Как построить касательную к окружности? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как построить касательную к окружности?
Непрочитано 26.12.2019, 15:23
prajdziswet
Как программно построить касательную к окружности, допустим знаем точку и имя окружности?
п.с высчитывать координаты не хочется,точку на окружности
[Выделить все]
(setq x1 (getpoint))
(setq s1 (ssname (ssget) 0))
Заранее благодарю.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2020, 13:35
prajdziswet
Спасибо буду разбираться: как то очень просто..
насчет третьей координаты я не беспокоюсь (я строю круги автоматически по 0)
п.с
....блин посмотрел все гениально просто! ...я бы сложнее все замутил =)))
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось prajdziswet, 03.01.2020 в 15:28.
prajdziswet вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 16:41
koMon
Сообщение от prajdziswet Посмотреть сообщение
Школьное решение прямоугольного треугольника
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2020, 17:35
prajdziswet
блин все равно не получается сделать что хочу, все равно валиться при первом запуске автокада = но уже при обрезке
[Выделить все]
(defun DrawAndRegion0 (T1 T2 R1 R2 / a obj1 obj2 spistemp temp)
(agul_draw)
  (if (= 0.0 (distance T1 T2));угол наклона
  (alert "памылка кропки аднолькавые")
  (setq a (/ (- R2 R1) (distance T1 T2)) a (atan a (sqrt (- 1 (* a a)))))
  (print (/ (* a 180) pi))
  ; малюем рыски
(mapcar (function (lambda (sum)
(setq temp
	(entmakex (list (cons 0 "line")
	                (cons 10 (polar T1 sum R1))
	                (cons 11 (polar T2 sum R2))
	           ) ;_ end of list
	) ;_ end of entmakex
(if (/= nil temp nil) (ssadd temp spistemp));заносим в список
	                ) ;_ end of lambda
	    ) ;_ end of function
	                  (list (+ a (* pi 0.5) (angle T1 T2)) (- (angle T1 T2) a (* pi 0.5)))
) ;_ end of mapcar
;;;      (setq osm (getvar "osmode"))
;;;	(setvar "osmode" 0)
;;;  (vl-cmdf "_line" "_tan" (cadr (list obj1 (polar T1 (+ a (* pi 0.5) (angle T1 T2)) R1))) "_tan" (cadr (list obj2 (polar T2 (+ a (* pi 0.5) (angle T1 T2)) R2))) "")
;;;  (vl-cmdf "_line" "_tan" (cadr (list obj1 (polar T1 (- (angle T1 T2) a (* pi 0.5)) R1))) "_tan" (cadr (list obj2 (polar T2 (- (angle T1 T2) a (* pi 0.5)) R2))) "")
;;;(setvar "osmode" osm)
  ;режем
(vl-cmdf "_trim" spistemp "" (cadr (list obj1 (polar T1 (angle T1 T2) R1))) "")
(vl-cmdf "_trim" spistemp "" (cadr (list obj2 (polar T2 (angle T2 T1) R2))) "")
(ssadd obj1 spistemp)
(ssadd obj2 spistemp)
(defun agul_draw ()
  (vl-load-com);на всякий случай
  (setq spistemp (ssadd));образование списка для области
  (if (= nil spisall) (setq spisall (ssadd)));образование списка областей
  ;избавляемся от 3 координаты если есть
  (setq T1 (list (car T1) (cadr T1)))
  (setq T2 (list (car T2) (cadr T2)))
	(setvar "osmode" 0);отключаем привязку
  (if (vl-cmdf "_.circle" T1 R1)
  (setq obj1 (entlast)) (alert "памылка"))
  (if (vl-cmdf "_.circle" T2 R2)
  (setq obj2 (entlast)) (alert "памылка"))
  (setvar "osmode" osm);
(DrawAndRegion0 '(0 0) '(100 0) 30 40)
Далее нормально:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221747 ...но первый раз уже при обрезке, актокад не обрезает круги. Или это баг автокада, или что-то непонимаю раньше прямые при первлм запуке с привязкой отказвался (точнее ничего не писал, сам выходил из программы). Тут просто не режет самый первый раз запуска....
п.с а точки для касательной вроде правильно определяет (единственное саша корень упустил=> но все равно ему спасибо)
Непрочитано 05.01.2020, 18:17
1 | 1 #24
Хоть убей не понимаю, почему не вычислить все параметры математически, построить полилинию, и дальше уже с нею работать. Как вариант, без особого тестирования
Сейчас немного погонял, код работает неправильно. Так что его удалил.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.01.2020 в 18:23.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2020, 19:29
prajdziswet
наверное так и буду делать ...
просто мне единственное не понятно, почему некоторые команды при первом запуске автокада не совсем коррректно работают...
п.с хотелось как проще, но наверное так и придется: вычислить и строить.
Последний раз редактировалось prajdziswet, 05.01.2020 в 19:35.
Непрочитано 05.01.2020, 22:20
1 | #26
koMon
prajdziswet, в чём вообще суть твоего лиспа? нарисовать плоскую фигуру как на пнг по двум заданным предварительно окружностям?
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2020, 09:15
prajdziswet
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
в общем да.
Впринципе я уже сделал как предложил Алексей
..единственное борюсь с четвертью тангенса угла (при постройке полилинии), но эта уже можно сказать отладка (чуть другой угол выдает, наверное при разности углов больше "п/2" надо этот угол от "п" отнимать =тут я уже разберусь).
_________________________________________________________
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
п.с хотел без вычислений, но вернулся к вычислениям
...Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Непрочитано 09.01.2020, 10:19
koMon
prajdziswet, в таком разе это вопрос про построение 2-х внешних касательных к двум окружностям, лежащим в одной плоскости, а то там...
не понятно чего ты так боишься вычислений!?
в новом годе на работе утром делать нечего)
[Выделить все]
(setq 2_circles_sset (ssget '((0 . "CIRCLE,ARC"))))
(if (< (vla-get-radius (setq major_circle_object (vlax-ename->vla-object (ssname 2_circles_sset 0))))
	   (vla-get-radius (setq minor_circle_object (vlax-ename->vla-object (ssname 2_circles_sset 1))))
	(setq major_circle_object (vlax-ename->vla-object (ssname 2_circles_sset 1))
		  minor_circle_object (vlax-ename->vla-object (ssname 2_circles_sset 0))
(setq difference_radius (- (setq major_radius (vla-get-radius major_circle_object))
						   (setq minor_radius (vla-get-radius minor_circle_object))
 	  centers_distance (distance (vlax-get major_circle_object 'center) (vlax-get minor_circle_object 'center))
(if (> (+ (distance (vlax-get major_circle_object 'center) (vlax-get minor_circle_object 'center)) minor_radius) major_radius)
	(progn
		(setq sin_of_angle_1 (/ difference_radius centers_distance)
		 	  cos_of_angle_1 (sqrt (- 1.0 (* sin_of_angle_1 sin_of_angle_1)))
		 	  angle_1 (atan sin_of_angle_1 cos_of_angle_1)
		 	  major_circle_tangent_point_1 (polar (vlax-get major_circle_object 'center)
			  									  (setq minus_normal_angle_1 (- (angle (vlax-get minor_circle_object 'center)
												  	 							        (- pi (- (* 0.5 pi) angle_1))
												  major_radius
		 	  minor_circle_tangent_point_1 (polar (vlax-get minor_circle_object 'center)
												  minor_radius
		 	  major_circle_tangent_point_2 (polar (vlax-get major_circle_object 'center)
			  									  (setq plus_normal_angle_1 (+ (angle (vlax-get minor_circle_object 'center)
												  major_radius
		 	  minor_circle_tangent_point_2 (polar (vlax-get minor_circle_object 'center)
			  									  plus_normal_angle_1
												  minor_radius
			  minor_included_angle (* 2.0 (- (* 0.5 pi) angle_1))
			  minor_bulge (/ (sin (* 0.25 minor_included_angle)) (cos (* 0.25 minor_included_angle)))
			  major_included_angle (- (* 2 pi) minor_included_angle)
			  major_bulge (/ (sin (* 0.25 major_included_angle)) (cos (* 0.25 major_included_angle)))
    	(vlax-safearray-fill (setq pline_object_points_array (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 7)))
							 (list (car major_circle_tangent_point_1) (cadr major_circle_tangent_point_1)
							 	   (car minor_circle_tangent_point_1) (cadr minor_circle_tangent_point_1)
								   (car minor_circle_tangent_point_2) (cadr minor_circle_tangent_point_2)
								   (car major_circle_tangent_point_2) (cadr major_circle_tangent_point_2)
		(setq bulges_list (list 0 (* -1 minor_bulge) 0 (* -1 major_bulge)))
    	(setq pline_object (vla-addlightweightpolyline (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) pline_object_points_array))
		(vla-put-closed pline_object :vlax-true)
		(setq bulge_index 0)
		(foreach bulge_value bulges_list
			(vla-setbulge pline_object bulge_index bulge_value)
			(setq bulge_index (1+ bulge_index))
		(command "_erase" 2_circles_sset "")
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 13:20
#29
prajdziswet
Там задача была чуть сложнее "чем к двум окружностям" - это частный случай, я уже сделал спасибо...
Почему диаметр делительной окружности шлицевого соединения не равен сумме s+e? koval222 Машиностроение 4 19.09.2019 19:16
Помогите с лабораторной по AutoLISP (построить 6 шестригранников на окружности) itshpit LISP 19 15.11.2018 09:18
Как построить касательную к сплайну? Ромчик AutoCAD 5 14.05.2016 15:59
Построить касательную Абдула AutoCAD 31 13.11.2012 19:54
