Применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено?
Непрочитано 03.02.2020, 15:49
alexkozyrenko
Доброго времени суток!!! Эксперт пишет, что применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено. Где про это написано???
Непрочитано 06.02.2020, 19:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Например серийный узел
Есть серийные узлы по кровлям? Не старые, а действующие новые?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 19:44
Tamerlan_MZO
так как сказал на основании какого нормативного документа вы его приняли, подтвердить
А он на основании чего требовал? СП 17 как бы не говорит, что требуется, а всего лишь
"4.3 Уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 4.1..."
Такая себе фраза, чтобы что-то требовать.
И как эксперт распространил данный документ на сендвич-панели? СП 17 про данный вид покрытий молчит
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 19:58
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На аттестованного госэксперта (прав он или нет) нет управы, что бы он не требовал, если ты не Роснефть или не губернатор.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 06.02.2020, 20:07
Tamerlan_MZO
Если эксперт прав, то искать на него управу уже неправильно, а если не прав, то не может быть, чтобы не было законных способов указать на его неправоту.
Непрочитано 06.02.2020, 20:43
Demmer
Панель толщиной 250 мм с шагом 3 м для 5 снегового включительно.
Панель толщиной 200 мм с шагом 3 м для 4 снегового включительно.
Панель толщиной 150 мм с шагом 3 м для 3 снегового включительно.
Панель толщиной 120 мм с шагом 3 м для 2 снегового включительно.
Закладывали панели теплант, когда приехали от них представители сказали что шаг прогонов необходим 1,5 метра, панели толщиной 200 мм, при уже смонтированном каркасе, якобы какие то прогибы появляются на панелях.
там дальше есть фраза
из СП 17.13330.
4.3 При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости .
но как узел должен выглядеть с мероприятиями по обеспечению ее водонепроницаемости ссылки в этом пункте нет, ну или мы не нашли. Пытались узел подсунуть от себя запроектированный, чтобы не переделывать уклон на 12 градусов, он сказал обосновать узел.
Последний раз редактировалось Demmer, 06.02.2020 в 20:59.
Demmer вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 21:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Обосновать узел? А это как?
Показать, что нету пути водички сквозь него?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 22:17
Tamerlan_MZO
А как закладывали? У них действительно небольшая несущая способность для 3 м шага
Непрочитано 07.02.2020, 10:55
1 | #28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от alexkozyrenko Посмотреть сообщение
странно, видел узлы из ЛСТК - неразрезной прогон, получается нет такого запрета.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 11:38
#29
Demmer
На основании чего этот узел с мероприятиями по обеспечению ее водонепроницаемости. И тут попробуй докажи, он же не серийный, испытания не проходил. Чего нужно сделать, закатать всю кровлю в пятью слоев рулоного слоя, герметиком промазать или что сделать? Что бы он считался с мероприятиями по обеспечению ее водонепроницаемости. И вот не как не доказали это эксперту. Сейчас возможно есть такой узел в альбомах производителей панелей, который прошел испытание, и который прямо называется узел с мероприятиями по обеспечению ее водонепроницаемости. Я к тому что не мои хотелки , а эксперта и если он упрется нечего сделать не сможете.
Например когда вы делаете КМ и вы делаете узел, вы его закладываете либо серийный прошедший испытания, либо свой но тогда делаете расчет.
На основании аттестованного госэксперта (прав он или нет) нет управы, что бы он не требовал, если ты не Роснефть или не губернатор.
Demmer вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 14:05
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: "Серийный" - совсем не равно "Прошедший испытания"
Непрочитано 07.02.2020, 14:19
1 | 1 #31
wvovanw
кстати да, к тонкостенным относятся конструкции с толщиной элементов до 3мм, так что эксперта надо слать...далеко
СП 260.1325800.2016
3.13 тонколистовой прокат: Прокат толщиной менее 4 мм, шириной 500 мм и более.
Последний раз редактировалось wvovanw, 07.02.2020 в 14:25.
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 08:19
#32
grozd62
Москва и МО
а разве тонколистовой прокат и тонкостенная конструкция синонимы??
видимо нужно сделать расчет на местную устойчивость для элементов узла ,хотя бы для себя,
м.б. эксперта колонна беспокоит?
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 10:37
#33
poobschatso
Беларусь
Я не строитель, но , судя по картинке, колонна эксперта не устраивает, вернее толщина ее стенки
poobschatso вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 11:24
#34
vedinzhener
Орел
а для себя не страшно потом в судах доказывать что сделали все правильно, когда у заказчика кровля потечет и он потребует исправить за Ваш счет?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 14:36
#35
Tamerlan_MZO
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Как протечка кровли связана с прочностью узлов? Кровля в подавляющем большинстве случаев протечет из-за факторов, связанных с качеством материалов, монтажа или обслуживания.
И что за суды такие связанные с протечками кровли по вине проектировщика? Пример привести сможете?
Непрочитано 09.02.2020, 15:49
#36
Старый Дилетант
Дилетант
Прецеденты были. Не знаю подробностей, дошло ли дело до суда, но проектировщикам пришлось заплатить определенную сумму.
Непрочитано 09.02.2020, 16:04
#37
Tamerlan_MZO
Ну ок. Поверю на слово Вы же лично знакомы с этими людьми, а не слышали от кого-то...
Заплатила же проектная организация? Что можно взыскать с проектировщика, особенно без суда? В крайнем случае, не заплатить премию или часть серой зарплаты. Ну да, эта сумма позволит устранить протекание...
Или проектная организация развела проектировщиков на деньги, в свой личный карман, не доплатив им всё туже премию или часть серой зарплаты?
Интересно Ваше мнение. Протекание крыши может быть вызвано прочностью узлов? Именно протекание, а не нарушение прочности и устойчивости каркаса в целом?
Непрочитано 09.02.2020, 16:21
#38
Старый Дилетант
Дилетант
Да.
Насчет узлов рассуждать не буду.
Протечки могут снижать безопасность зданий. Были случаи обрушения в результате коррозии, вызванной систематическими протечками или замачиванием.
Непрочитано 09.02.2020, 17:26
#39
vedinzhener
Орел
дело не в снижение прочности чего-то, просто неприятно как то, когда на голову капает при осадках под крышей
Непрочитано 09.02.2020, 18:32
1 | #40
IBZ
Расчетчик МК
Запросто. Например, недостаток прочности нижнего листа сэндвич-панели на смятие саморезом вызывает именно такие последствия.
IBZ вне форума
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Применение ферменных конструкций aprots1981 Конструкции зданий и сооружений 28 26.06.2007 19:42
