Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98
Непрочитано 14.02.2020, 23:36
S92nik
Добрый день. Решил проверить узлы ферм по серии 1.460.3-29.98 в Комета-2. Для примера взял раскосы №3 и №4 фермы пролётом 18 м с нагрузкой 2,2 т/м. Согласно таблице на листе 31 усилие в раскосе №3 из трубы 80x3 действующее +8,4 т (несущая способность +23,8 т), в раскосе №4 из трубы 80x3 действующее -7,6 т (несущая способность +17,6 т). Согласно п. 4 на данном листе "Несущие способности раскосов определены с учётом несущей способности сварных швов и расчёта поясов на продавливание. Нижний пояс труба 120x4. Попытался проверить данный узел в Комета-2 и при максимальных значениях несущей способности в раскосах, профиль не проходит на продавливание (коэффициент использования 1,7). Где ошибка?
Тип файла: zip расчёт узла.zip (669 байт, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось S92nik, 15.02.2020 в 00:19.
Непрочитано 11.03.2020, 23:52
crossing
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
для угла в 45 градусов
Ну можно ещё "положить". Вилка углов от 40° до 50°.
Там как раз таки написано "несущая способность раскосов с учётом несущей способности поясов на продавливание"
Да не пройдёт раскос в области стыка по своей максимальной способности. Поэтому несущая способность на продавливание определялась по значениям столбца "Усилие". Я вообще не понимаю зачем столбец "Несущая способность".
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 00:04
S92nik
В столбце "Усилия" - усилия возникающие в стержнях при заданной нагрузки на ферму. В столбце "несущая способность" - фактическая нагрузка, которую способен выдержать элемент (все раскосы к примеру 80x3, усилия везде разные от данной нагрузки, но это не означает что все они подобраны исходя из использования их потенциала на 100%). Фактически в графу "несущая способность" внесена несущая способность элемента без учёта пояса на продавливание и сварки. Хотя п. 4 говорит об обратном - в этом и есть ошибка.
S92nik вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 00:10
crossing
Не. "Несущая способность на продавливание" и "несущая способность элемента" - разные вещи. Вот п.4 об этом и говорит. Мы же не можем считать продавливание да или любой другой критерий от несущей способности самого элемента. Мы считаем от фактических усилий и называем это несущей способностью на тот или иной фактор. А несущая способность самого элемента - это видимо для оценки процента использования в деле. Вон растяжение +23, а сжатие меньше. Понятно, что несущая способность элемента при сжатии оценивалась по устойчивости. Мы же не можем взять одинаковые значения усилий для расчёта на устойчивость и расчёта на продавливание. Да ни когда у нас пояс не пройдёт с такими стенками как 4мм на продавливание если мы возьмём усилие из расчёта по устойчивости элемента (раскоса).
Последний раз редактировалось crossing, 12.03.2020 в 00:23.
crossing вне форума
Несущая способность перекрытий в брежневках серии 1-335а RomanShametko Железобетонные конструкции 0 13.09.2018 20:35
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок Saha Металлические конструкции 2 24.09.2013 10:00
СЦП 220-350 Несущая способность? HaStuR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.10.2010 12:45
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
