Как правильно закрепить подкрановые балки ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно закрепить подкрановые балки ?
Непрочитано 10.02.2020, 11:01
zavas70
Есть помещение , 5,8м. Х 10м.,высота 4 м.
Хотим туда установить подвесную кран-балку ,г.п 2т.
Нашли специалистов ,приехали ,посмотрели ,рассказали ,что и как будут делать.
Меня смутило одно ,к подкрановым балкам ,хотят приварить пластины с отверстиями ,а потом это будет прикручиваться болтами.
Можно так делать?
Непрочитано 10.02.2020, 15:17
1 | 1 #21
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
А если ,поставить колонну в начале и в конце подкрановой балки ,что бы балка лежала на колонне ,и к каждой поперечине (швеллерам) "привязать" балку ?
Есть шансы на "жизнь" у такой конструкции ?
Это все считается. На глаз вам никто не скажет.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 18:13
1 | 1 #22
Serge Krasnikov
Судя по тому что вы здесь пишите, будет у вас братская могила
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 22:28
1 | #23
Tamerlan_MZO
из отмененной местной серии ФГУП ГИПРОГАРАЖ
Огонь серия Дайте две.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 07:42
zavas70
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Дайте две.
Как понимать ?
----- добавлено через ~48 мин. -----
Что можно в данной ситуции сделать , c минимальными затратами ,что бы ее не было ?
zavas70 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 10:10
1 | 1 #25
Serge Krasnikov
Здесь уже писали, искать нормативку на подвесные пути и делать расчет, но из опыта работы скажу два спаренных швеллера 12 наверное выдержЮт плиты перекрытия + снеговая нагрузка(не знаю какой тав у вас район), но он должен еще и выдержать подвесной кран, на мой взгляд сомнительно, но расчеты должны показать истину.
Стойки по краям кранового пути - это мертвому припарки.
Двутавр 24М, не знаю какой там у вас пролет, для двух тонн скорее всего по расчету може оказаться на пределе (это так верхоглядски).
ЗЫЖ из опыта скажу, вызвали меня как-то на объект, объект мутный, информации при выезде ноль, ну дык приезжаю, а там рассказывают: была у них эстакада на улице, а они взяли и перекрыли эстакаду сами. собственными силами... короче я приехал весной, опорный кран 3т, весь в смятку, подкрановые балки критически кривые, колонны я даже смотреть не стал... вот такой снежок выпал
Короче, найдите кого-нибудь, кто может это вам посчитать.
Ах да еще у вас высота помещения 4 м; ну дык считайте, 4 метра, минус из этого 120мм швеллера, минус расстояние по серии 200 от швеллеров до кранового пути, минус 240 мм путь (двутавр 24М), минус 200-250 мм займет концевая балка, минус пролетная балка крана наверное 240 мм, минус строительная высота двухтонной тали, у болгарской тали 1120мм... и того получаем высоту подъема крюка примерно около двух метров... - устаивает?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 12:57
zavas70
Крыша ,сверху плит ,сделана из металлопрофиля.Находимся в Воронежской области ,г. Лиски.
Плиты лежат на 4х балках ,из спаренных швеллеров №12 ,там где плиты стыкуются , по 2 балки.
По расстоянию .Сделали из тонкого листа имитатор балки 24М ,зацепили за ролики и замерили расстояние ,в итоге расстояние от верхней полки кранового пути
до верхней полки пролетной балки 270-280 мм.
Нельзя ли уменьшить это расстояние? Как мне поясняли " спецы" между балками крыши и крановым путем 2 пластины по 25 мм.и еще уменьшить за счет ликвидации плавающей опоры - 80 мм . Пролетная балка 30М .
У нас там будет станок ,горизонтально-расточной ,у него высота 3 м.
Огроное спасибо всем участникам темы !
ID:	223029  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223030  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zavas70, 11.02.2020 в 13:21.
zavas70 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 13:13
При высоте помещения в 4 метра я думаю, что вы не сможете обслуживать подвесным мостовым краном станок высота которого 3 метра. Не спасет даже ручная таль. По опыту ГОКов - в торце пролета есть ремзона мостовик вытаскивает часть оборудования и там с ним работают. Может быть устроить стальную полосу с отверстиями и резьбой в которую вкручивать шпильки через станину. Сам станок выкатывать установив ролик с домкартом. И вообще отказаться от как либо обслуживать оборудование в помещении?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 13:19
Serge Krasnikov
200 мм это расстояние по нормам, думаю это сделано для удобства работы сварщиков, в принципе я встречал где делали и меньше.
Пластины 25мм, на сколько я помню, это для 5тонной кран-балки, для двухтонный прости не помню, смотри серии по подвесным путям.
Про станок ничего не скажу, но в правилах раньше было указано минимальное габаритное расстояние по проектной балки до габарита станка, если мой склероз мне не изменяет это 400мм.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 13:26
#29
zavas70
Для нас важно,что бы пролетная балка проходила над станком ,ту уже не до правил.
Может тогда есть смысл посредине поставить опоры ,по одной на каждой стороне?
zavas70 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 13:31
#30
vedinzhener
Орел
У меня такой вопрос: возможно ли в принципе устройство подвесной кран балки в 25 тонн? никто не сталкивался с подобным или большей грузоподъемности? особенно узел интересует узел крепление кранового пути к вышележащим конструкциям будем считать что металлическая балка покрытия.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 13:34
#31
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155335
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 13:48
#32
Serge Krasnikov
Правила нужно соблюдать, иначе это вам когда-нибудь аукнется, и может быть очень даже сильно.
Сделать можно многое, но простите, а ваши "спецы" что говорят, или они тоже на обум делают, тогда простите, какие они тогда спецы
В конце концов если вы их наняли, спросите у них хотя бы расчеты.
Непрочитано 11.02.2020, 13:58
#33
Tamerlan_MZO
А кто проверит, что они там насчитали?
Как-то встречал расчет подкрановой балки, сделанный в виде проверки обычной балки в кристалле. Прочность балки от сосредоточенной в середине пролёта 90%. Всё ок. А суть вопроса была в замене мостового крана грузоподъемностью 10 т на мостовой грузоподъемностью 20 т. А проектные балки еще и без тормозных конструкций были.
Непрочитано 11.02.2020, 14:09
#34
Serge Krasnikov
Поменять кран 10 на 20 это уже не 2т, я как-то менял 5т на 10т, ну там ты знаешь какая канитель была, все до косточки проверили и не один раз.
Непрочитано 11.02.2020, 14:18
#35
Кран не влезает. Хоть тресни.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 14:33
#36
zavas70
Я согласен ,но я про минимальную высоту пролетной балки ,имел в виду.
Мы еще не наняли ,просто приезжали и смотрели и говорили .
Было 4 претендента ,все говорили что все получится ,все выдержит , хотя расчеты естественно никто не делал , ответ давали на месте.
Зато цены у 2х приблизительно одинаковые разница 3т. р. , минимальные из всех ,у третьих в 2,5 раза больше ,а у четвертых в 3 раза.
Те что подешевле предлагали приваривать пластины к крановому пути ,а потом эти пластины прикручивать болтами к пластинам ,
приваренным к швеллерам и ствить 2 опоры по каждой стороне.
Те что подороже ,предлагали пластины прикручивать к крановому пути болтали через отверстия в полке и ставить по 3 опры по каждой стороне и еще покрасить.
Почему ?
Последний раз редактировалось zavas70, 11.02.2020 в 14:41.
zavas70 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 14:57
#37
Почему ?
Высота помещения 4 метра, высота станка 3 метра....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 14:59
#38
Serge Krasnikov
Почему
Ну если это подвесная кран-балка то никак мимо опор не проскочит, если это таль(т.е. монорельс) то возможны варианты
Непрочитано 11.02.2020, 15:01
#39
Нужен чертеж какую часть станка снимать.
Либо как вариант в направлении 5.8 м короткий путь под таль ручную до 2.0 тонн. с ограничением по подъему высоты крюка.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 15:50
#40
Бахил
Offtop: Проще разобрать крышу и вытащить автокраном. Всё равно все швеллеры уже сгнили.
Бахил вне форума
Узел опирания металл балки с уклоном на жб колонну. Правильно ли? aal1200 Конструкции зданий и сооружений 35 25.05.2021 14:36
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Как правильно закрепить пластины кровли и поставить шарниры на колоннах? OlyaOwl SCAD 5 01.08.2018 09:08
Можно крепить подкрановые балки к колоннам или пусть болтаются? инженер гарин Металлические конструкции 4 31.10.2013 13:18
Стальные подкрановые балки для режима работы крана 8К Алексей Владимирович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.10.2011 10:57
