Какую вентиляцию посоветуете? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую вентиляцию посоветуете?
Непрочитано 22.11.2019, 20:16
Ванфальд
Нашли готовое здание (если начальнику опять в голову ничего не взбредёт будем там работать). Длиной больше 55 с лишнем метров, шириной около 14-ти, двухэтажное, высотой около 9-ти метров, окна пвх (1,5 м*1,8 м) одностворчатые, высота потолка 3,3 метра. Всего окон с одной стороны, на одном этаже 17 (это по длине). Без отделки. Не считая уборщиц и дворников на первом этаже будут работать 15 человек плюс посетители (ну не знаю человек 50, ну 100 максимум одновременно), на втором этаже будет работать 25 человек, плюс так называемые гости, для которых будет специальная комната,человек 50 (но они будут появляться раз в полгода на пол дня). Смотрели проект, разговаривали со специалистом и он сказал что отверстия в жб перекрытиях делать категорически нельзя, потому что это уменьшит их несущую способность, а у нас будут стеллажи с документацией. Вопрос: какую систему вентиляции нам лучше сделать? Да так чтобы трубы не проходили сквозь перекрытия? Можно ли обойтись одной длинной вентиляционной трубой вдоль здания и сделать отверстия в стене? Или как лучше? P.S. Желательно конечно без труб вообще, т.к. в архиве навесного потолка не будет и они будут видны (может там вообще вентиляция не нужна?), может возможно обойтись приточными клапанами и вытяжками возле каждого окна?
Непрочитано 25.11.2019, 10:22
иваниваныч
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
А сколько примерно места займёт это под навесным потолком?
Если Вы про вентиляцию, то не знаю. Оборудование должен подобрать специалист по ОВ, в зависимости от производительности, а я архитектор (несколько другая специализация). Вообще, по советам из интернета у Вас ничего не получится - нужно нормальный проект заказывать, со всеми разделами. Вам тут уже массу вариантов предложили, но без конкретной привязки к планировке их не употребить.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 10:51
1 | #22
Сергей812
А сколько таких баллонов нужно на 196 кв м.?
определяется проектом АПТ - это же все считаться должно, а не просто по площади помещения на глазок взять.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 21:45
Ванфальд
Offtop: Мне вот интересно, стеллажи тоже своими силами делать будете?
Не знаю на счёт стеллажей, но видел как начальник мебель смотрел в интернет-магазине и ругался что нет ничего подходящего. Благо что мебель сейчас на заказ делают.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Поставьте системы, которые врезаются в подоконник или косяки окон.
Приточный клапан? А для вытяжки?
Ванфальд вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 12:42
MaximusDegtyarev
А для вытяжки?
Обычная бытовая вентиляция с принудительным забором воздуха же подойдёт.
MaximusDegtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 18:20
Ванфальд
Понятно. А в подвале их можно будет разместить?
Ванфальд вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 18:32
1 | #26
Сергей812
ну если есть желание разобраться - см. СП5.13130 -> 8-ой раздел
Автор темы   Непрочитано 07.12.2019, 14:21
Ванфальд
Если назвать складским помещением, то по табл. А.3 СП 5.13130.2009, пожаротушение требуется только для категории А и Б, а для категории В1 только при площади более 300 м2. Если назвать архивом, то АУПТ начинается от 500 тыс.единиц хранения. Если меньше - только пожарная сигнализация.
Ну а если должность архивариуса есть? Там максимум 200 тыс. единиц хранения, но государственной важности. А вообще бывал я в организациях, подобных нашей, нигде в архивах нет пожаротушения. Правда в одном видел какие-то трубы на потолке, но так как я не спец, не могу с уверенностью сказать пожаротушение это или нет. Также стоит отметить что здание то 2013 года постройки (не наше, а в котором я трубы видел в архиве), остальные гораздо старше.
Ванфальд вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 00:00
MaximusDegtyarev
Замечал, что даже в зданиях 2015 года нет предусмотренной системы пожаротушения. Хотя посещал и архивы, и склады со списанными документами — то ли сейчас на это закрывают глаза, то ли просто требования упразднили.
Непрочитано 12.12.2019, 01:33
#29
иваниваныч
Сообщение от MaximusDegtyarev Посмотреть сообщение
Есть такое волшебное слово: СТУ. А также расчет пожарного риска.
Непрочитано 16.12.2019, 01:35
#30
MaximusDegtyarev
Согласен, технические условия ещё никто не отменял. Только вот недавно столкнулся с разработкой проектной документации в области архитектуры, так сам и запутался в этих расчётах. Ни бельмеса не понимаю. Если кому интересно — могу рассказать, как решался вопрос проектировки здания.
Какую книгу посоветуете изучить по теорий упругости (гипотез прочности) ? Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.08.2016 09:38
Какую книгу по Теоретической механике посоветуете? Detonator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 18.10.2013 14:00
Какую кафедру посоветуете выбрать? sergey1994ru Разное 23 01.08.2012 20:16
Какую версию продукта Autodesk посоветуете для проектироваиня открытых горных работ? Shaft AutoCAD 19 10.06.2010 10:20
Подвешенные этажи. Какую конструкцию перекрытия вы посоветуете??? Adai34 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2010 23:32
