Какие замечания можно писать в 4 раздел общего журнала строительства ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие замечания можно писать в 4 раздел общего журнала строительства ?
Непрочитано 01.03.2020, 02:34
MansMans
работаю в составе группы стройконтроля и руководитель просит делать записи в журнале, он не всегда бывает на объекте, а звонить лишний раз не хочется
Непрочитано 17.03.2020, 16:27
balabenuk
Технадзор
Сообщение от MansMans Посмотреть сообщение
я имел ввиду складирование арматуры, она лежит на земле и накрыта просто брезентом
Складирование материалов не ответственность технадзора заказчика. Пусть хоть в луже арматура валяется.
Функции технадзора
- качество строительных работ и их соответствие нормам и правилам;
- применение стройматериалов, указанных в проекте строительства;
- соблюдение сроков и объема строительства;
- соблюдение сметы проекта.
Замечанием по арматуре, может быть, то что она не соответствует ГОСТу и указать пункт из раздела "Правила приемки"
balabenuk вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 17:01
KarpAS
строительство
П. 7.3 СП 48. Если указали его в договоре, то СК заказчика должен смотреть в том числе и складирование
KarpAS вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 23:05
| 1 #23
Pto-fl
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Все вы врете
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
6. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.
Pto-fl вне форума
Некорректное заполнение Общего Журнала Работ atanay Технология и организация строительства 25 04.04.2018 16:37
Какие документы должны находится на стройплощадке на начало строительства Arhi_nm Технология и организация строительства 10 17.06.2013 11:39
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли раздел КЖ и АР с разделом АС в одном проекте разрабатывать? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 11:08
