Узел крепления горизонтальных связей к балке покрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления горизонтальных связей к балке покрытия
Непрочитано 24.03.2020, 09:35
Consructor_ingener1
Здравствуйте! Возможно ли крепления горизонтальных связей в тело балки, если по верхнему поясу балки укладываются прогоны и прогоны не используются в качестве раскрепления балок из плоскости. Почитал темы и многие рекомендуют крепить связи именно к ВП балки, в моем случае прогоны будут мешать выполнить такое крепление.
Тип файла: pdf Схема связей покрытия.pdf (12.1 Кб, 801 просмотров)
Непрочитано 25.03.2020, 09:59
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
В итоге в моем случае, чтобы связи обеспечили геом. неизменяемость и могли воспринять торможение тельфера какую геометрию стоить принять? Вариант 1 кресты от колонны до колонны по оси балки; варианты в постах #8 и #13
Гор связи здесь с точки зренич геометрической неизменяемости не нужны. Усилие торможения ваше не знаю, но технически вполне возможно ужесточить крайние ригеля из плоскости и воспринять ими. Узлы жесткие, пролет меньше некуда. Элементарная наварка уголков к нижнему пояса ужесточит так что никакие связи не понадобятся, но думаю даже в это нет необходимости.
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 10:25
Consructor_ingener1
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Почему в моем случае они не нужны?
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 12:38
Старый Дилетант
Дилетант
Узел крепления через вертикальную фасонку. Весь момент Qfic*e воспринимается узлом/связью. Тогда влияния на расчетную длину никакого при любом расположении оси связи
Посыл неверный, т. к. связь имеет конечную жесткость на изгиб.
Узел крепления через горизонтальную фасонку. Момент Qfic*e разлагается на связь и нижний пояс.
Вернее кручение (от момента) воспринимается балкой.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 14:00
Consructor_ingener1
Где вообще можно почитать про крепление связей к балкам? В классических учебниках связи по фермам рассматривается.
Непрочитано 25.03.2020, 15:23
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Можно в типовых сериях посмотреть, например:
P.S. Пардон, я там на картинке неверно написал. По старому Канску раскосы связей покрытия стоят в уровне верхнего пояса балки, (он же низ прогонов), распорки на 150 мм ниже.
Название: Канская связь покрытия.png
ID:	224404  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по Унитек.png
Последний раз редактировалось Yu Mo, 25.03.2020 в 15:36.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 16:49
Consructor_ingener1
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Спасибо, почитаю общие данные серии канск) Вообще конечно думаю насчет необходимости связей покрытия в моем случае. Устойчивость балок обеспечена без раскреплений при lef=lпролета, торцы здания не зашиваются, ветровой нагрузки там нет. Из горизонтальных нагрузок только торможение тельфер. Если только для общей устойчивости каркаса протянуть крест в покрытии от колонны до колонны, и то крепление его выйдет к консольному участку.
Непрочитано 25.03.2020, 19:18
slava_lex
Конструктор
При реальных соотношениях жесткости/длина связи данный вопрос не стоит.
Не совсем так. Скажем для балки метровой высоты, смещение оси связи на 100мм вниз даст боковую нагрузку на нижний пояс не больше h/9.
Посчитайте крайний ригель на момент из плоскости и бимомент. И все ок. Если лень можете не считать на бимомент, а просто посчитать нижний пояс на нагрузку из плоскости
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 20:44
Consructor_ingener1
Момент из плоскости приходит от разложения продольной силы в связях?
Непрочитано 25.03.2020, 20:56
#29
slava_lex
Конструктор
Не правильно вас изначально понял. Совет касался как считать если не ставить гор связи в торцах
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 21:20
#30
Consructor_ingener1
А вообще в моем случае крепление горизонтальных связей для пространственной работы каркаса можно выполнить: по оси балки; к ВП балки; если получится центрироваться на колонны?
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 11:10
#31
Consructor_ingener1
Добрый день! Подскажите, какая схема связей более эффективна: вариант 1 по типу серии "канск", второй вариант 2 креста. Параметры здания остались те же, что и в теме.
Тип файла: pdf СВязь.pdf (14.8 Кб, 143 просмотров)
Как работает этот узел крепления фахверков? rekrut222 Металлические конструкции 29 27.03.2017 16:21
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Железнодорожные рельсы. Узел крепления к балке. Zedvik Конструкции зданий и сооружений 5 30.09.2011 13:20
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2009 18:01
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
