VBA. Как отфильтровать по DXF-кодам расширенные данные, находящиеся в списке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Как отфильтровать по DXF-кодам расширенные данные, находящиеся в списке?
Непрочитано 09.10.2019, 15:12
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Вношу в объекты простенькие расширенные данные в виде:
FType(0) = 1001: FData(0) = "AppName"
FType(1) = 1000: FData(1) = "Name1"
Некоторые объекты требуют уже нескольких строк с кодом "1000", т.е. в виде:
FType(1) = 1002: FData(1) = "{"
FType(2) = 1000: FData(2) = "Name1"
FType(3) = 1000: FData(3) = "Name2"
FType(4) = 1002: FData(4) = "}"
Теперь стоит задача выбора объектов по этим данным, например - выбрать объекты со строкой "Name1". Когда при выборе в .select вношу фильтр
FType(0) = 1000: FData(0) = "Name1"
в первом случае все работает, возвращаются объекты, содержащие "Name 1"
Во втором случае выбор возвращается пустым. Возможно потому, что строка "Name1" идет уже во вложенном списке, в отличие от первого варианта.
Как задавать фильтр для таких списков?
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 09:44
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Если не хочешь проблем - забудь про это. Это случайный побочный эффект.
Тогда подскажите пожалуйста другие удобные способы группировки объектов по присвоенным пользователем признакам Чтобы по любому из признаков можно было сделать выборку. Если честно, xdata - это первое и единственное, что приходит на ум.
Сидор Лютый вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 09:50
Сергей812
Сообщение от Сидор Лютый Посмотреть сообщение
первое, что приходит на ум - БД) Меняется строка запроса и получаете списки объектов, удовлетворяющих заданным признакам.
а XData неудобная вещь для выборки по значениям, ими только привязывать удобно к внешним данным.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 10:50
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сидор Лютый,
1. Забыть про VBA
2. Если цель только в группировке - использовать группы объектов или блоки.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2019, 12:18
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Сидор Лютый,
1. Забыть про VBA
Цель как раз не группировке самой по себе. Группы и блоки - все же неприемлемый способ, т.к. блокируют доступ к отдельным примитивам со стороны пользователя. При ежедневной работе с ними, извлекать из группы и собирать обратно - не вариант, набор примитивов должен быть свободный для обычного выбора и редактирования каждого из примитивов. А сортировка примитивов по нескольким пользовательским признакам - уже дополнительная задача, и вроде бы xdata так хорошо для этого подходят, ан нет! И тут перебором надо!
А забыть - уже не вариант. Я думаю это общая проблема инженеров, которые не являются программистами, а используют автоматизацию в какой-то отрасли. Когда, будучи инженером, в ущерб рабочему времени изучил VBA, за десяток лет написал мегабайты кода для упрощения работы (а ведь кроме автокада макросы в производственном угаре строчились под Exell, Word, IE, вплоть до PDF-принтеров с поддержкой COM), никому в голову не придет бросить. С lisp-ом та же история, я думаю..
Непрочитано 15.10.2019, 12:29
| 1 #25
Boxa
КЖ; C#
Если очень хочется, то никто не мешает в качестве имени приложения использовать составную строку.
Там есть свои грабли, но если очень хоца, то почему бы и нет.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2019, 13:40
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Кстати, хорошая идея.
Если фильтры dxf-кодов поддерживают знаки шаблонов, это будет нормальным выходом из ситуации!
Непрочитано 15.10.2019, 14:34
Александр Ривилис
Киев
Поддерживают. Вот формат шаблонов: https://knowledge.autodesk.com/searc...A53AD-htm.html
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? Двоечник Основания и фундаменты 2 19.01.2012 20:25
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31
VIEWPORT и расширенные данные ===AAA=== Программирование 4 22.12.2005 12:17
Lisp и данные paha LISP 9 26.08.2004 14:49
