Конструктор Регистрация: 24.09.2019
Получили такие эпюры, дальше посчитал армирование .
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Есть требование минимального процента армирования, для этого случая bxh0=40х56 см, площадь 40х56=2240 см2 площадь верхней (нижней) арматуры = 0,001*2240=2,24 см2 площадь одного стержня 2,24/3=0,74 см2 - это минимум d10 Я поставил везде 12. Последний раз редактировалось monro2908, 03.02.2020 в 13:33. |
учту. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
----- добавлено через ~1 мин. ----- Думаю для курсовой шаг поперечного армирования взять по минимальному варианту, нечего страшного будет |
Первый же вопрос на защите, как Вы свяжете конструкцию в едино? я предлагал 2 исполнение ъхомутов из Вашего рисунка. мне сразу на дипломе завалят вопросами как вязать в едино
А что, ростверк на грунте лежать будет? Лабуда какая-то.
Убрать вообще изображение подписанное "поперечные хомуты" (фактически повторяет разрез 4-4). Да и не хомуты это вообще. Если хомуты - то должна быть ведомость деталей с эскизом хомута. Добавить разрезы на плане ростверка, там этих 4-4 должно быть побольше, чем один. Ось "В" где-то потерялась. Масштаб не указывается на строительных чертежах. |
Изобретение самостроев. Противоречит
А по правилам стержни воспринимающие поперечную силу надо либо приварить (равнопрочно), либо зацепить, либо вообще использовать заранее собранную фиговину (см. картинку). А просто связывать (проволокой или нитками или ещё чем), можно только поперечную арматуру не необходимую по расчёту - например, которая для прочности не нужна, но нужна чтобы верхняя сетка на чём-то держалась и по ней могли ходить строители. Хотя лучше и её понадёжнее заделывать. Ещё без проблем связывать можно продольную с продольной, которые идут по разным осям (в плитном фундаменте, например). |
А если он сделает правильно и обоснует, это сразу +1 в карму (в том числе возможность выпендриться на защите "моя поперечная арматура выполнена в соответствие с пунктом СП"). Да и просто средний уровень грамотности выпускников подрастёт.
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа | Liyob | Основания и фундаменты | 5 | 12.12.2013 07:05 |
