту лестницу
Tokouzn вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 12:36
#30
gumel
..эта лестница не относится к эвакуационным путям, поэтому и это требование СП 1.13330 не распространяется на эту лестницу
Т.е., следуя это логике, можно и 30 сделать?
Имхо, более 15 ступенек - уже страшно ходить. Особенно спускаться. А падать, так вообще ))
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 12:51
#31
Tokouzn
ну в пределах разумного
Tokouzn вне форума
При расчете на зыбкость брать один или два косоура? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 7 10.03.2017 10:53
Скользящая опора трубопровода в ИТП lepy Отопление 1 27.09.2013 06:43
При расчете лестничного марша (2 метал. косоура) на зыбкость нужно ли 100кг делить на 2? hose Металлические конструкции 18 27.05.2013 10:57
Временная прожекторная опора и опора электроснабжения высотой 11-15 м для ПОС Tyhig Электроснабжение 1 27.02.2013 15:26
