Связи по нижнему поясу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи по нижнему поясу
Непрочитано 05.12.2007, 11:35
Malkin
Инженер
Электрогорск
Здравствуйте! У меня такой вопрос. В серии 1.460.3-23.98 используются фермы с нижним поясом, расположенным ниже точки опоры (не знаю, как это правильно называется). Хотим использовать такой же тип каркаса, но возникли сомнения: там по нижним поясам нет горизонтальных связей, только распорки, а в СНиП II-23-81* п.13.19* четко сказано: «Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн… в покрытиях с подстропильными фермами…» Не будет ли проблем с прохождением экспертизы? Как можно обосновать такое решение?
Непрочитано 05.12.2007, 21:26
Хворобьевъ
вот цитата.
Связи по нижнему поясу ставят иногда, чтобы сжатые стойки не теряли устойчивость. Хотя, в принципе для фермы отклонения растянутого пояса от плоскости фермы и не критичны (они довольно часто встреается при обследованиях).
Непрочитано 06.12.2007, 00:23
GAE
Обучение проектированию
Итак, INTEGER...
Прежде чем растекаться мыслью по древу прочтите внимательно вопрос автора темы.
GAE вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2007, 10:59
Malkin
Инженер
Электрогорск
Большое спасибо за цитату, Хворобьевъ!!! Единственный источник, где описан случай с такими фермами!
Malkin вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 11:31
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Румын Посмотреть сообщение
Найдете там хоть слово про устойчивость - вышлю ящик пива.
1.4. При проектировании зданий и сооружений необходимо принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации.
В жизни любого элемента стальной конструкции наступает момент проверки на гибкость.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 11:53
Румын
металлист
Питер
Tserber, весь снип перекопал? (кстати, ты даже ссылаешься не на те таблицы, в которые тыкал раньше)
можешь теперь еще и учебник по сопромату перекопать, глава продольный изгиб.
я тебе даже процитирую: "В сопротивлении материалов вопрос об устойчивости возникает при расчете длинных и тонких стержней, сжимаемых силами".
Но даже для сжатых стержней устойчивость элемента никак не связана с его гибкостью!
А гибкость ограничивают вот из-за чего:
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(к СНиП II-23-81*)
6.13 (6.15*). Ограничения гибкостей сжатых стержней вводятся с целью повышения экономичности и надежности стальных конструкций. В определенной мере это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Отсюда следует, что применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже. Для стержней, сечения которых назначаются по предельным гибкостям, допускается увеличить предельную гибкость в соответствии со СНиП II-23-81*.
И хватит пудрить мозги и флудить...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 12:04
GAE
См. также Беленя Металлические конструкции изд. 2001 г. стр. 305-307.
Выклодываю в DNL.
GAE вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 12:17
Tserber
Гибкость и экономичность вещи не совсем совместимые. Гибкость ввели скорее всего для упрощения расчетов. А вот в учебнике вот что пишут.
В качестве четвертого типа явления потери устойчивости первоначальной формы равновесия рассмотрим потерю устойчивости в форме исчерпания несущей способности.
Tserber вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 12:51
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Tserber Посмотреть сообщение
Omg... Ну что сказать... А помидоры потому что репка...
Румын вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 13:04
#29
Tserber
Ну чего Вы к Эйлеру привязались? Или ничего кроме этого со строймеха не вынесли? И нашу репку не трогайте!
Tserber вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 22:22
#30
FOXPRO
Расчётчик - КМ
Центральный регион
Кран-балка 5Т/обычных режимов работы на колоннах. Ферны стропильные пролёт 24м опираются шарнирно на колонны.
Связи по нижнему поясу не поставили. Вопрос- нужно ли по нижнему поясу добавлять связей, или не критичной? Считается-ли что нижний пояс под динамической нагрузкой?
http://savepic.su/1833697.htm
FOXPRO вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 23:51
#31
FOXPRO, а к посту кто мешает картинки прикрепить?
Непрочитано 29.04.2012, 14:04
1 | #32
024
конструктор МК
Иваново
Сообщение от FOXPRO Посмотреть сообщение
Фахверк есть? Как крепится (к какому поясу фермы)? Серию "молодечно" посмотреть обязательно. Обратите внимание на прогоны, опирающиеся не в узлах. Нижний пояс не под динамической нагрузкой.
024 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 21:46
#33
FOXPRO
Расчётчик - КМ
Центральный регион
Фахверки подведенны к верхним поясам. А несовпадение прогонов с узлами ферм учтена..( бралась распределённая нагрузка на весь пояс)
Есть в Таблице 20 (СНиП II-23-81) а так-же в СП 16.13330.2011 Примечание под номером1.: В конструкциях не подверженных динамическому воздействию гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
Т.е. из плоскости гибкость нижнего пояса можно не проверять, а в плоскости расчётная длинна нижнего пояса считается между узлами фермы.
Соответственно продольные связи по нижнему поясу можно не ставить . (какие будут соображение на сие заключение ????)
Если в здании на колоннах мостовой опорный кран. То непосредственного воздействия на нижний пояс он не оказывает, а значит и нижний пояс раскрепления не требует... ???
Или же нижний пояс фермы покрытия ,в случает опорного на колонны крана, нужно будет считать из гибкости 400 или 250 ????
Последний раз редактировалось FOXPRO, 30.04.2012 в 23:11.
FOXPRO вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 20:51
1 | #34
viqa
проектировщик
беларусь
FOXPRO какое сечение нижнего пояса? по гибкости проходит? обычно для 24 м фермы не проходит по гибкости (400), поэтому ставятся связи
опорный кран не влиляет на ферму
viqa вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 22:25
1 | #35
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
а воткнуть шпренгеля не проще? опять же прогон должОн в узел приходить, на кой тогда ферму делать? проще уж балку.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 10:45
#36
FOXPRO
Расчётчик - КМ
Центральный регион
viga т.е. если на ферме в 24 метра ( с шарнирным опиранием по верхнему поясу - Типа Молодечно) поставить в качестве нижнего пояса трубу 160х5, то по гибкости 400 и коэфициентом расчётной длинны в 1. Эта труба проходит. Значит можно без раскрепления из плоскости..??
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
А нижний пояс шпренгеля раскреплять не нужно ??? Подскажите кстати литературы, где по шпренгелям есть теория, а то в основном фермы встречаются...
Последний раз редактировалось FOXPRO, 02.05.2012 в 10:52.
FOXPRO вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 12:13
#37
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Строймех Даркова, Металлические конструкции Горева, СНиП по стальным конструкциям.
Непрочитано 02.05.2012, 12:17
#38
FOXPRO
Расчётчик - КМ
Центральный регион
Правильно - ли я понимаю что нижний пояс шпренгеля ничем не отличается от нижнего пояса фермы ??
FOXPRO вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 12:30
#39
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
мы знаете ли о разном говорим...
Непрочитано 02.05.2012, 15:15
#40
024
конструктор МК
Иваново
FOXPRO, я бы поставил по нижнему поясу фермы два ряда продольных распорок и вертикалные связи (связи по торцам здания). Как в сериях.
Обосновать документально не знаю как.
024 вне форума
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Стальные связи в сборном ж/б каркасе _Alex Железобетонные конструкции 5 21.06.2007 12:17
связи по покрытию Alla Прочее. Архитектура и строительство 22 16.04.2007 00:44
Установка связи в каркасе. Подскажите maxw AutoCAD 7 10.08.2005 19:24
