Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?
Непрочитано 27.12.2019, 13:35
Dmi808
Добро пожаловать всем заглянувшим в данное обсуждение! Прежде всего посмотрите приложенный файл. Вопрос заключается в выборе узла сопряжения контурной монолитной балки со стеной лестничной клетки. Проблема заключается в анкеровке нижней сжатой арматуры. Фактически заложена арматура d25, по расчету требуется 18, с длиной анкеровки 375 мм. Поэтому прямой анкеровки в стену не достаточно. Изначально колоны в данном углу не было, и не хотелось бы её вводить, поэтому вопрос №1: Возможно ли применить Вариант 2 на чертеже вместо 1 варианта? Вопрос №2: Если рассмотреть вариант 3 то какое отношение величины отгиба к его длине допускается для сжатой арматуры?
Тип файла: pdf 2.pdf (28.1 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (42.2 Кб, 614 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 14:49
Dmi808
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
По существу пост #3. Если мозгов не хватает понять, я не виноват!
В описании было сразу сказано, что сжатая арматура требуется по РАСЧЕТУ! Потом еще и эпюру нижнего армирования приложил. Из ваших слов становится ясно что расчет в Лире вы не уважаете, тогда обоснуйте в чем заключается ошибка в расчете? Разве на опоре неразрезной балки не возникает сжатие в нижней зоне?
Dmi808 вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 15:05
Komplanar
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Картинка из №16.
Офигеть... Колонну опереть на утеплитель...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 15:31
Dmi808
согласен, чудаковатое решение, но имеем что имеем. Но колонна опирается не на утеплитель, а на плиту фундамента, имеющую консольный выступ, нагрузка передается на монолитный уступ
Dmi808 вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 15:35
Komplanar
Сжатие в бетоне или в арматуре?..
А там поперечная арматура, кроме этих двух сеток, имеется?..
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 15:43
Dmi808
Сжатие и в бетоне и в арматуре в сечении непосредственно возле опоры.
Поперечная арматура не требуется по расчету. Отсутствие опоры учтено в расчетной схеме
Dmi808 вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 15:48
Komplanar
А зачем учитывать работу арматуры на сжатие в сжатой зоне бетона? Само базовое понятие железобетона, даваемое на первом же занятии - арматура на растяжение, бетон на сжатие. Про это Grim и пытался сказать всю прошлую страницу.
А что насчёт конструктивного армирования, расчёта на продавливание и срез, а так же требований насчёт П-образных хомутов в торцах плит, работающих на изгиб? Правда, столь же долго не утихают споры о том, применять их в фундаментах или нет, но у вас тут не фундамент, а чистая консольная плита - ну так и армируйте её как плиту, а не как фундамент... а в расчётной схеме там может быть заложено что-то вроде АЖТ, поэтому поперечку оно там и не покажет. Расчётчик не обязан был выдавать вам расчёты по узлам, если у него стояла задача - расчёт здания в целом.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 16:13
Dmi808
Армирование сжатой зоны бетона по расчету так же необходимо как и растянутой.
Поперечную арматуру в плитах ставят только по расчету, П-шки в фундаментах ставятся только если требуется армирование с краю по расчету.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 16:39
Grim
Тогда расскажи мне, почему у тебя в балках с пролетом в три раза большим, расчет показывает, что на опорах ничего не нужно в сжатой зоне? Почему у тебя в балках с пролетом в три раза большим, расчет показывает, что в растянутой зоне, где бетон вообще не учитывается в расчете, арматуры нужно столько-же, как и в этой балке в сжатой зоне, где на сжатие прекрасно работает еще и бетон? Даже с учетом того, что возможно у вас там балки разной высоты это бред!
ЗЫ. Вот эта идиотская практика, когда конструкторам дают тупо картинки из схем с голыми циферками армирования и говорят - делай, приводит к тому, что один "специалист" в спешке фигачит схему, забыв приложить собственный вес конструкций, а другой, не думая, по картинкам армирует фундаментную плиту в два раза меньше, чем надо и бодро выдает все это в рабочих чертежах! Все сдается, все довольны!
Последний раз редактировалось Grim, 30.12.2019 в 16:47.
Grim вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 16:48
1 | #29
Komplanar
1) У вас не фундамент, у вас консольная плита (фундамент, висящий в воздухе, ага), на которую опёрта колонна и стена - чистый случай краевого изгиба.
2) В нормальных случаях, когда констуктор и расчётчик - одно лицо, корректируется расчётная схема, чтобы убрать такие моменты. Хз, как в Лире, но по идее, может быть галочка типа "не учитывать сжатую арматуру". В 200мм 25мм сжатую арматуру вы никак не заанкерите - просто выколет. Чтобы наглядно понять бредовость своих идей - поставьте балку как колонну на фундамент толщиной 200мм. Узел изобрести можно, на основе металла и пластин, но практически - надо пересматривать либо конструктивно-архитектурное решение локально (например, сделав там колонну в теле стены, пилончик там...), либо расчёт править, чтобы в данном конкретном месте сжатой арматуры не было, или разбираться, чего это оно.
P.S. А где конкретно указано, что арматура - сжатая? Скорее, указано, что это нижняя арматура. Но точно ли там сжатие - эпюры есть этого места?
Непрочитано 30.12.2019, 16:52
#30
Grim
Ему их не предоставили, но клянется, что где-то, как-то, что-то видел краешком глаза! Они так проектируют!
Автор, ты лучше скажи, какой на самом деле пролет этой твоей балки, чтобы мы дружно посмеялись! Метра 2-3?
Последний раз редактировалось Grim, 30.12.2019 в 16:58.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:09
#31
Dmi808
если что в описании темы есть схема балки. А смеяться не над чем, в статически неопределимых системах не всегда силовые факторы имеют стандартные формы, очень многое зависит от конкретной схемы, главное уметь анализировать, прикладываю эпюры моментов, можете ознакомиться
Dmi808 вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 17:22
#32
Grim
А-ха! 1200 мм пролет! Зачет, проектанты, зачет!
Grim вне форума
#33
Komplanar
А теперь обведите на этой вашей картинке место, где вы анкерите сжатую арматуру. UPD, кажется, уже разобрался. Вашему расчётчику рассказывали что-нибудь об "итерациях"? Самое простое в данном случае - не мучать себя изобретением узлов и рабочих - с гибкой арматуры и нестандартными узлами, а просто... ослабить балку в этом месте (в расчётной модели) так, чтобы балка соответствована ПРОЕКТНОМУ решению, а не проектное решение подгонялось под расчёт.
P.S. Либо протащить балку сквозь лестничную клетку, но на это может сказать своё "фи" архитектор и ПБ - за ширину лестничных клеток в чистоте они любого порвут.
Последний раз редактировалось Komplanar, 30.12.2019 в 17:28.
Непрочитано 30.12.2019, 17:23
#34
Омская птица
В монтаже посчитайте.
Какой момент от собственного веса и расчетный?
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:25
#35
Dmi808
вот
Dmi808 вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 17:28
#36
Омская птица
вот
Или это все в монтаже посчитано?
Непрочитано 30.12.2019, 17:30
#37
Grim
Ну и чего ты морочишь людям голову? Для твоих 6т*м нужны 4x16 сверху и ничего не нужно снизу! Поставь конструктивно 2 стержня из той-же 16-й, заведи конструктивно в тело стены на сколько получается и ВСЕ.
Grim вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 17:31
#38
Komplanar
Кстати, да. Если не лезут 25-ые - поставь мелких, но побольше. И пэшками их, пэшками!
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:42
#39
Dmi808
Ну и чего ты морочишь людям голову? Для твоих 6т*м нужны 4x16 сверху и ничего не нужно снизу! Поставь конструктивно 2 стержня из той-же 16-й, заведи конструктивно в тело стены и ВСЕ.
Ну теперь вы, ребят, меня насмешили))) я же присылал эпюры армирования согласно которым требуется 4,5см2 в нижней зоне. Момент это не единственный силовой фактор который влияет на армирование. А по поводу анкеровки я писал, что принимал по расчету, где вы видели чтобы для 25 арматуры требовалось 375мм? Если сделаете расчет длины анкеровки самостоятельно, то увидите, что даже для 4d12 будет требоваться такая же длина.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 17:47
#40
Grim
Тогда расскажи пожалуйста, какой силовой фактор в балке пролетом 1,2 метра приводит к необходимости установки нижней арматуры в твоем случае и откуда эти факторы взялись? Зачем тогда ты несешь чушь про сжатие, если дело не в моменте?
Grim вне форума
Как обеспечить совместность работы арматуры и бетона в сжатой зоне в ANSYS Workbench? salnyy2493 ANSYS 5 02.02.2017 14:57
Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры? Алексей_308 Железобетонные конструкции 34 19.03.2013 21:28
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 07.04.2011 08:26
Размеры сечение и размещение арматуры в сечении балки по шифру 2021-136 Нитонисе Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2011 13:47
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? SEREGA80 Каменные и армокаменные конструкции 1 27.10.2010 15:15
