Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2
Непрочитано 27.11.2019, 12:40
Bunt
Здравствуйте, вопрос в следующем:
1. В 1 задаче построена модель монолитного ж/б промышленного здания, габаритами h=15м a*b=18м*100м с 2 деформационными швами по всей высоте, включая фундамент, получается, что в 1 расчетной схеме присутствует 3 отдельных модели здания. Возможно ли в 1 задаче произвести расчет "всех зданий" включая сейсмику и пульсацию?
2. Если ответ положительный, то возникают дополнительные вопросы по заданию пульсации ветра, правильно ли я понимаю, что нужно в отдельности на каждое здание в пределах деформационного шва собирать массы, чтобы потом можно было проанализировать массы, ускорения и т.д получается тоже и касается сейсмики?
3. Согласно п.11.1.8 примечание 1 СП20.13330.2016 при расчете многоэтажных ж/б зданий высотой до 40 м ...бла бла бла ... пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле 11.5. По этой формуле динамический расчет производить не следует, можно ли в ручную посчитать пульсационную составляющую по данной формуле и сложить с средней составляющей и приложить в расчетной схеме, как мгновенную нагрузку?
4.Учитывает ли лира пункт приведенный выше в п.3 для зданий у которых первая собственная частота колебаний больше предельной?
Непрочитано 28.11.2019, 16:50
Бахил
Зачем тогда для пульсации нужно определять k(ze), он должен учитываться при задании статической ветровой нагрузки.
Для статики вычисляется k(z) для каждого яруса. k(ze) - один для всех. При этом ze может попасть между ярусами.
Бахил вне форума
UnAtom
Ну по формулам СП (п.11.1.8) при определении пульсационной составляющей используется среднее значение Wm, в котором сидит k(ze), ну и zeta(ze) зависит от ze, очевидно. Короче, надо на экспериментальных примерах погонять с разными частотами первых форм, чтоб относительно предельной (0,95, напр.) попадали во все "частотные случаи" по п.11.1.8
UnAtom вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 04:07
ander
проектирование
Кемерово
статический ветер прикладывается в соответствии с полной геометрией здания (все блоки), со всеми его "замысловатостями", а вот динамические загружения, как и массы, задаются для каждого блока отдельно (в отдельных загружениях), размеры в динамическом загружении - в соотвествии с размерами рассматриваемого блока. Другое дело, как правильно определять размеры блока, если он нетрадиционной формы.
ander вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 08:58
Ришелье
https://rflira.ru/kb/105/721/
Как быть с РСУ? сколько задавать форм колебаний, нужно же достигнуть предельных частот для каждой секции и как это понять? А если фундамент единый?
Ришелье вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 10:59
UnAtom
Сообщение от Ришелье Посмотреть сообщение
Как быть с РСУ?
А что с РСУ не так?
Ну в ссылке, которую вы дали всё описано.
А вообще, для проверки я бы рекомендовал всегда считать каждую секцию отдельно.
То создаёте отдельное РСН в котором все "ветры" на все секции действуют одновременно и подбираете от него арматуру в фундаменте.
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 11:06
Ришелье
Перехожу на лиру-сапфир, пока у них нельзя разложить собственный вес для каждой секции в отдельное загружение следовательно и параметры для динамики (массы) не получится корректно задать и стадии монтажные тоже не получится задать корректно все придется делать в визоре. А почему обязательно РСН, не проще ли РСУ машина сама сложит наихудшую комбинацию? А вот для расчета каркаса каждой секции придется делать свое РСУ в котором динамику по соответствующим направлениям нужно делать сопутствующими заграждениями...
Ришелье вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 13:21
UnAtom
Ну это за минуты решается в Визоре...
И чем это принципиально отличается от предложенного мною способа? Берите РСУ, коль это для вас проще.
И вообще, мне кажется, вы и без Нас всё прекрасно умеете и знаете как делать
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 15:08
Ришелье
Есть сомнения, да и критику конструктивную почитать полезно!)
Ришелье вне форума
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) Gizmo2k Лира / Лира-САПР 9 03.10.2016 07:44
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
