Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне
Старый 01.03.2020, 19:53
Ludmila19491211
у меня вопрос по штрабе под кондиционер. Когда делали штрабу меня не было, Как сделали и на какую глубину я не знаю она дугой через весь пилон, если смотреть по швы заделывания). Делали под сплит систему. Штраба получается в опорном пилоне. Все пилоны расположены вертикально. Пилон ( в квартире 1200 на 16-17). На расстоянии где-то метр следом еще такой же. При заказе говорили, что арматуру не режут. В интернете прочитала, что режут и еще как. На стене штукатурки 30-35мм. На сколько это критично и что делать. Очень боюсь. Помоги советом.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:20
Ludmila19491211
ремонтники до меня все заделали. Спрашиваю, говорят не помнят
Ludmila19491211 вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 00:21
al3003
Сообщение от Ludmila19491211 Посмотреть сообщение
У всех они есть.
Кто, пилон?
----- добавлено через 51 сек. -----
Пилон, скорее всего, идет через все этажи.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:22
Ludmila19491211
штрабу
----- добавлено через 26 сек. -----
в пилоне
да, через все.
Непрочитано 02.03.2020, 00:24
al3003
штрабу
На всех этажах кондиционеры?
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:26
Ludmila19491211
ящики для них на всех
Непрочитано 02.03.2020, 00:27
al3003
т. е. штроба в пилоне на каждом этаже?
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:28
Ludmila19491211
главное знать бы что делать. Всю жизнь спасала людей а тут.....
Непрочитано 02.03.2020, 00:29
al3003
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
На каждом?
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:29
#29
Ludmila19491211
так у всех наверное глубиной 3, а у меня скорее всего 5-6 см
да. ящики под кондиционеры на каждом этаже
Непрочитано 02.03.2020, 00:31
#30
al3003
А штроба горизонтальная или вертикальная?
Не очень пока понимаю, как ящик под кондиционер к пилону прикреплен)
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:38
#31
Ludmila19491211
а он и не прикреплен, он к балкону прикреплен. Пилон в квартире, ящик на улице, Если я не пойму что делать, то и пилон и балкон и ящики будут уже на 1 этаже. дом просто рухнет. Так в интернете пишут
Непрочитано 02.03.2020, 00:39
#32
al3003
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:42
#33
Ludmila19491211
А что касается штрабы - то она по диагонали через весь пилон
Непрочитано 02.03.2020, 00:43
#34
al3003
Это плохо, значит может быть перерезана вертикальная арматура.
Нужно как-то выяснить, перерезана арматура или нет. Если сами боитесь, то обратитесь в проектную организацию, которая занимается обследованием. Они проведут обследование и пересчитают пилон, если потребуется.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:47
#35
Ludmila19491211
может. что плохо тоже знаю. что делать - не знаю.
в любую? Что может произойти с домом, со стенами и пилоном. Как они будут определять. Вскрывать стены.
Непрочитано 02.03.2020, 00:54
#36
al3003
Провести обследование.
Которая занимается обследованием. Если арматура не перерезана, то ничего. Если перерезана, надо пересчитывать пилон. При необходимости усиливать. Они отобьют часть штробы и посмотрят цела ли арматура.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 01:22
#37
Ludmila19491211
а есть вариант без вскрытия стены. ремонт то сделан. а вдруг арматура на месте.
Непрочитано 02.03.2020, 02:30
#38
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 13:57.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 02:45
#39
Ludmila19491211
спасибо. а вдруг вырезали и дом рухнет. хотелось бы точно знать. если укреплять стену, то укреплять
Непрочитано 02.03.2020, 07:48
#40
Бахил
Значит судьба такая. Поставь свечку и спи спокойно.
А если серьёзно, то арматуру не "вырезали". Это точно. Её просто не заложили.
Бахил вне форума
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши atlantis Конструкции зданий и сооружений 118 20.05.2015 13:01
Насколько эффективен раструбно-стыковой метод? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 06.05.2015 19:48
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? aleha3000 Основания и фундаменты 94 24.04.2014 17:12
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
