Нужна помощь. проектирование двускатного ангара 15000х18000 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь. проектирование двускатного ангара 15000х18000
Непрочитано 03.12.2019, 19:09
dima12345log1
ангар 15000х18000,
покрытие проф настил без утепления.
высота потолков 3000
снеговая нагрузка 240 кг.м кв.
конек по стороне 15000,
фундамент точечный
программа Инвентор 2015
образование не профильное
фото не пойму как грузить???
Всем привет! Уважаемые профи направьте на путь истинный. нужно Спроектировать небольшой ангар( для меня он большой), что уже сделал собрал нагрузки на кровлю и прогнал через анализ рам. прорисовал ферму под обрешетку , начал подбирать конструкцию фермы под конек( то куда малые фермы опираються) я понимаю что все пошлют меня в спец вуз или еще куда))) но все же есть задача и нужно ее выполнить именно мне. подскажите как загрузить фото то что уже сделал и вводные
спасибо
Автор темы   Непрочитано 06.12.2019, 10:08
dima12345log1
dima12345log1, если у вас это работа разовая и больше проектировать ангары вы не будете, то я бы заказал проект на стороне. Если вы этим раньше не занимались, то объем информации для того чтобы качественно спроектировать слишком большой и разрозненный.
Если же вы решили проектировать сами, то я бы начал с учебников по стальным конструкциям (Беленя, Горев) и книг (Мурашко Н.Н. Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий) и типовых серий (если у вас фермы из ГСП труб посмотрите серию Молодечно). Примеры расчетов зданий можете попробовать посмотреть в дипломных проектах (с поправкой на то, что это делали студенты).
По инвентору. Для сжатых элементов ферм несущая способность определяется расчетом на устойчивость, поэтому только расчета на прочность будет недостаточно. Фермы считают так: в стержневой схеме определяют усилия в стержнях (у вас это модуль "анализ рам"), по полученным усилиям и имеющейся геометрии стержней считают их на прочность и устойчивость по нормам (СНиП II-23-81 или СП 16.13330). Узлы считаются вручную по методикам из учебников, серий, норм (СП 16.13330) по усилиям из стержневой схемы. Корректно посчитать узлы напрямую объемными КЭ в модуле "анализ напряжений" будет очень проблематично если вы не супер профи в расчетах на прочность.
Спасибо большое я как раз и спрашивал про то как это сделать. понимаю что трудно. просто занимаюсь малоэтажкой но иногда нужно металоконструкции воять. вот и думаю что нужно более професионально подходить к этому .
----- добавлено через ~14 мин. -----
я ферму перевожу в сварную конструкцию и прогоняю в анализе напряжений, по прогибам тоде самое что и анализ рам выдает но выскакивают бешеные напряжения . и эти напряжения сконцентрированы на концах проф трубы( я так понимаю что это получаеться концентратором напряжений в общей сетке)
так вот что я подумал если утвержденную конутрукцию просто сделать твердотельным элементом и придать толшину стенки( как у металла) назначить материал( сталь) и прогнать в анализе. Мы получаем идеальную сетку без погрешностей и приближений программа будет видеть именно цельный (читай сворной) каркас
Это просто идея конечно но как вы считаете возможен ли такой вариант.
dima12345log1 вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 10:56
Вова, студент
студент
Вот такой ангар из профильной трубы под ваши нагрузки, правда, повыше. Размеры 15х25; масса 16,5 т. Сечения стоек 100х5 С345 внутренняя ветвь; 100х3 наружная; ригеля 100х3 С255; решетка в стойке 80х3; решетка в ригеле 60х3
Вова, студент вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 11:02
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от dima12345log1 Посмотреть сообщение
Такой вариант возможен, но я бы сам так не делал и вам не советую по следующим причинам:
1) Для того, чтобы посчитать стержни ферм не достаточно посчитать напряжения в модуле "анализ напряжений", поскольку сжатые стержни всегда теряют устойчивость раньше чем будет достигнут предел текучести в элементе. Для стержней нужно получить внутренние усилия в "анализ рам" и по ним с помощью норм выполнить проверки на прочность, устойчивость. Еще по нормам нужно учитывать предельную гибкость. Это единственный рабочий вариант расчета стержней с помощью инвентора.
2) Расчет бесфасоночных узлов соединения стержней ферм есть в СП 16.13330.2011. Методика включает все необходимые проверки и подтверждена натурными испытаниями. Воспроизвести все необходимые проверки для узла в "анализ напряжений" в инвенторе невозможно. Во-первых, потому, что в инвенторе нельзя посчитать стенку трубы на местную устойчивость, а во-вторых значительные проблемы с анализом полученных напряжений даже при нормальной сетке КЭ.
В итоге, если вам нужна надежная конструкция, то в 100 раз проще посчитать её по нормам, если для таких конструкций нормы есть (в вашем случае они есть). Считать конструкции задавая их пластинами или объемными элементами имеет практический смысл только если такой конструкции в нормах нет.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 11:41
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Добрый день.
А можно поинтересоваться, а как Вы обеспечили требования норм по минимально допустимым катетам сопряжений трубы 100х3 к фланцам и другим элементам?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 11:46
Вова, студент
студент
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Какие именно требования?
Непрочитано 06.12.2019, 11:47
Snajper
КМ
Киев
Я Вас понял, спасибо.
Snajper вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 11:48
Вова, студент
студент
Я на самом деле, какие, не совсем понял вопрос? Между собой стыкуются 100 с 80, 100 с 60; 100 с 100 через прокладки.
Наврал, 100 с 100 без прокладок, радиусы у трубы небольшие варили встык с небольшой подрезкой.
Последний раз редактировалось Вова, студент, 06.12.2019 в 11:57.
Непрочитано 06.12.2019, 20:43
crossing
Добрый день.
А что за требования, действительно?
crossing вне форума
Непрочитано 07.12.2019, 00:56
#29
h5r32
я узист, поставлена задача спроектировать ангар
h5r32 вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 09:24
#30
Snajper
КМ
Киев
Таблица 38. СП 16.13330.2017.
Минимальный катет для труб 4мм, это если между собой, и 8мм если к фланцу например 20мм.
Максимально, что можно для 3мм стенки это 1.2*3=3.6мм
Snajper вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 09:43
#31
Tamerlan_MZO
Snajper, шов с разными катетами 8 и 4, как это сделано в серии Молодечно.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 10:01
#32
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- а 28 и 4 можно? Какие-то ограничения на разность катетов имеются?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 10:15
#33
Tamerlan_MZO
Может и имеются. Но лично не встречал, а СП умалчивает. Поделитесь, если знаете.
Непрочитано 09.12.2019, 10:54
#34
Вова, студент
студент
Понял. что за требования.
По первой части вопроса: ГОСТ 14771-71 допускает соединение элементов с толщиной 3 мм катет 3 мм соединение Т1 или Т3, не помню.
По второй части вопроса толщина фланца 8 мм (уголок 125х8); катет со стороны трубы 3,6 мм; со стороны уголка 6 мм (пункт 14.1.7 е) СП 16 ; или 12.8 е) СНиП II-23-81*).
Автор темы   Непрочитано 15.12.2019, 12:01
#35
dima12345log1
всем спасибо! после долгих мук выбрали вариант молодечино на 18 м уклон 10 гр все чертежи есть и все посчитано уже. плюс нет опор по середине что очень большой плюс
так что решение это типовая посчитаная ферма
все удачи!!!
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Проектирование кольцевого водопровода нужна помощь в споре с руководителем uri.mv Водоснабжение и водоотведение 10 27.02.2015 14:22
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
